Hi!
http://www.ni.com/sv-se/innovations/white-papers/06/building-flexible--cost-effective-ecu-test-systems.html
Bought a new PCM / ECU, the garage couldn't programs skim / skim!
Drop your car keys and you're dead! Impossible to steal your own car!
I have NI cad program. Programming knowledge. Retired electronics engineer.
Q 1. Construct your own circuit board? Chipset?
Q 2. from 4 cylinders up to 8 cylinders?
Q 3. Buy a new car, tear off its pcm and place your own constructed pcm?
Q 4. Software? How? Where?
Q 5. Absolutely no skim / skim module, there is a better method.
Q 6. Very large project, how many members can help?
Crysler Voyager 2.4
Body: Multi Purpose Vehicle (MPV)
Number of Seats: 7
Number of Doors: 5
Steering: Left Hand Drive (LHD)
engine code: EDZ
Fuel Type - Primary: Gasoline
Engine Displacement (ccm): 2400
Engine Power (kW): 108
Engine Cylinders: 4
Transmission: Manual/Standard
Number of Gears: 5
Check Digit: 7
Model Year: 2006
Plant Company: Chrysler Steyt Assembly
Plant Country: Austria
Plant State: Graz
Купил новый PCM / ECU, гараж не смог
программы ским / ским!
Брось ключи от машины, и ты мертв! Невозможно угнать собственную машину!
У меня есть программа NI CAD. Знание программирования. Пенсионер-электронщик.
Q 1. Построить свою собственную печатную плату? Набор микросхем?
Q 2. от 4 цилиндров до 8 цилиндров?
В 3. Купите новый автомобиль, оторвите его от ПКМ и разместите свой собственный ПКМ?
Q 4. Программное обеспечение? Как? Куда?
Вопрос 5. Абсолютно нет модуля skim / skim, есть лучший метод.
В 6. Очень большой проект, сколько участников может помочь?
regards
[help needed] chrysler pcm/ecu madness безумие , EN/RU
Re: chrysler pcm/ecu madness безумие , EN/RU
Hello and welcome!
What are your end goal? If you are looking to fix your Voyager, there must be a way to get matching used PCM and key and maybe some other security block. Are you looking for a hobby? Are you looking to contribute to the greater good of combustion engines?
We have https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board and we are now trying to play with https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1496
For software see https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:User/en
For EDA we use free http://kicad-pcb.org/ version 4 for the sake of unification
This PCM probably handles transmission control as well for which we currently do not have much.
Complement to chrysler
Original pcm broken: P05094169AC
Replaced with: P05187626AA.
skim / skim: P04727338AE (siemens)
Is it possible to read programs and table from pcm?
everything is possible, but some things are very very expensive
I have very little knowledge of OEM ECUs unfortunately I would recommend some Chrysler community.
