Не воспринимается полный диапазон хода ДПДЗ
Не компилится? Не соединяется? Показывает пургу?
Fantomiaso
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by Fantomiaso » Mon Jul 01, 2019 4:05 pm
Добрый день. Подключил уже все датчики и нагрузки, работает всё адекватно, кроме ДПДЗ.
ДПДЗ резистивный, 5 вольт, через фильтр и повторитель на ОУ, потом на делитель 1/2(как в франкенцо).
На выходе наблюдаю от 0,43В на закрытой, 2,3В на открытой дроссельке. В теории всё хорошо, но как я не изголялся, воспринимается только диапазон 0-0,7 (В) (соответственно как 0 и 255 отсчётов АЦП в меню tools-calibrateTPS, при этом ругается, что не может определить вход ацп для TPS). В качестве входа TPS1 выбран PC3.
Пробовал подавать напряжение от лабораторного ИП, пробовал менять вход АЦП (на всякий пожарный, вдруг чего выпалил в камне).
Все остальные входы адекватно воспринимают 0-2,5в (примерно).
Может я какую-то настройку найти не могу?
russian
Coding skill?: yes
Re: Не воспринимается полный диапазон хода ДПДЗ
Post by russian » Mon Jul 01, 2019 4:09 pm
Куда подключил? Как подключил?
Контекст совсем не понятен. Возможно стоит поделиться фотографией.
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Mon Jul 01, 2019 4:10 pm
Именно calibrate TPS был дефект на протяжении последнего месяца, который вероятно починился вчера. Попробуй пожалуйста свежую прошивку и новый проект TS.
Fantomiaso
Coding skill?: yes
Post by Fantomiaso » Mon Jul 01, 2019 6:29 pm
Спасибо большое, помогло.
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Mon Jul 01, 2019 6:30 pm
Пожалуйста!
Было бы здорово, если бы ты нашёл возможность рассказать о своём проекте и своём статусе.
