Всякие глупые вопросы, терзающие меня
Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня
давно не обновлялся. сегодня достал с полочки плату.
обновился, подключился.
1. консоль ругается rusefi.xml not found, turning off table editor.
хотя сам файл вроде бы на месте. оно там по каким-то особым путям ищет?
победилось переходов в папку (cd в терминале) перед запуском консоли.
2. консоль ругается постоянно: 2020-05-31_17_35_59_367: EngineState: CRITICAL error: Pin "PA0" required by "TPS 2 Primary" but is used by "TPS 1 Secondary" 20200525@default
я чото как-то с непривычки в растерянности. TPS 2 Primary? это для электронной педали газа? или я что-то путаю? это лучше в тюнерстудии смотреть?
2. да
ты обновился, не обновив конфигурацию - надо или erase chip или руками выбирать "NONE" в некоторых аналоговых настройках.
и правда, чип ерейз помог, чото я забыл про такой фокус, спасибо!
что-то где-то поломалось. после обновления попробовал тут подключить приборку от rx8 - собирался внедрять ее в пепелац.
а она показывает только лампочку про ремни и про уровень жидкости в радиаторе.
на все остальное реагировать отказывается.
в джава-консоли вижу такое:
2020-07-12_01_02_24_972: EngineState: confirmation_caninfo:7
2020-07-12_01_02_24_972: EngineState: CAN TX PB6
2020-07-12_01_02_24_973: EngineState: CAN RX PB12
2020-07-12_01_02_24_973: EngineState: type=3 canReadEnabled=No canWriteEnabled=Yes period=50
типа панели приборов найти не удалось а хотелось бы проверить.
ну и вообще хз с какой стороны подступаться не ясно.
для начала предлагаю откатиться на один из старых релизов и точно проверить, что сломалось
ещё недавно скорость CAN была реализована, раньше была фиксированная
я и не помню, какая раньше была - или из 2019 или вообще из 2018 года
перепроверил - вроде все правильно включено, как и было.
осциллографом фигню вижу немного странную.
а какая была раньше скорость? может, выставить ее? (и где выставлять)
я так понимаю, нужно попробовать найти бандл до этой движухи?
https://github.com/rusefi/rusefi/pull/1200
а где-то существует архив с такими бандлами?
был идиотом. проверил, подав сигнал с PD1 на PC6, - обороты запоказывали.
ну и задержка стрелки на бензобак - секунд в 20. просто раньше при экспериментах там было все замкнуто, и при включении приборки оно сразу показывало. а тут манипуляции проводил с уже подключенной приборкой - и тода стрелка движется не сразу, а с ощутимой задержкой...
обновился, запустил консоль
Console 20210806, firmware=20210809@31184
2021-08-09_21_29_33_471: EngineState: CRITICAL error: Unexpected engine type: 10 20210809@source
ты кажется не только обновил прошивку, но и сделал set engine_type 10?
engine_type 10 удалился теперь тебе нужно будет просто обновляться как обычной кастомной машине
вообще делал через erase (в jlinkexe). может быть там еще какой-то ключ был нужен, я уже за давностью лет забыл. про удалился - примерно так я и понял )
при попытке задать пин для датчика скорости (VSS - хотел сделать PA2) = у меня синий светодиод просто горит сплошным, коммуникации прекращаются до сброса эбу.
в описании filter reciprocal(Hz) - малопонятный пример, не хватает чуть более понятного описания.
то же самое - в отношении галочки CANbus VSS values - речь о том,что некий внешний блок по CAN шине отправляет данные о скорости?
заведи плиз три отдельных более подробных тикета?
ты просишь прямо вот подробный тикет на гитхабе?
а раньше, я помню, была кнопка или в тюнерстудии, или в консоли, по которой выводились все задействованные в конфиге пины. теперь ее тоже не стало?
я прошу уже два (VSS CAN уже сделано) хоть каких тикета, чтоб не забыть
https://rusefi.com/online/view.php?msq=611&dialog=allPins1 All Pins кажется на месте
да, CAN видел, спасибо. я просто уточняю: в гитхабе?
но прежде просто хотел убедиться, что пин нигде не задействован, и я этого окошка all pins не могу найти.
нашел, вот же я слепой...
Да, в гитхабе.
И нужно https://rusefi.com/online закачать tune до того, как ты убиваешь ЭБУ настройкой VSS.
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/3129 стало лучше, спасибо!
увидел в тюнер-студии настройки датчика fuel level sensor. там есть какой-то алгоритм усреднения?
и куда потом эти данные "скармливаются"? отдаются по кану в одном из конфигов или еще как-то?
