Модуль датчика температуры выхлопа (EGT)
Так как датчик детонации подключен по SPI, есть предложение подключить дополнительного немного другой переферии, а именно усилитель сигналов термопары K-типа(до 1350°C).
Итак в наличии и легко доступные MAX6675 и MAX31855.
Готовую плату с чипом можно приобрести на Аdafruit.
Код на CPP тут.
Код на CPP тут.
Re: Модуль датчика температуры выхлопа (EGT)
Вот ещё что код для получения данных.
Да, но без исходных файлов - не зная, какие туда паять компоненты - смысл в плате без схемы не очень большой Я нашёл этого чувака http://www.edaboard.com/member418981.html и спросил у него, вот он удивитсяacab wrote:MAX31855 breakout на OSH Park
В виде KiCad файла? Пока нет. Но ты к этому всё ближе и ближе...
Интересные микрушки. Можно на общую плату прилепить.
Понятно, что полезно знать температуру выхлопа. Но на сколько это актуально?
skype: dime_zav
для настройки полезно, чтобы не угробить мотор. а ещё полезнее иметь как минимум 2 датчика температуры. можно конечно одним отделаться, но будут усреднённые показания. хотя этого достаточно. к примеру егт будет растить изза затыка по выхлопу, богатой смеси, позднего угла зажигания (поправте если что упустил).zavdimka wrote:Интересные микрушки. Можно на общую плату прилепить.
но по хорошему, если секвентал - то уж и на каждый цилиндр как на гоночных тачках)
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/internet_articles/EGT%20Probes.htm
Это актуальноzavdimka wrote:Интересные микрушки. Можно на общую плату прилепить.
Но вот где она, общая плата? А то только пока разговоры
То есть наработанные схемы не в счет?Но вот где она, общая плата? А то только пока разговоры
Сергей оформлением уже оформляется. В горячо любимом (преимущественно тобой ) кикаде.
skype: frig_frig
По документообороту вам друзья двойка. Где схемы? Разрозненные картинки в разных ветках на разных страницах?frig wrote:То есть наработанные схемы не в счет?
Это не серьёзно даже для старшей группы детского сада! Где-то должно быть хранилище, где аккуратненько рядом друг с дружкой лежат все .sch и .pdf
Где схемы?
Ты бы читал что ли обе строчкиСергей оформлением уже оформляется. В горячо любимом (преимущественно тобой ) кикаде.
skype: frig_frig
Сделали платку - пока дальше руки не дошли
http://i.imgur.com/UvFOpIi.png
я работал с max31855 на стм, актуально или нет? могу код выложить
Спасибо, но оно уже работает:aneox wrote:я работал с max31855 на стм, актуально или нет? могу код выложить
