поискрил%
Не компилится? Не соединяется? Показывает пургу?
поискрил%
правда забыл качество поставить повыше на видеокамере… надо карточку побольше купить :-)
и что это может быть? наводки? помехи? тахометр падает ровно вдвое (500 цифра мелькает, хотя основные обороты - 1000)
Re: поискрил%
Голос очень глухо звучит - так что я пока понял очень мало :)
1) схему подключения свечей и катушек - в студию!
2) что именно нас беспокоит? то, что обороты в два раза не те показываются, или что-то еще? какая это конфигурация - это aspire? это не aspire?
см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=256
см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=286
Re: поискрил%
это неон.
от дискавери с двух свечных пинов идут провода на лоджик шифтер (проверен внешним анализатором - всё работает окейно), с лоджик шифтера 5В импульсы подаются на вазовский модуль зажигания. свечи ввернуты в рамку от табурета, рамка, земля дискавери и минус от модуля зажигания идут к аккумулятору. классика.
беспокоит нестабильность искры, причем эта нестабильность возникает только в момент искрения (и диджитал сниффер фигню показывает - это видно). стоит прекратить генерацию высоковольтных импульсов - всё стабилизируется. думаю, дискавери ловит помехи. но как от них защититься - хз.
Re: поискрил%
Хорошая новость: я нашёл тему именно про это: http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=352
Плохая новость: я там так и не разобрался, в чём дело :( Шаманили с землями, как могли - ставили АКБ в качестве стабильного БП, делали короткие земли именно между катушкой и АКБ и так далее.
Табуретка простите металическая?
Re: поискрил%
при этом каким-то волшебным обрахом на машине оно как-бы у меня работает - видимо что-то там чуть-чуть по-другому...
Re: поискрил%
искры (считай маленькие молнии) образуются в закрытом пространстве - в цилиндре. думаю, если нахлобучить на свечи какие-нибудь пивные банки - может и исчезли бы помехи.
или поместить дискавери в какую-нибудь клетку фарадея. я далек от мысли, что это земляные токи - тут же не стартером крутим, токи должны быть совсем небольшими…
а чего с экранчиком?
я тут начал делать твой звук, громкости добавил, шумы порезал, щелчки поудалял (первый раз видел audicity - и ничего, справился) - но вот не смог его обратно в видео загнать. а потом и вовсе вылетела программа :-(
Re: поискрил%
что-то работает у меня экранчик сейчас
консоль с кнопками называется TunerStudio :) там всё это должно быть
nikll
Re: поискрил%
Post by nikll »
Для начала попробовать опторазвязку между мозгами и катушкой, в проекте ДКЗ помогло
Re: поискрил%
ну блин!
и где ж ты был, когда я эти лоджик конвертеры городил?
на опторазвязках бы можно было шифтер построить без проблем, как я понимаю? только режим зажигания в прошивке поменять на инверсный, так?
единственное, что смущает - это ж будет постоянная единичка на модуле зажигания, что вроде бы ему не на пользу?
а какие оптопары на 3,3В бывают? в smd встречаются ли?
и все равно не очень понятная природа этого явления.
и да, купил карту памяти в телефон, попробовал сейчас с обновленной прошивкой (где отключен второй триггер, как утверждает russian) - и та же фигня. дубль два за сегодня. в первом (ничего не менял, может, провода чуть подвинул - но!) отключалась консоль вовсе.
еще и наконечник у свечки отломил… )
Sergey89
Re: поискрил%
Post by Sergey89 »
А преобразователь уровня ты от чего питешь? И где его схема?
Re: поискрил%
все от дискавери. схема со спаркфана - google logic shifter первая попавшаяся.
похоже без осциллографа фиг найдешь истинную причину... :-
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: поискрил%
Post by Maxi »
Опторазвязка сдесь ничем не поможет. управляющий ток 10ма. Помеха идет или по питанию или по земле или по воздуху.
Для начала неплохо бы на свечи накрутить металлические колпачки.
Re: поискрил%
ну вон в другом проекте помогло. колпачки - свечи в стаканы воткнуть? чтобы искры скрыть? (воздух исключить?)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: поискрил%
Post by Maxi »
Исключать надо последовательно все. Применение производительных процессоров в устройствах с высоким уровнем помех это очень серьезное хождение по граблям. По управляющим линиям обратно помеха не распространяется если линии не перегружены.
Re: поискрил%
что значит управляющие линии перегружены. не думаю, что меанндр на той частоте - это какой-то перегруз линии. так колпаки на свечах - исключить прохождение помех по воздуху?
каков план по исключению остального?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: поискрил%
Post by Maxi »
остальное - надо уже смотреть как линии питания разведены. нет ли висящих в воздухе входов или входов с высоким сопротивлением.
Re: поискрил%
ну на плате дискавери все аналоговые датчики висят в воздухе.
а физика какая? почему им нельзя висеть в воздухе? почему нельзя с высоким сопротивлением?
то есть если все ввходы подтянуть к питанию (или к земле) теоретически может стать лучше?
в следующий приезд запихну свечи в металлические стаканы и еще попробую подклчиться к этому безобразию через блютус… может быть еще сделаю опторазвязку.
а как нужно разводить линии питания? дискавери питался от батареи ноута через усб. земли объединялись на автомобильном аккумуляторе. есть мысль не на крокодилах еще цепляться, а полноценными разъёмами, и включать/выключать питание тумблером (но хз, насколько это актуально - не стартер же всё ж таки…)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: поискрил%
Post by Maxi »
физика простая - любой вход с высоким сопротивлением работает как антенна. при достаточной напряженности поля помеха пролезает даже на питание.
выходы с низким сопротивлением могут рассеивать энергию в этом сопротивлении.
в автомобильных блоках минимум 3 абсолютно разных земли. каждая для своих целей. проводку обычно тоже не дураки проектируют.
Re: поискрил%
ну земли-то должны же быть где-то объединены? и сопротивление у них должно быть минимальное? или как?
короче, свечи в стаканы запихнуть, попробовать удлинить сигнальные линии к модулю зажигания (убрать всё это электронное хозяйство подальше от свечей), саму плату поместить в какой-нибудь экран, на плате неиспользуемые входы притянуть к земле.
есть ли смысл заземлять корпус модуля зажигания? как правильно соединять земли?
что за три абсолютно разных земли? речь про совсем современные микропроцессорные?
