электронаддув
электронаддув
имеется несколько таких моторов :
https://www.drive2.ru/l/2468392/
дуют таки неплохо
такому мотору хватит производительности нагнетать воздух в мой двигатель ?
дуют таки неплохо
Re: электронаддув
Почему-то мне вспоминается, что надувалка должна быть порядка 33% от мощности двигателя. У тебя какое соотнощение мощности двигателя и электродвигателя получается?
Re: электронаддув
гдето процента 3-4 , но если питать повышенным напряжением , думаю больше получится
Re: электронаддув
Тогда проще центробежный компрессор типа пк23 вращать электродвигателем
Могу тебе выслать компрессорную крыльчатку от турбины TD04 поеденную её нужно раскручивать до 30-50 тобмин и она не хило так будет дуть! Думаю проще в родном городе от твин турбо субару найти турбинку убитую и взять её за основу.
Re: электронаддув
Ахаха еще один школоло ) иди учи математику дабы мог хоть примерно подсчитать количество энергии требуемой для сжатия тысяч литров воздуха в минуту хотя бы на 5%.
Для справки компрессор дающий пол бара избытка отбирает треть! мощности двс.
Для хоть сколько-нибудь ощутимого наддува потребуется элетродвигатель в десятки! киловат!!!
Re: электронаддув
а как тогда наддув от выхлопа может наддувать такое большое давление?
неужели так много энергии в выхлоп уходит?
Re: электронаддув
это всё детские игрушки.
если хочется получить реально значимый электронаддув, нужно использовать авиамодельные импеллеры
типа такого
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17223__Alloy_DPS_Series_90mm_EDF_unit_with_1900kv_Motor_1750watt.html
типа такого
Re: электронаддув
почитай про КПД двигателя внутреннего сгоранияrus084 wrote:а как тогда наддув от выхлопа может наддувать такое большое давление?
Re: электронаддув
Я так понял речь о 50сс моторе!! сколько сил с него в кВт? Ему этот двигатель 1.5кВт даже просто прикрученный через редуктор к колесу не хило спасёт.
Есть спец сайты посвященные электромобилям там умелец на поршкаен поставил электромотор без коробки передач до сотни 9 сек!!! Что бы с коробасом было
Если есть куча денег то электромотор литий аккумуляторы и преобразователь думаю не хуже спортбайка разгон будет
Re: электронаддув
Ну насмешил блин ))) 1,75 киловатта для наддува это просто пыль... чтобы хоть как нибудь ощутить эффект таких турбин надо десятка полтора.XDA wrote:это всё детские игрушки.
типа такого
Еще раз для самых упертых повторю: эмпирически выверенно что для 0,5бара избытка надо примерно 1/3 мощности наддуваемого движка.
Этого вентилятора будет достаточно разве что для мопеда и то не факт что прямоточный вентилятор сможет эффиктивно создавать давление (крутизна падения кпд при росте противо-давления у прямоточных вентиляров занчительно круче чем у центробежных)
Re: электронаддув
тогда может поставить распредвал с широкими фазами газораспредплерия и резонатор на впуск и выпуск поставить?
Re: электронаддув
nikll wrote:Ну насмешил блин ))) 1,75 киловатта для наддува это просто пыль... чтобы хоть как нибудь ощутить эффект таких турбин надо десятка полтора.XDA wrote:это всё детские игрушки.
типа такого
Вообще-то 1.75кВт это 2/3 от 3.5лс у него 50сс мотороллер так что десятка полтора для его тырчика на колесе превратят в спортбайк
Re: электронаддув
но откуда мне брать столько мощности?
по моим ощущениям паралоновый фильтр имеет очень большое сопротивление воздуху ( если его слабее пропитать маслом , на оборотах меньше 60000 появляется детонация , но зато после 7000 тяга улучшается . )
Re: электронаддув
Взять безколлекторник, собрать преобразователь из шести N-канальных полевиков и трех драйверов спаренных верхнего и нижнего ключа, три-четыре литий польки.
На вал безколлекторника посадить маленькую турбинку(одну из двух твин) можно за дарма купить на субарудв или субару-клуб и подобных даже конченную можно взять.
От турбины использовать только компрессорную часть, думаю 500-700 ватт и 40тобмин турбинка надует порядка 0.1-0.3 для моторашки будет за глаза.
Re: электронаддув
)))))nikll wrote:Ну насмешил блин ))) 1,75 киловатта для наддува это просто пыль... чтобы хоть как нибудь ощутить эффект таких турбин надо десятка полтора.XDA wrote:это всё детские игрушки.
типа такого
смотри шире ))))
имея такой моторчик на входе перед большой турбиной, можно существенно уменьшить турболаг.
а на атмосфернике - компенсировать сопротивления впуска и получить в ресивере просто атмосферу - это уже будет чувствительно.
Re: электронаддув
Точно! такой электро мотор на турбо-формуле 1 стоитXDA wrote:)))))nikll wrote:Ну насмешил блин ))) 1,75 киловатта для наддува это просто пыль... чтобы хоть как нибудь ощутить эффект таких турбин надо десятка полтора.XDA wrote:это всё детские игрушки.
типа такого
смотри шире ))))
Re: электронаддув
если компенсировать , думаю от печки вполне хватит.
Re: электронаддув
Возможно хватит.
Просто компрессоры так устроены что хорошо либо сжимают либо хорошо прокачивают либо что то среднее.
Так вот от печки хорошо прокачивает лучше брать по типу как в пылесосе такой сможет надуть около 0.3 бара.
В одном согласен хочется всё проще чтоб готовое.
А вообще у Мугикармод есть видео где они надувают машину электро наддувом за даром.
Re: электронаддув
Ой ошибся в произношении Mighty car mods
Короче посмотри может что понятно будет одно понятно это ерунда надувать так!
Если делать електронаддув то всё просчитывать и делать согласно плана и качественно ну и рассчитывать что даже при серьезном подходе заработает только после трех глобальных переделок нормально.
Re: электронаддув
Кстати у тебя же 50сс надо из авиамоделизма технологии подтаскивать.
Раньше был такой класс скоростные кордовые там широко применялись резонаторы хормулы их расчета известны и технологии изготовления для такого малого объема вполне реальны.
Резонаторы сделанные правильно для авиа не похоже на их большие аналоги из автоспорта.
Дальше ты можешь улучшить атмо-надув с помощью правильного впуска, впуск должен быть определенной резонансной частоты, соответствующей задаче. Резонансная зависит от поршневой массы а так же от стоячих волн.
По просту сказать это длина влияет на стоячие волны, а объем влияет на поршневой резонанс. Поршневой в этом контексте означает что поршнем является воздух в патрубке имеющий массу.
Теория это рассчет сабвуферов и фазоинверторов а так же физика стоячих волн.
Re: электронаддув
я это знаю , но там все для 2 тактников
для моего можно поставить такую головку
в стоке стоит такая , только фаска не расточенная , диаметр 39мм
еще нашел информацию по распредвалам , в стоке стоит А8
по резонаторам :
http://ecologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st038.shtml
сейчас глушитель внутри пустой , если в него вварить трубу почти до конца глушителя и отполировать , гдето на 7-8к оборотов будет резонанс .
еще на впуск резонанс
по резонаторам :
Re: электронаддув
Впуск тебе в помощь!
И конечно выпуск.
Резонатор не так выглядит!
Резонатор это труба рассширяющаяся потом прямая потом сужение, важны объем длина частота.
И конечно выпуск.
Re: электронаддув
резонатор может выглядеть и так
http://www.avmodels.ru/engines/glider/dvs04.html
но резонанс будет во всех и тот проще .
Re: электронаддув
дуют вентиляторы сильно , а вот чтобы его прокрутить моего генератора не хватает
Re: электронаддув
См. например: электро турбина своими руками http://www.drive2.ru/l/288230376152644748/rus084 wrote:дуют вентиляторы сильно , а вот чтобы его прокрутить моего генератора не хватает
Хотя... зачем, именно элетропривод? Чтоб аккум. (генератор) не прохлаждались?
Обычно привод наддува - или отбором мощности от двигателя (например ременной передачей)
см. например - турбонаддув из пылесоса: http://www.autobiysk.ru/books/turbozaz.htm
или - выхлопными газами: http://www.traktora.org/?id=487
- просто, подводишь выхлоп с двигателя и... никаких, проводов, резонаторов и прочего, захламляющего моторный отсекТурбокомпрессор располагается в развале блоков цилиндров и крепится четырьмя шпильками на крышке ресивера фланцем 29 корпуса турбины. Между фланцем турбины и крышкой ресивера установлена железоасбестовая прокладка, снижающая интенсивность теплового потока от турбины к крышке ресивера.
Re: электронаддув
а как оно может работать?
ведь избыточное дваление будет выдувать топливо в жиклерах в обратную сторону .
я пробовал подсоединять пылесос в режиме выдува , на хх всё работает нормально , как нажимаю на газ , так захлебывается .
у меня есть пылесос с испорченным двигателем
Re: электронаддув
захлебывается - считаешь, в форсунку задувало? может, просто неудачно поставил поддув? (завихрения не туда - и привет)
Re: электронаддув
нет , я с форсункой еще не завёл .
это было с карбюратором
Re: электронаддув
Сначала читаем:rus084 wrote:а как оно может работать?
http://www.autocentre.ua/ac/service/autofaq/mozhet-li-turbina-uvelichit-moschnost-karbyuratornogo-dvigatelya-8117.html
http://www.drive2.ru/l/288230376152985884/
http://turboengines.ru/karburator.html
Потом ломаем двигатель
Re: электронаддув
на больших оборотах двигатель не захлебывается даже на полной мощности пылесоса .
но как работает такая система? ведь по идее избыточное давление будет выталкивать бензин в другую сторону .
турбину с минимальными переделками можно прикрутить только со стороны вала генератора .
но оборотов в 6000 будет мало для хорошего наддува
