- FE-main-LC.pdf
- (376.57 KiB) Downloaded 579 times
Схема моноблочного ЭБУ
Схема моноблочного ЭБУ:
При разработке ставилась задача получить максимально простой, функциональный и дешевый ЭБУ- AndreyB
Re: Схема моноблочного ЭБУ
Добро пожаловать!
А можно тебя попросить добавить в твоё сообщение немного информации? Я нашёл на схеме STM32F40X-64P - это радует. Нашёл в углу схемы KiCad - это тоже радует.
Осталось буквально сто вопросов: где плата? где фотографии готовой платы? где прошивка? думаешь ли ты публиковать исходники схемы? ну и еще 94 очевидных вопроса
А еще бы разбить эту схему листов этак на пять... Несколько листов проще читать.
Платы нет, наверное прежде чем делать плату следует определиться со схемой.russian wrote:Добро пожаловать!
Осталось буквально сто вопросов: где плата? где фотографии готовой платы? где прошивка? думаешь ли ты публиковать исходники? ну и еще 94 очевидных вопроса
Фотографий тоже нет.
Предполагалось что будет использоваться прошивка RUSEFI, иначе зачем выкладывать схему на этом форуме.
Исходники чего?
Ну это кому как...russian wrote:А еще бы разбить эту схему листов этак на пять... Несколько листов проще читать.
Единственная причина разбивать схемы на несколько листов - проще напечатать на бумаге.
Но неужели кто-то из Вас печатает схемы с этого форума на бумаге?
Ой, всякое бывает - так что я переспросил на всякий случайAMP wrote:Предполагалось что будет использоваться прошивка RUSEFI, иначе зачем выкладывать схему на этом форуме.
Исходники схемы - т.е. .sch файлы, которые если что можно поменять.AMP wrote:Исходники чего?
Если обсуждать - то точно советую резать на пять листов, и может быть даже примерно пять отдельных тем заводить чтоб каждую подсистему отдельно обсудить, иначе будет жуткая мешанина. Но это лично моё мнение, я его не навязываю.AMP wrote: Платы нет, наверное прежде чем делать плату следует определиться со схемой.
Я знаю, что компоненты Франкенштейна в СНГ достать непросто, так что схема на более популярной компонентной базе должна быть востребована.
По поводу листов только для печати не соглашусь. У нас в программировании есть такое мнение: если метод помещается на экране, то его просто прочитать. Если нужно мотать, чтоб прочитать - то всё, мозг ломается. Так и со схемой лично мне - если я могу увеличить и увидеть схему целиком на экране - мне сильно проще. Мотать и скролить - всё, мозг ломается.
ха! народная схема! втихаря! чем дальше - тем на этом форуме интереснее!
имхо сейчас самое главное - заручиться у сообщества, что пины не будут менять своё предназначение…
а когда предполагается заполучить плату? это будет лут, или заказ у китайцев?
Подхват питания с процессора дорисуй.
irf7103 на зажигание не катит. Если выход слаботочный - там надо 100мА по +. Если силовой на катушку - то там 24 ампера номинал в насыщении.
на форсунки тоже если их не 4.
Целая схема это здорово. Не касаясь пока вопроса функциональных возможностей есть вопросы по схемотехнической части.
Применение логики серии AC под вопросом, если питание у неё 5 В.
Если питание у неё 3.3 В, тогда под вопросом применение IRF7103.
Работать оно может и будет, но граничные условия не будут выполнены. Решение - логика серии HCT с питание 5 В.
Спорное решение по повод делителя сразу после резистивного датчика, потому что он будет его шунтировать. Можно или запитать датчик от 3.3 В или поставить делитель после ОУ. Но может быть будут аргументы в пользу такого решения?
Для зажигания лучше всё таки push-pull драйвер, а не open drain. Если хочется встроить в блок управление коммутатор, то нужно предусмотреть управление для катушек со встроенным коммутатором.
емкость на входах ацп нужна...
так кстати и не понятно что там с мультиплесированием каналов и зарядом входной емкости у этого процессора.
Можно задать время преобразования (заряда конденсатора) для каждого канала.
По моему все дорисовано (MR - Main Relay)Maxi wrote:Подхват питания с процессора дорисуй.
Согласен, поменял на ACT, конечно предполагались входные TTL - уровни.Sergey89 wrote:Целая схема это здорово. Не касаясь пока вопроса функциональных возможностей есть вопросы по схемотехнической части.
Спасибо.
Да, без проблем.RUSEFI wrote:Исходники схемы - т.е. .sch файлы, которые если что можно поменять.AMP wrote:Исходники чего?
в принципе конечно пойдет. но лучше бы это продублировать без внешних схем.AMP wrote:По моему все дорисовано (MR - Main Relay)Maxi wrote:Подхват питания с процессора дорисуй.
время преобразования и время заряда разные сущности. Вот время заряда я как раз там и не нашел. Да и вообще не во всех как оказалось процессорах оно есть. Я на silabs делал так- после переключения мультиплексора просто запускается преобразование и 2 результата просто выкидываются а 3-й уже сохраняется.Sergey89 wrote:Можно задать время преобразования (заряда конденсатора) для каждого канала.
Там время преобразования складывается из времени сэмплирования (вот именно его мы и задаём) в течении которого происходит заряд и времени в течении которого происходит оцифровка сигнала (оно фиксировано и составляет 12 тактов).
- adc.png (24.2 KiB) Viewed 13568 times
