Режим пуска
Про байтики и логику ЭБУ
Sergey89
Re: Режим пуска
Post by Sergey89 »
nikll wrote:А вот наполнение на пусковых режимах нормально мы расчитать не можем, поэтому нужан тупая таблица зависимости наполнения от оборотов или даже еще тупее сразу впрыск от обротов
Maxi wrote:
frig wrote:Вопрос про обогащение от температуры двигателя. Зачем это нужно, если мы знаем сколько воздуха попало в двигатель и можем соответствнно посчитать топливо?
в момент пуска мы этого не знаем.
XDA wrote:т.е. мы можем с помощью фиксированной таблицы VE вычислить наполнение цилиндров по оборотам и давлению
Какой ответ правильный то? Или может это зависит от каких-то условий?
nikll
Re: Режим пуска
Post by nikll »
Давление на впуске колебается оочень сильно, впрямую использовать давление пока что не удавалось. Да и смысла нет. На пусковых режимах у нас всегда закрыт дроссель и РХХ в одном положении, меняются только обороты двигателя и темпиратура. Смысл использовать полноценную модель когда тут все решается "в лоб" легко и непренужденно )
XDA
Re: Режим пуска
Post by XDA »
nikll wrote:Давление на впуске колебается оочень сильно, впрямую использовать давление пока что не удавалось. Да и смысла нет. На пусковых режимах у нас всегда закрыт дроссель и РХХ в одном положении, меняются только обороты двигателя и темпиратура. Смысл использовать полноценную модель когда тут все решается "в лоб" легко и непренужденно )
вопрос только в окне измерения давления. и всё будет работать на нормальной модели без костылей
nikll
Re: Режим пуска
Post by nikll »
Без костылей? И на любых двигателях? И будет легко настраиватся без двух тысяч таблиц? Да тебе памятник за такое поставят )
Все же для начала предлагаю использовать многократно проверенное решение, тазы и волги с таким подходом вполне нормально заводятся в любых условиях. А уж дальше все желающие смогут изобретать кто что захочет, в данный момент задача вообще стоит только в в том чтобы оно поехало.
XDA
Re: Режим пуска
Post by XDA »
я говорил просто без костылей, про остальное не надо вот тут :)))))))))
frig
Re: Режим пуска
Post by frig »
Да ладно! А если на педальку кто слегка нажмет по старой привычке? Все? Кирдык?
skype: frig_frig
nikll
Re: Режим пуска
Post by nikll »
Нет, просто обеднение смеси.
Sergey89
Re: Режим пуска
Post by Sergey89 »
XDA а есть возможность сделать лог запуска мотора? Чтобы увидеть расчётное наполнение, время впрыска и обороты.
Снял лог со своего блока управления. Там логика такая, что выбирается наибольшее значение из расчётного и табличного. С таким алгоритмом мотор заводился в -25 без проблем.
XDA
Re: Режим пуска
Post by XDA »
Sergey89 wrote:XDA а есть возможность сделать лог запуска мотора? Чтобы увидеть расчётное наполнение, время впрыска и обороты.
будут обороты, расчётное наполнение (мг/сгорание) и масса топлива к впрыску(мг).
постараюсь снять.
XDA
Re: Режим пуска
Post by XDA »
вот лог файл. к сожалению (для лога) двигатель заводится слишком быстро - всего две промежуточных точки.
Start engine.xlsx
(15.83 KiB) Downloaded 393 times
Mad Max
Re: Режим пуска
Post by Mad Max »
Сорри, не читал всю тему но!
Холодный старт это тупо темп. двс, темп воздуха, положение дросселя, производительность форсунок с учетом лага, поскольку на прокрутке напряжение сильно падает и лагсильно растет.
Однако нужно 2 таблицы- одна это длит. импульса форс от темп. двигла при первом пуске, вторая при повторном. Например мотор немного постоял и он еще теплый.Переключение между таблицами определяется разницей темп. мотора и воздуха. Если мотор на 30% теплее воздуха, то используется более бедная таблица.
Для теплой таблицы обогащение смеси на запуске от температуры двигла- при темп.выше +10 к=1, при -10 к=1.3 -20 к=1,7 -30 к=3
Обычно мотор нормально запускается при 1,5-2 длит. имп на ХХ.
Т.е. если на хх прогретый мотор нормально работает при Т имп=2мС, то на запуск при >10 град. нужно 3-4 мС, при -30 9-12 мС соответственно.
С холодной таблицей тяжелее. Там при темп. ниже 0 идет жуткое обогащение, вплодь до к=10.
Уменя Субару 2,5 атмо при-20 на запуске выдает 30-35 мС, хотя на ХХ 2.6 мС.
Темп. всасываемого воздуха не так критична на запуске. Ею можно вообще принебречь. Там таблица проста- выше 10град. к=1, при -10 к=1,05 -20 к=1,1 -30 к=1,2
Положение дросселя- до 50-60% ничего не меняется. При 70% -30% к Т имп, 80% -50% Т имп и 100% дросселя подача отключена- режим продувки цилиндров.
А вообще по правильному нужно сделать 3 табл.- это холодный старт "темп двс- Т имп", теплый старт "темп двс- Т имп"
и "Положение дросселя- коррекция Т имп %"
Поскольку на морозе чем меньше объем мотора и его степень сжатия, чем шире фазы грм, тем больше обогащения он требует.
Тогда каждый сможет отстроить холодный запуск для себя.
Skype- max.mad486
Sergey89
Re: Режим пуска
Post by Sergey89 »
Вот лог давления при прокрутке стартером. Дроссель закрыт, РХХ немного открыт.
Период соответствует 1/2 оборота КВ.
rus084
топливо при запуске
Post by rus084 »
сейчас топливо на стартовых оборотах зависит только от температуры двигателя .
это так и сделано на серийных эбу?
Re: топливо при запуске
у меня на карбе от температуры ничего не зависит. просто заливается кмк в несколько раз больше, чем при обычной работе ('подсос')
а при горячем старте - достаточно буквально на долю секунды включить стартер - и оно работает без всякого подсоса.
Актуальный вопрос, потому что с холодным запуском у нас сейчас по факту есть проблема - не знаю, в топливе ли вопрос или в комбинации топлива и зажигания.
Есть мнение, что на холодный запуск нужно в примерно 5 раз больше топлива, чем на горячий.
rus084
Post by rus084 »
может сделать чтото типа такого :
If rpm<=lastRPM then a++
return crankikgFuel()+a
rus084 wrote:может сделать чтото типа такого :
Это пальцем в небо, лучше поизучать вопрос как там везде :(
тоже видел про холодный пуск такое мнение. что в разы больше, чем при горячем. карбюраторная байда в общем-то это подтверждает.
нутк а что мешает придумать коэффициент и поиграть его значением при запуске?
одним утром умножать на 5.
другим - на 6
третьим - на 7…
другое дело, что надо понимать, как быстро снижать дозу после запуска. зависит от мотора и его состояния?
на ауде с мехвпрыском прогревочные обороты в большой степени падают буквально за 5 секунд. а то и быстрее. и я не уверен, что это так быстро отрабатывает регулятор управляющего давления (или что там управляет подачей топлива)
puff wrote:а что мешает придумать коэффициент и поиграть его значением при запуске?
другим - на 6
третьим - на 7…
Да вот никто не может поднять попу, вылезти из интернета и поиграть со значением при запустке.
KOT
Post by KOT »
А кто-то ездит под управлением rusefi ?
Вот когда начинаешь ездить то и прошивку каждый день настравивать ))
У меня при заводе двигателя вобще ж расход подачи топлива, кроме как по датчику температуры не ведется.
Сейчас поставил время впрыска на горячем двигателе 10 милисекунд, при -40 градусах 30 милисекунд, на холостом ходу у меня 2 милисекунды при прогретом движке.
После того как двигатель завелся есть график обогащения от ТОЖ, при -40 у меня 160%. Но еще с данной конфигурацией я не заводился при температуре меньше чем 5 градусов, при -5 совершенно по другому ведет себя двигатель, а при -30 очень большие шансы не завестись.
KOT wrote:А кто-то ездит под управлением rusefi?
Пока нет, я буду на этом фокусироваться, как только вернусь. Вот только нюанс, что ездить мне особо некуда :)
KOT
Post by KOT »
Ну значить снимай частный дом с гаражом, я так понимаю будет дальше от работы и + куда бибику поставить, поковырятся.
KOT wrote:Ну значить снимай частный дом с гаражом, я так понимаю будет дальше от работы и + куда бибику поставить, поковырятся.
В целом да, но есть нюансы :)
meXanicus
Re: Режим пуска
Post by meXanicus »
Обещаю прочитать всю тему. А пока скрины таблиц от Лады Калины с мотором 1,6 8 клапанов и ДМРВ и один скрин от субару с ДАД.
Чтиво с описанием формул ЭБУ Ваз. То чем можно смотреть прошивки Субару.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
s_ali
Re: Режим пуска
Post by s_ali »
to russian
ты об этой проблемме с холодным запуском говорил ?
я уже отписал свой провереный вар. решения теме NGC
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=705&start=20
В принципе могу надрать кусков из своей софтины, да выложить.
Но ето как время - а то тут и KiCadы пошли =)))
Создай ячейки в еепроме и запоминай более менее точное кол-во ОСТАТОЧНОГО бензина / паров
после ПОСЛЕДНЕГО запуска. (пары конечно придеться расчитать ОТ ПОСЛЕДНЕГО СТАРТА ДВИГ, точнее забить усреднение)
Только так добъешься четкого старта со 2ого оборота стартера.
Относительно таблиц - выносишь ЖК дисплэй в салон с сенсоной панелью, на крайняк джойстиком.
На кране картинка с классической гиперболой не линейной относительности X-Y смеси
1. воздух бензин - темп двиг
2. воздух бенз - темп входного воздуха //у тебя теперь есть датчик INTAKE AIR TEMPERATURE SIGNAL (я про Неон и крайслера)
3. очень важное отношение воздух бензин и ОСТАТОЧНЫХ ПАРОВ В КОЛЛЕКТОРЕ . //NVLD
4. Само собой датчики 02 // их у тебя теперь аж но 6 штук :shock:
Ибо возитьть с математикой можно годами и не добиться успеха или
забить не 2000 таблиц, а где то 20, причем усредненных и полученных не расчетами а
на практике, при езде!
5. И САМОЕ СЛОЖНОЕ относительность при ускорении / замедлении открытия дросселя. (хотя и не в тему Старта & ХХ)
ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ! я ненавижу всякие там новшества типа андройдов, сенсорных панелей, за STM
и то через силу взялся. Но другого практического и простого решения, кромя как "горячая обучалка"
при езде из салона не вижу.
Графическую обучалку надо делать!
В любом случае Вы делайте свое, я свое - нужно же как то заюзать все бешанные возможности вашего STMа :)
жаль раньше с АРМами не работал, давно бы уже сделал такую обучалку и решил бы проблемму века.
Мне так и так делать такую графф обучалку для АКПП,
у меня то гребаный PCM JTEC, да и задача по ECU не спортивная, а скорее реанимативная :D
Аааа так же настоятельно советую наковырять идей из проги PCM-SCAN,
или можно тупо запихнуть в IDA дезасм. (ну ниче с собой не могшу сделать :twisted: )
Там все есть на высшем уровне (я о таблицах и математике)
Ради этого (граф обучалки) даже купил вот ету байду
ME-EasyMx PRO V7 for Stellaris ARM-1.jpg (81.21 KiB) Viewed 20031 times
Re: Режим пуска
Это блин всё прекрасно, но вот только как нам крестьянам эти таблицы заполнить? Чем больше таблиц, тем сложнее их чем-то осмысленным заполнить :( Нет у меня камеры, чтоб стартовать двигатель во всём диапазоне температур.
Пока морально готов добавить кривую коэффициента доплива по температуре воздуха и кривую коэффициента воздуха по времени прокрутки.
С парами в коллекторе ты вообще первый, кто их упоминает :( Кстати у нас нет задачи сделать идеальный быстрый запуск - для начала бы неплохо сделать стабильный запуск хоть через какое время. Потому что пока и этого нет :)
Короче я поехал на гонку, вернусь - буду паять проводку в Неон. Беэ этого это всё слёзы.
Slip
Re: Режим пуска
Post by Slip »
Ну а как ты хотел? У каждого двигателся свои конструктивные особенности и задача мозга - с ним работать, нельзя сделать универсальный мозг с универсальной прошивкой на все случаи жизни. Для холодного запуска есть отдельные таблицы - заполнять которые должен настройщик этого двигателя. Если интересно - могу выдрать таблицы субару:
Это основные таблицы компенсации по температуре охлаждающей жидкости. Есть еще такие же, только по температуре воздуха во впуск (Intake Air Temperature)
Первая - это обороты двигателя при определенных температурах ОЖ двигателя
Вторая - компенсация угла зажигания, по температуре от основной таблицы углов.
Третья - это компенсация смеси в закрытом цикле по температуре ОЖ. Например при -20 там стоит -1,175, это означает что нужно от заданной смеси закрытого цикла (это 14,7) сделать смесь богаче на 1,175 AFR, то есть 14,7-1,175 = 13,525. Если этого окажется по факту мало - можно сделать еще богаче, соответствующую смесь можно настроить непосредственно на машине, обычно это так и делается.
Re: Режим пуска
Slip wrote:Ну а как ты хотел? У каждого двигателся свои конструктивные особенности и задача мозга - с ним работать, нельзя сделать универсальный мозг с универсальной прошивкой на все случаи жизни. Для холодного запуска есть отдельные таблицы - заполнять которые должен настройщик этого двигателя
Итого, у нас есть два отдельных вопроса
1) какие должны быть возможности настойки - какая логика работы по каким таблицам
2) как именно произвести настройку - как именно стать настройщиком своего конкретного двигателя и по какой процедуре этот вопрос настроить
По вопросу возможностей настройки холодного старта я сегодня продвинулся:
было: ширина импульса впрыска задавалась линейно двумя точками ширина/ОЖ
стало: базовая_ширина_импульса_старта * коэффициент поправки на ОЖ из таблицы 8ми элементов * коэффициент поправки на время кручения стартёром
конкретно сейчас я с потолка примерно забил себе таблицы вот так:
и буду играться с разными значениями базовой_ширины_импульса_старта
Slip
Re: Режим пуска
Post by Slip »
1. Чем шире, тем лучше - в таком случае у настройщика больше инструментов. Чем больше таблиц - тем мозг универсальнее и более гибкий. Обязательно нужны таблицы калибровки всех датчиков (температурных, давления, дпдз и т.д.) по двухмерным таблицам.
2. Обыкновенно - цель настройщика, найти у двигателя оптимальные параметры для его работы. Здесь тоже самое, есть задача - у тебя на улице -20 мороза, садишься с ноутом и ищешь то значение смеси и угла для ровной работы двигателя, без пропусков и тряски. Для начала можешь взять за основу базовые значения с какой нибудь прошивки, а потом подкорректируешь по условиям.
Что касается твоих продвижений, то на сколько я понял, ты пытаешься найти с помощью таблицы - нужную длительность форсунки, которая льет топливо. Но тебе нужно не это, тебе нужно найти правильную смесь (AFR) и угол зажигания для холодного пуска. Ты в таблице должен поставить какая тебе нужна смесь, а мозг по показаниям датчиков рассчитает длительность сам. В противном случае тебе захочется завтра сменить форсы на другие и опять будешь плясать с бубном..
Re: Режим пуска
круто.
а почему выбрал именно так, а не как slip показал?
реализация с зависимостью от стартера чем-то смахивает на аудюшную мех.впрысковую - там насколько я помню есть спецвыключатель пусковой форсунки - выключение происходит по нагреву биметаллической пластины, температура которой зависит от того, как долго крутится стартер (если ничего не путаю) - типа предотвращение залива свечей.
мне кажется, с завязкой на время кручения стартером - сложнее настраивать будет.
