Ошибки при заливке прошивки через J-Flash
Не компилится? Не соединяется? Показывает пургу?
rus084
Re: Ошибки при заливке прошивки через J-Flash
Post by rus084 »
я нашел причину всех своих бед в windows - это вирус "neshta" , у меня почти все exe файлы были заражены .
а в ubuntu с новыми исходниками не работает компилятор , при этом старые компилирует .
build server кстати на linux и нет, он не делает .bin автоматом - вероятно тоже зависит от Makefile
и нет, arm-none-eabi-objcopy - это не ST компилятор, это компилятор - в моём случае Sourcery
puff wrote:вот тут ищи noload - чувак решил проблему кажется
http://forum.chibios.org/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=1912
О! Очень похоже на правду. Я внёс это изменение в https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/config/system/STM32F407xG_CCM.ld и теперь когда я делаю .bin - он сильно меньше. Попробуй плиз сейчас скачать новый .hex и прошить его?
rus084 wrote:а в ubuntu с новыми исходниками не работает компилятор , при этом старые компилирует .
Кстати build server вполне себе публичен - см. http://crapcan-am.com:8080/job/rusEfi/lastBuild/console
там показывается, чем официально всё компилируется
gcc version 4.8.3 20131129 (release) [ARM/embedded-4_8-branch revision 205641] (GNU Tools for ARM Embedded Processors)
йуху! версия на экранчике не поменялась, но оно заработало! (может, есть закрыть тикет на тексане?)
acab, проверь сейчас, у тебя прошивается?
puff wrote:йуху! версия на экранчике не поменялась, но оно заработало! (может, есть закрыть тикет на тексане?)
если версия не поменялась, то у меня подозрения что ты не прошил. Прошивки с http://rusefi.com/build_server/ содержат правильные, постоянно увеличивающиеся версии - сейчас это 3320
rus084
Post by rus084 »
puff, попробуй сделать erase chip .
а у меня версия gcc старее , может поэтому ему код не нравится?
тьфу
я же из свн взял исходник и его без всяких манипуляци с конфигом собрал и тиснул. сейчас попробую
да, поздравляю!
3320 - всё обновилось
puff wrote:да, поздравляю!
Ну собственно решение проблемы нашёл кстати ты :)
rus084, а у тебя-то что за проблемы со сборкой?
acab
provoker
provoker
Post by acab »
алилуя, мои молитвы услышаны, я теперь могу мигать светодидом)
