[info] Текущий прогресс по прошивке.
Про байтики и логику ЭБУ
acab
provoker
provoker
Re: Текущий прогресс по прошивке.
Post by acab »
russian wrote:
puff wrote:имхо проще перемычкой нужные пины замыкать
Да, именно так. Заземляем PA0.
пробовал, не работает плин(
acab wrote:пробовал, не работает плин(
может на +3, а не заземляем тогда?
acab
provoker
provoker
Post by acab »
пробовал, мозг молчит вообще(
acab wrote:пробовал, мозг молчит вообще(
Но ведь и чудес на свете не бывает? Синяя кнопка я точно знаю не открывает портал в галактику.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
я тупо подал +3 на РА0 и ребутнул, из терминала тишина и всё. При заземлении вообще ничего не меняется...
acab wrote:из терминала тишина и всё
ну в случае TunerStudio там и будет тишина, пока ты что-нить не попросишь.
нажми букву t, подалуйста.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
russian wrote: ну в случае TunerStudio там и будет тишина, пока ты что-нить не попросишь.
повторюсь, тишина...
проблемы монтажа? перепутал tx и rx? посмотреть туда логанализатором?
acab
provoker
provoker
Post by acab »
puff wrote:проблемы монтажа? перепутал tx и rx? посмотреть туда логанализатором?
да но через дев консоль работает получение данных)
а экранчик подключен? если так, то надо все же имплементировать какое-то условное обозначение текущего режима..
по идее там должно быть одно из состояний-либо то, либо другое. но у меня, например, случалось и полное пропадание пару раз - даже четверка светодиодов не работала - тишина и всё тут..а у тебя на плате их нет?
Я заимплементировал CRC протокол TunerStudio - ошибочные байтики при передаче теперь диагнастируются и мусор в настройки не попадёт.
Но поймать и проигнорировать мусорные байты - это одно, а успешно передать пакет - это другое. Большие пакеты по UART всё равно передаются нестабильно, трёх попыток не хватает, так что по UART TS до сих пор часто отваличается. UART скорость в режиме TS я кстати снизил до 38400. Позанимался потреблением ресурсов - стало лучше, но проблема всё еще есть. Я пока жду ответа от авторов TunerStudio по поводу некоторых настроек у них, стабильный TS - через serial-over-USB.
Переключаюсь на баг от @ - в конфигурации Fiesta зажигание неправильное. Оказалось, что это старый баг - углы при отсутствии ДПКВ обрабатываются совсем неправильно. До недавнего изменения эта проблема просто не была видна, сейчас она стала более заметна.
хорошо, что оно так легко обнаружилось! будем надеяться, оно так же легко и починится.
Починил логику работы конфигураций без ДПКВ. Завтра буду SD логикой заниматься.
Запретил в консоли вводить команды не по-английски - это рыва.
Заземлением пина PB0 можно активировать крайне неудобный и сырой режим тестирования ввода-вывода. См. http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Test_Mode
А кое-какое важное место тормозит... Сегодня пооптимизировал хорошо и завтра нужно еще быстрее будет сделать.
TunerStudio должно было стать лучше, и официальная прошифка сейчас копилируются у меня в шкафу на винде на CodeSourcery - тоже должно стать лучше.
В рамках недели удобства использования и подтирания косяков сделал фичу сброса конфигурации прошивки в дефорт в снучае заземления пина PD6.
Симулятором стало чуть-чуть удобнее управлять
А я кажется допилил Speed Density. Значит по плану http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=362 нужно сделать-таки hip9011.
Люди добрые, кто бы записал видео с экрана как скачать симулятор, запустить его, поднять виртуальный com<>TCP порт и подключиться к симулятору Tuner Studio? Цены бы такому видео не было бы...
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Simulator
словил ошибку на пятый день молотьбы. отец рапортует:
fatal R 599
HardFaultVector
но пятый день имхо неплохой результат. ну и надо понимать, что это пока без всяких нагрузок.
rus084
Post by rus084 »
5 дней это слишком мало для такой системы .
ведь зависание может произойти в любой момент. (хоть через секунду , хоть никогда) а если ему захочется это сделать на перекрестке?
нужно ускорить загрузку прошивки и поставить watchdog чтобы обезопаситься от случайностей. но это когда все видимые баги будут исправлены
legath-t
Post by legath-t »
Дело не во времени загрузки, а в том что мы очень много времени сидим в прерываниях. Я думаю прежде всего надо механизм прерываний переработать.
Watchdog есть аппаратный на stm , вопрос в том, что это небезопасно , вдруг опять же на перекрестке заглохнет, и по инерции продолжит крутить.
Что-то я давно тут не писал ничего. Я тут между двух гонок подряд - неделю назад гонял в Чикаго на своих бывших машинах, а на этих выходных катаюсь уже на новом месте на прости господи Сатурне, с которым недавно познакомился. Сатурн еще сырой, так что есть вероятность больше гайки крутить, чем гонять.
По прошивке прогресс: минимально улучшилось удобство плюс добавил декодер Митсубиси сигнала для нашего тайландского друга, который очень шустро всё себе назаказывал и запаял. Есть шанс, что скоро заведётся - см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=622
Я починил свежекупленную Хонду и тоже кажется должен её достаточно скоро завести, вот как заведу - пойдёт прогресс по прошивке :)
Чёртова хонда не заводиться даже на заводском блоке :( Завтра придёт топливный манометр, и видимо нужно будет купить 40 свечей - каждый день свежие свечи. Короче я чутка в пессимизме своих автомобильных навыков.
Добавляю вывод информации на текстовый экран, добавил сегодня управление подогревом лямбда зонда.
stealth
Post by stealth »
Было бы здорово иметь поддержку всяких периферийных датчиков, типа того же давления топлива(давления масла, температуры всего чего угодно, EGT и т.п.), просто что бы видеть всю картину в целом через консоль, причем в разных режимах работы, а не бегать с манометрами вокруг авто.
EGT кстати уже есть на Франкезно - четыре штуки. Есть шанс, что я с горя скоро займусь программированием этого дела :)
Прошивка в спячке - я занимаюсь сборкой десяти плат, чтоб как-то оживить интерес к этому делу. Два комплекта комплектухи едут в Питер - будем надеяться они там нежно спаяются.
