Неисправность STM32F4Discovery
Не компилится? Не соединяется? Показывает пургу?
meXanicus
Post by meXanicus »
При подключении питания (юсб программатора) начинает сильно греться (палец не удержать) элемент U1 и через небольшое кол-во времени (ну может минута) плата отключается, т.е. гаснут абсолютно все ЛЕДы, плата не подает признаков жизни. После передергивания питания плата опять работает короткое время. Что могло пробить\сгореть и на что можно поменять?
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Re: Неисправность STM32F4Discovery
Post by puff »
у rus084 было что-то похожее - надо его пытать.
rus084
Post by rus084 »
я воспользовался незаземленным паяльником и у меня наверно пробило транзисторы портов ввода-вывода . короче чип на замену - ушел в кз .
но отладчик-прошивальщик на плате целый . поэтому думаю что лучше взять платку с stm32f407 на которой есть только кварц и стабилизатор 3в и по кругу куча dip отверстий
Post by puff »
то есть реально накрылась плата? а чипы нынче в рознице дорогие? потом еще с пайкой траблы...
Art_ELectro
Post by Art_ELectro »
puff wrote:то есть реально накрылась плата? а чипы нынче в рознице дорогие? потом еще с пайкой траблы...
По ценам, на чип&дип например - быстрее взять новую плату discovery чем ждать чип под заказ
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=STM32F407Vg
А так, можно и дешево взять (в районе 400 руб), например
http://www.promelec.ru/catalog/1/11/1777/0/148200/#148200
rus084
Post by rus084 »
я сделал заказ на бесплатный образец контроллера , посмотрю что ответят .
хочу попробывать песочную пайку, но вот как узнать температуру песка чтобы не перегреть детали
Post by puff »
термопарой?
Post by puff »
только говорят на pb-free плате это сложнее всё
rus084
Post by rus084 »
вот что они ответили :
Thank you for requesting samples from STMicroelectronics. This message is to inform you that we will not be able to process your request.
что им не нравится?
Post by puff »
не прошел по формальным признакам? ;)
rus084
Post by rus084 »
я у них еще в декабре пытался заказать пару транзисторов , но тогда они требовали корпоративный email :?
Post by puff »
каким же он был? :D
rus084
Post by rus084 »
такой как и сейчас .
вот что нашел :
The free sample program is dedicated to users signing in with their corporate emails, ISP email users are not supported by this program
а как тогда @russian заказал бесплатные образцы?
Post by puff »
у него мыло в корпоративной зоне rusefi.com :D
ACME RusEfi is a global leader in innovative engine management systems. Leveraging its decades of experience in embedded programing and its know-how in automotive field, the company develops best-in-class algorithms and industrial-grade electronic components for aftermarket efi controllers meeting requirements of racing teams and everyday users...
puff wrote: ACME RusEfi is a global leader in innovative engine management systems. Leveraging its decades of experience in embedded programing and its know-how in automotive field, the company develops best-in-class algorithms and industrial-grade electronic components for aftermarket efi controllers meeting requirements of racing teams and everyday users...
Хорошо сказал :)
meXanicus
Post by meXanicus »
Все починил :D Дело было в стабилизаторе на 3.3 вольта, перепаял и все работает. Симптомы были следующие после включения непродолжительное время работы и отключение платы, если приложить палец к элементу U1 то он был нестерпимо горячий. Если приложить к элементу U1 монетку ребром (радиатор), то отключившаяся дискавери снова запускалась (без передергивания питания).
Схема дискавери с сайта СТ
meXanicus
Post by meXanicus »
Сегодня добрался с прототипом мозга до машины. При включении зажигания крутит вентилятором (t. включения 99, но в СОД явно ниже, видимо глюк железа с завышением показаний). Но беда в другом. Что-то испортилось в Дискавери и при подключении через Микро-ЮСБ к Ноутбуку, начинает сильно греться процессор stm32f4, ярче светить светодиоды, на пине 3v3 появляется почти пять вольт и не происходит определение устройства в системе Виндовс ХП. Еще что интересно происходит как бы включение голой Дискавери при подключении через Микро-ЮСБ (хотя не должно). При внешнем питании, без подключения через Микро-ЮСБ вроде бы Дискавери работает, есть реакция на пине MIL, включает главное реле и реле бензонасоса. Дискавери с Алиэкспресса. но до этого работала исправно. Сейчас попытался подключить к ST-Link Мини-ЮСБ. Проц греется, подключения не происходит. но ST-Link как то определяет воткнут кабель в Мини-ЮСБ или нет.
П.С. Мини-ЮСБ со стороны программатора Дискавери. Микро-ЮСБ со стороны Дискавери, еще он ОТГ.
сам ST-Link это второй проц - так что ST-Link может работать при мёртвом stm32f4,
При включении microUSB на дискавери у него 5 вольт с USB идут в stm32f4 чтоб stm32f4 понял, что есть USB. Похоже у тебя эти 5 вольт куда-то не туда внутри идут.
Что-то дискавери горят как спички :( Плохо.
meXanicus
Post by meXanicus »
Пин 3v прозванивается на vcc юсб (отг-юсб) провода воткнутого в Дискавери. У меня еще остается надежда что проц stm32f4 жив. Все-таки какая-то активность на пинах есть. Сегодня еще степпер подключу. Гляну что он делает при включении. А какая у тебя статистика смертей Дискавери? Или это у меня такая карма/криворукость. :-(
meXanicus wrote:Пин 3v прозванивается на vcc юсб (отг-юсб) провода воткнутого в Дискавери.
получается 5в идут в 3в? хорошо не будет. может диод какой-то закоротил?
meXanicus wrote:А какая у тебя статистика смертей Дискавери? Или это у меня такая карма/криворукость. :-(
Пару лет назад я их жёг две штуки в месяц, сейчас наверное две штуки в год. Они жутко нежные по моему ощущению, любое неосторожное движение - 5 вольт не туда или еще какой всплеск - и труп.
