[rusEfi] One cylinder engine #12
rus084
Re: One cylinder engine
Post by rus084 »
тут мне подсказали немного идей
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=35929
оказывается зря я делал слишком высокую чувствительность
пока погода слишком не правильная для испытаний
rus084
Post by rus084 »
пытался включить экран :
картинки мутные
я не вижу - там есть земля на трёъ точках? там есть +5 на двух точках? там есть резистр? там есть земля между экранчиком и дискавери?
rus084
Post by rus084 »
экранчик питается от дискавери , дискавери от 2 портов юсб (1 мало)
вместо резистора провод контрастности заземлил . но тогда бы засветились все 4 строки от переизбытка контрастности
там 3 точки земли и 2 +5в
может я случайно замкнул те пины на плате между собой и они испортились?
rus084 wrote:вместо резистора провод контрастности заземлил
ну это конечно твой выбор. не хочешь резистор - заставить мы тебя не можем.
rus084
Post by rus084 »
а они вобще могут испортиться так?
резистор я поставлю
у меня уже трижды или четырежды с нового года возникало желание заиметь какой-то автотест для дискавери - проверить работоспособность всех пинов)
ну пока что все ножки оживали.
думаю, могут сгореть аналоговые, если замкнуть их на 5В. что происходит с остальными, если на них чересчур большая нагрузка - тоже хз.
rus084
Post by rus084 »
попробую запустить через другие пины
rus084
Post by rus084 »
через другие пины заработало .
rus084
Post by rus084 »
пробывал добавить диод - стало немного лучше .
конденсатором только меняется картина на 3000 оборотах .
без него все работает только после 3000 оборотах
с ним до 3000 .
сделал детектирование отрицательной полуволны , чтобы сигнал на плату приходил неинвертированным , разницы в работе совсем никакой
пойду дальше эксперементировать с кучей диодов , конденсаторов , резисторов . думаю по теории 1000000 обезьян и "войны и мира" у меня получится
стартер крутит на 600 оборотах , минимально устойчивые обороты - 1000 .
как мне установить crankingrpm ?
rus084 wrote:как мне установить crankingrpm ?
В исходниках например или в TunerStudio. Только кажется сейчас это выставлять рано, сигнала-то еще нет?
rus084
Post by rus084 »
как устанавливать я знаю , я исходники видел .
я имел ввиду какие обороты устанавливать?
rus084
Post by rus084 »
фух , если верить экранчику , все работает от оборотов хх до по крайней мере 6000 .
а нехватало еще 1 диода и катушки индуктивности (дросселем эту бандурину я боюсь назвать) осталось намотать дроссель с меньшими габаритами .
теперь я могу спросить .
какие обороты мне ставить в crankingrpm?
еще я думаю кто врет - плата или тахометр . тахометр показывает 4000 , а экранчик только 3000 .
я не знаю, какие тебе ставить обороты в cranking - это влияет на подачу доплива и так далее для старта. это наверняка надо будет просто пробовать, когда время настанет
врут наверняка оба :) нужно как-то проверять. стрелочный тахометр?
rus084
Post by rus084 »
да , тахометр стрелочный .
мне кажется что частота в розетке должна быть 50гц*60секунд=3000 оборотов .
а экран пишет 3200+ оборотов . (измерял просто держась рукой за провод входа триггера , dytycicle = 50% )
как можно это подкорректировать?
Пока ты не напаяешь себе вот это - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=460 - у тебя точность времени 10%
так что 3200 вместо 3000 - это как раз в рамках ожидаемой точности
кстати, а на франкенштейне оно есть?
rus084
Post by rus084 »
не должно - если тянуть длинные проводники , кварц может неправильно работать .
я боюсь паять smd
rus084 wrote:я боюсь паять smd
не бойся smd, бойся 0603 smd - я сам его боюсь :)
rus084
Post by rus084 »
мне нужен датчик температуры двигателя ?
rus084
Post by rus084 »
сегодня еще раз решил проверить работу тахометра - до 6000 все работает , но после начинает показывать чтото нето .
пойду изучать входные цепи стрелочного тахометра и коммутатора
rus084
Post by rus084 »
или лучше попробую ne555 в режиме одновибратора
E4ODnut
Post by E4ODnut »
I would like to follow this thread. Is there some way I can get it translated?
Robert
rus084
Post by rus084 »
идея с ne555 провалилась :evil:
а мне вообще зажигание нужно делать от платы?
тахометр работает от катушки зажигания и ничего . может к ней подключиться?
ээ
зажигание от зажигания? чего-то вообще не пойму о чем тут речь. велосипеды изобретаем? :D
rus084
Post by rus084 »
я имел ввиду : зажигание оставлять стоковым ?
если не оставлять : может коммутатор оставить в качестве декодера импульсов , а для зажигание сделать не cdi ?
так мне даже проще видется
хз какое там у тебя стоковое. магнето? :D
импульсы нужны в равной степени как для тахометра, так и для определения положения вала (чтобы то же зажигание уделать).
а сигнал на коммутаторе - уже вторичен по отношению к положению вала, ведь так?
то есть по положению валу ты можешь однозначно сказать, когда надо подавать искру. а вот по искре максимум, что ты сможешь сделать - определить обороты. может, для расчета продолжительности впрыска этого и достаточно…
rus084
Post by rus084 »
там да , магнето .
я уже совсем запутался .
может у делальщиков китайской системы впрыска для мопедов спросить , как у них там .
ну или покупателей , у которых система испортилась попросить разобрать и сфотографировать/перерисовать схему спросить (им наверно не жалко корпус ломать)
я думаю, мы тут все немного запутались :D
как я понял, у тебя одноцилиндровый двухтактник.
ты хочешь сделать зажигание и впрыск, или только впрыск (а зажигание у тебя и так работает нормально?)
если впрыск - то наверное сигнал о скорости мотора (как один из основных параметров для расчета впрыскиваемого объёма) можно снимать со свечного провода (какой-нибудь индуктивный датчик сварганить). но это при условии нормально работающего зажигания.
если еще и зажигание переделывать, то однозначно нужен датчик коленвала (чтобы определять момент, когда подавать искру). уже бы давно выпилил из жестянки напросвет и намутил оптопару или там магнитик с датчиком холла…
практика - да, наверняка у коллег по цеху есть наработки.
