[help needed] Про экранчики
Re: Франкенштейн - ЭБУ в виде платы расширения discovery
ujin wrote:мне кажется использование lcd-шки от сотофона(например от нокии какой нить) было бы интересней да и прост он в использовании
они все жутко мелкие, что мы там можем такое жутко мелкое полезное вывести?
по-моему, тут или нужно 7 дюймов - ну хоть 4 - а всё остальное слишком мелко для графики. А если без графики - то 20x4 самое то, дешево и сердито. Нам бы 20x4 драйвер отладить пока, в нём баги явно.
ujin
Re: Про экранчики
Post by ujin »
хм.....этот экранчик как раз для отладки советовал в качестве альтернативы ,управлять им прощще можно напрячь шину спи аппаратно +дма (вроде как у f4 можно менять количество битов во фрейме передачи если я не ошибаюсь)....если стоит дешевле 35 руб то да 20на 4 наверн сайдет...
Re: Про экранчики
Да? Тогда наверное тоже вариант. Просто лучшее - враг хорошего :) 20x4 уже есть.
ujin
Re: Про экранчики
Post by ujin »
оно незнаю (слезте пока не позно ;) с типа 20на4 и ему подобных 44780).... для прикручивания к stm экрана от сотовых типа нокии 1100--6110 --1816 должно быть прощще так как я указывал что там можно устроить передачу аппаратно и инфу на них мона выводить гораздо информативнее чем на 44780...вот враг хорошего... :D
Re: Про экранчики
Пожалуйста, присылай патч :) Идей много, работников - полтора.
Re: Про экранчики
russian, ты необходимость этого экрана оправдывал тем, что при определенных условиях это едва ли не единственное оставшееся средство вывода инфы (когда уарт/усб уже недоступны). будет ли в этом случае доступен DMA?
Re: Про экранчики
puff wrote:будет ли в этом случае доступен DMA?
Кстати да, драйвер DMA не будет доступен в момент краша rtos. А прямо прямое управление пинами 20x4 никуда не денется. @, спасибо за напоминание!
Art_ELectro
Re: Про экранчики
Post by Art_ELectro »
russian wrote:
puff wrote:лучше готовый планшет с операционкой, под неё писать прикладной софт...
А еще лучше переставть спорить и сделать и так, и так :)
Всё давно уже сделано: http://habrahabr.ru/company/virt2real/blog/172167/ Тачка Бонда, или Виртурилка рулит!
"Идея была поставить на машину умный контроллер (само собой, нашу Виртурилку), подключить камеру. И управлять опелем, не сидя за рулём. С телефона, планшета, компа — без разницы..."
Надо спросить у людей, может поделятся наработками.
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
решил снова запустить плату после месяца ее неиспользования :
горит красный светодиод ошибки , на экране показывается какаято бяка .
много знаков стрелочек , при каждом включении одно и тоже .
прошивку пока не сбрасывал .
Re: Про экранчики
по-моему для экрана менялась распиновка. и у меня для запуска экрана приходилось этому экрану передергивать питание - хз почему...
Re: Про экранчики
арт, по-моему гол не влезал в мозги мотора. там акпп, сделаны сервоприводы на руль, педали и коробку.
Re: Про экранчики
rus084 wrote:горит красный светодиод ошибки
Я бы начал с этого - этого быть не должно. И наверно стоит обновить прошивку, может это и поможет :)
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
я незнаю в чем дело , но при питании от юсб порта компа все прекрасно работает .
Re: Про экранчики
хаха
там рядом джаред вот что написал:
just as an FYI, there is a diode on the Discovery's 5V that is supplied by the USB. So in reality when powered from just the USB, the 5V will be a diode drop less than 5V. When you power it with an external 5V you should get an actual 5V, and there should be no power pulled from the USB.
при этом похоже надо понимать, что не всякие usb зарядки 5В подойдут - у кого-то на линиях данных фигню еще делают разную: кто в воздухе их оставляет, кто замыкает их друг на друга, кто-то через резисторы подключает, кто - к земле притягивает…
то есть имхо подклчать дисквери - либо через компьютер, либо на пины +5 и gnd?
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
эти китайские зарядки както странно дохнут - дискавери от нее не работает , а планшет сильно глючит .
на диоде падает 600мв напряжения ,по схеме от юсб идет диод на 5в пин , поэтому , если подключить питание на пины и на юсб , дискавери от юсб не возьмет и миллиампера
Re: Про экранчики
ээ. я про то, что очень может быть что при питании от усб твой экран получает не 5В а 5В минус падение напряжения на диоде (которое ты уверждаешь что 0,6В)
про китайские зарядки - надо оосциллографом уже обзавестись и смотреть, что там у них на выходе… может они и нормально работают.
просто для эппловских устройств идут сопротивления на линии данных - типа делитель что ли собран… без резисторов устройство тупо не видит зарядку.
сделай фотки внутренностей китайской зарядки? сколько у неё в холостом режиме на выходе напряжение?
дискавери скорее всего заведётся, если эту твою китайскую зарядку подключить непосредственно к пинам, а не к usb входу.
разбери родную зарядку планшета и посмотри, сколько там проводов идёт к планшету. сравни эти две зарядки - думаю, станет понятнее…
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
я зарядку подключал как раз к пинам , на хх там почти 6в .
во всех зарядках линии данных висят в воздухе
Re: Про экранчики
замкнутые друг на друга?
в статье на хабре нашел ссылку вот сюда
http://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C
4 провода вместо десятка - это сильно...
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
нет .
на планшете просто начинает срабатывать сенсор во всех местах .
Re: Про экранчики
странно это всё. с тем, с чем сталкивался я - всему находил стройное объяснение)
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
в 1 из зарядок взорвался электролит в цепи обратной связи , я думаю это както связано .
в прошивке есть чтото похожее на i2c драйвер переходника к экранчику .
еще можно взять сдвиговый регистр .
у меня есть микросхема i2c расширителя на 50пинов (в панельках автомагнитолл такие стоят) да и стоят не дорого
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
после обновления прошивки уже второй день колдую с запуском экранчика .
он инициализируется в режим 4 строк , но ничего не выводится .
если брать инициализацию из даташита , засвечиваются только 2 из 4 строк .
Re: Про экранчики
еще раз.
в марте вроде бы менялась распиновка экрана (проверь!)
после этого мне стабильно помогали следующие магические махинации: отключить питание на логику экранчика (не на подсветку), подключить обратно питание (тут выводились всякие кракозябры), сбросить кнопкой дискоборд (тут становилось всё окей)
любые другие махинации не помогали.
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
спасибо !
так работает .
но я непойму в чем дело
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
я сделал программную переинициализацию экранчика , вроде работает .
кто хочет испытать патч у себя?
Re: Про экранчики
я бы рад - у меня железки за 1000 км :cry:
ты его главное сделай, чтоб потом с билдсервера уже пропатченное принималось. а в чем была заковыка?
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
я сделал сначала начальную инициальзацию пинов , в потоке обновления экранчика я добавил полную инициализацию через 0.5сек
я думаю что экранчик не сбрасывается програмно
Re: Про экранчики
так закоммитил патч?
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
нет , в таком состоянии его использовать нельзя
может добавить линию апаратного сброса экранчика?
чтобы он питался через транзистор , а когда нужно , сбрасывался .
или поставить цепь задержки подачи питания
Re: Про экранчики
хм. если работает программно - смысл добавлять внешние элементы? надо понимать, что на дискавери в нынешнем виде я вряд ли соберусь напаивать какие-то внешние транзисторы))
