[rusEfi] Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
Вот это нужно очень увеличить - это будут байтики в какую-то сторону.
Ты применил магические set_int команды, которые настраивать должны были железо шины SPI?
sadgin
Да, команды применил. Завтра попробую еще раз, у меня плата не совсем дома...
А что в итоге решили с C169 и R177? C169 нужен?
Я бы поверил в байтики, если б на других линиях что-то было. Хотя в отсутствие чипа (пляски с подтяжкой?) М.б. там как раз пачки клоков?
сделал немного лучше
1) в TS теперь можно настроить эти режимы хоть как-то
2) сообщение в hipinfo стало тупо говорить NOT GOOD - "hip 0.00v/last=0.97@PC0/max=0.00 spiCount=0 (NOT GOOD) adv=0
3) моя плата не работает почему-то, буду разбираться завтра
4) проще всего на время тестирования сбросить все настройки в мои set engine_type 23 - тогда у нас будут 100% одинаковые начальные настройки
5) надо еще эти параметры всё-таки сделать параметрами по-умолчанию, нет причины не сделать так
sadgin
Сделал set engine_type 23
Сделал все настройки как на картинке. Ничего не изменилось.
sadgin
Меня вот тут смущает, что у меня 5в на GND звонится.... так должно быть?
5В на gnd звониться вроде как не должно. а обратном направлени тоже звонится?
ты бы показал ту картинку с увеличенными иголками? (там реально могут быть кучки импульсов от дискавери)
а то, что hip не отвечает - это уже немного другое.
Проверю звенение на своей плате. На картике пожалуйста пины подписывай.
да вы чего, откуда там кз?? или что понимается под звенением?
sadgin
Вот картинки.
Звонится в обе стороны.
2017-01-27 20_31: EngineState: confirmation_hipinfo:7
2017-01-27 20_31: EngineState: spi 1=No/2=Yes/3=Yes
2017-01-27 20_31: EngineState: enabled=Yes state=1 bore=87.50mm freq=6.54kHz PaSDO=6
2017-01-27 20_31: EngineState: band_index=39 gain 0.30/index=-1
2017-01-27 20_31: EngineState: integrator index=-1 knockVThreshold=4.00 knockCount=0 maxKnockSubDeg=20.00
2017-01-27 20_31: EngineState: spi=SPI_DEVICE_2 IntHold@PB11 response count=3 incorrect response=0
2017-01-27 20_31: EngineState: CS@PB0 updateCount=0
2017-01-27 20_31: EngineState: hip 0.00v/last=3.00@PC0/max=0.00 spiCount=0 (NOT GOOD) adv=0
2017-01-27 20_31: EngineState: mosi=PB15
2017-01-27 20_31: EngineState: miso=PB14
2017-01-27 20_31: EngineState: sck=PB13
2017-01-27 20_31: EngineState: start 35.00 end 135.00
2017-01-27 20_31: EngineState: knock now=No/ever=No
теперь response count=3, а раньше было incorrect response=3
puff, прекрасен мир электроники. Ты забываешь погрешности прибора - мы тестируем маленьким током, а там магия и конденсаторы.
sadgin, значит сейчас настройки spi правильные? осталось найти настройку, которую мы не ставили правильно. Ну и про перезапуск прошивки после изменения настроек не забываем.
sadgin
Эти картинки были с каким-то конденсатором на месте C169.
убрал его, теперь вот так.
sadgin
Ну выходит, что да, теперь правильные, однако spiCount=0.russian wrote:sadgin, значит сейчас настройки spi правильные? осталось найти настройку, которую мы не ставили правильно. Ну и про перезапуск прошивки после изменения настроек не забываем.
100 раз уже перезапустил
не очень понятно, к каким из скриншотов относилось про spicount=0
по первым четырём в серии из 5 можно даже понять, что именно за байт отправляется (только почему-то он один и тот же что на MOSI, что на MISO - возможно, так и задумано)
на пятом скриншоте не ясно, что - общий план?
на последних - намельтешил.
пойду поищу, о каком конденсаторе речь.
PS жду-не дождусь, когда примешься за CAN bus..
sadgin
Эти все скриншоты из одного запроса, разные участки. Последний да, общий план.puff wrote:не очень понятно, к каким из скриншотов относилось про spicount=0
мне CAN пока не интересен, некуда его применять...
в лоджике можно включить анализатор spi. указать, какой канал sck, miso, mosi, и он будет показывать даже байты.
я не понял, spicount=0 - это с кондером или без.
на второй серии скриншотов активности дофига. или первая и вторая - одно и то же? ты снимал конденсатор прямо в момент взятия логов?
по идее оно должно репрограммиться четыре раза за цикл работы мотора - то есть движуха должна быть нонстопом, так?
Так, я жутко извиняюсь - я немного запутался и вас запутал.
Было response count=0 incorrect response=3
Стало response count=3 incorrect response=0
Проблема была, проблему починили. spiCount оказывается не используется - я примерно помнил, но немного напутал. spiCount из прошивки убрал.
SPI не идёт постоянно и точно не раз за цикл - SPI идёт при переходе оборотов через пороговые значения. Интегрирование включает-выключает другой отдельный провод, там не SPI - там просто on/off. Вот этот пин да, раз за оборот должен включаться.
Итого - SPI похоже работает, можно посылать 6КГц в провод при наличии симуляции оборотов двигателя и смотреть на аналоговый выход hip.
У меня всё-таки не звонится. Но почему-то есть воспоминание, что звонилось как-то и где-тоsadgin wrote:Меня вот тут смущает, что у меня 5в на GND звонится.... так должно быть?
sadgin
puff wrote:в лоджике можно включить анализатор spi. указать, какой канал sck, miso, mosi, и он будет показывать даже байты.
ну а дальше даташит от HIP9011/TPIC8101 (или что там?) в зубы, флаг в руки,барабан на шею, электричку навстречу и вперёд, расшифровывать)
но раз russian говорит, что работает - значит работает.
а вот дальше - вопросы: работает ли оно с двумя каналами на v8?
и как настраивать пороги, чтобы он полезную инфу выдавал.
ну и ещё, какое практическое значение оно имеет с точки зрения прошивки (хотя уже само по себе знание, что у тебя нету детонации, или она происходит, довольно полезно)
sadgin
Ну как звонится, 31 ом сопротивление когда нету питания.russian wrote:У меня всё-таки не звонится. Но почему-то есть воспоминание, что звонилось как-то и где-тоsadgin wrote:Меня вот тут смущает, что у меня 5в на GND звонится.... так должно быть?
"Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29"?puff wrote:а вот дальше - вопросы: работает ли оно с двумя каналами на v8?
sadgin
Включил симулятор, knock level дёргается 3.94/6в без подключения к звуковухе.
но при подключенном датчике? 31Ом - всё же не замыкание, но, как по мне, многовато. можно попробовать посмотреть, где что греется (я так понял, ты всё равно его включаешь). тут бы флир здорово помог (мечта), но кто-то пользуется методом ильича - бумага,высушенное на ней молоко и к плате (хотя это скорее в порядке бреда)
russian, это я уже свои вопросы между делом продвигаю
snapshot9.png странная картинка - я удивлён, что так много SPI траффика.
Зря мы здесь конечно так сильно углубляемся в детали - функциональность сырая и заброшенная. Чтоб было полезно, нужно в правильной отдельной теме это обсуждать и нормально садиться разбираться что и как. Английские топики http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=400 и http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=778
мне не нравится каша обсуждения - время вы потратим, полезного задела на будущее создадим немного. Суета получается.puff wrote:russian, это я уже свои вопросы между делом продвигаю
Нормально заниматься этим я в ближайние недели наверное не смогу - командировка и заказы нового железа.
sadgin
Такая картина только когда подключаю 12в. Если нажимаю на плате кнопку reset, то картина другая.russian wrote:snapshot9.png странная картинка - я удивлён, что так много SPI траффика.
Пытаюсь я эти топики читать, понимаю не всё.
sadgin
А тебе не удалось сфотать эту часть платы которая работала?russian wrote:snapshot9.png странная картинка - я удивлён, что так много SPI траффика.
Я был запутавшийся и смотрел на spiCount по ошибке. у меня на самом деле сделанная в Китае плата работает, вот фото.
2017-01-27 12_15: EngineState: integrator index=-1 knockVThreshold=4.00 knockCount=0 maxKnockSubDeg=20.00
2017-01-27 12_15: EngineState: spi=SPI_DEVICE_2 IntHold@PB11 response count=3 incorrect response=0 ok
