[rusEfi] Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
sadgin
У меня отличается только наличием R161 и R162.. попробую их убрать
лучше к звуковухе подключи.
там же вроде как нужен нормальный кабель в оплётке - иначе всё подряд будет ловить.
sadgin
Да подключено к звуковухе, никакого эффекта.
knock level дёргается 3.93-6в в не зависимости от того подключено что-то или нет. Так и должно быть? Симуляция включена.
Я не уверен, что точно понимаю тебя.
4 вольта без звука и 6 со звуком? Откуда там 6 вольт?
spi мы проверили. Давай проверим, что сигнал hold/int есть и что он доходит до правилььной ножки.
sadgin
Дёргается всегда и со звуком, и без звука. в int/hld какая-то активность есть.
Спасибо, теперь я понимаю, что у тебя
Что-то здесь совсем не так.
hIP9011 выдаёт на выход от 0 до 5ти вольт. На странице 5 схемы Frankenso мы видим делитель R175/R176
Значит в stm32 должно входить от 0 до 2.5ти вольт. Потом прошивка умножает на два (потому что она знает про делитель) и опять должно получиться от 0 до 5ти вольт.
6 вольт ну никак не может. Разве что у тебя нет делителя? Или что-то там не так? Напоминаю, что ADC каналы stm32 могут от 5ти вольт умереть.
Я такого дёрганья быстрого между значениями не помню у себя.
sadgin
Делитель есть, два резистора по 10К. Проверил, они действительно 10К.
Не все входы стм32 могут умереть от 5, некоторые способные переваривать такой вольтаж.
sadgin
Проверил мультиметром GND/OUT - там всегда 3.98в даже когда показывается 6в.
sadgin
Нифига не понимаю, на intout 0.12в, а с другой стороны R175 3.98...
sadgin
снял дискавери и померил напряжение на PC0 - который out - 3.12в, так должно быть?
У меня на моей плате set engine_type 23 с автостимуляцией 2 вольта почему-та, а не 4
все глаза проглазел - hipinfo не показывает, с какого входа считывается сигнал?
а C0 кстати помечен в документации как USB. может, их одновременно нельзя использовать?
Во-первых, по заявкам сделал
Во-вторых, @ ты делал set engine_type 23 или ты свою конфигурацию настраивал? я тут осознал, что там еще одна фигня не торчала в TS (теперь торчит)2017-01-28 18_04: EngineState: enabled=Yes state=1 bore=87.50mm freq=6.54kHz PaSDO=6
2017-01-28 18_04: EngineState: band_index=39 gain 1.00/index=-1 output=PC0
2017-01-28 18_04: EngineState: integrator index=-1 knockVThreshold=4.00 knockCount=0 maxKnockSubDeg=20.00
2017-01-28 18_04: EngineState: spi=SPI_DEVICE_2 IntHold@PB11/2
sadgin
Да, делал, конфигурация твоя.
да, ты прав. у нас во франкезо даже естьpuff wrote:а C0 кстати помечен в документации как USB. может, их одновременно нельзя использовать?
но у меня-то как-то работает, или как минимум работает по-другому.115) PD5 vs USB OTG current limiting chip STMPS2141STR conflict
sadgin
А у тебя на pc0 2 вольта, а не 3 или на плате? Дискавери у нас наверняка одинаковые.russian wrote:да, ты прав. у нас во франкезо даже естьpuff wrote:а C0 кстати помечен в документации как USB. может, их одновременно нельзя использовать?но у меня-то как-то работает, или как минимум работает по-другому.115) PD5 vs USB OTG current limiting chip STMPS2141STR conflict
Было бы неплохо иметь метод сохранения всего конфига на sd карту. Прям вообще всего.
2 вольта у меня на экране в консоле. на пине значит 1 вольт я предполагаю.
Не понял про конфиг. он сейчас сохраняется бинарно в память или в TunerStudio в файл. Как поможет сохранять на карточку?
sadgin
А на пине pc0 если снять дискавери у тебя сколько? Если просто мультиметром померить.russian wrote:2 вольта у меня на экране в консоле. на пине значит 1 вольт я предполагаю.
Такое сохранение может помочь сравнить конфиг.
а почему мы не сравниваем файлы CurrentTune.msq?sadgin wrote:Такое сохранение может помочь сравнить конфиг.
sadgin
Ну вот ты ведь иногда забываешь добавить какие-нибудь параметры в TS?:)ну или по каким-то другим причинам их там нету..russian wrote:а почему мы не сравниваем файлы CurrentTune.msq?sadgin wrote:Такое сохранение может помочь сравнить конфиг.
А, это да - в CurrentTune.msq может не хватать. Весь чип можно считать утилитой st link - там и флеш будет по какому-то смещению.
Чуда не произошло - PC0 у меня 1.0 вольта, PC0 кстати соединён напрямую с тестовой точкой OUT.
2.0 вольта у меня мултиметр не читает с другой стороны R175, я не понимаю электронику
Кстати http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1161
sadgin
В некоторых случаях конфиг в текстовом виде удобнее.russian wrote:А, это да - в CurrentTune.msq может не хватать. Весь чип можно считать утилитой st link - там и флеш будет по какому-то смещению.
Странно, что 1в, ведь дискавери у нас точно одинаковые...
Мне вчера тоже драйвер приехал, хоть почта россии жутко накосячила бросив мою посылку в почтовый ящик левому человеку на другом конце города, буду сегодня ставить.
Да, может быть полезно. Попробуешь запрограммировать?
я мерял с франкензо, и что-то у нас в них различается.
sadgin
Попробую.russian wrote:Да, может быть полезно. Попробуешь запрограммировать?
А если снять с франкензо и померить на голой дискавери? На выходе с TPIC у меня 0.12в.
Нутк а вы сравните, какие порты для коммуникаций используются..
sadgin
Я думаю в обоих случаях usb. У меня 4 вольта идёт из дискавери, а не из tpicа. Не уверен, что так должно быть.puff wrote:Нутк а вы сравните, какие порты для коммуникаций используются..
При этом с обеих сторон в диско вставлен усб?
sadgin
Нет, только с одной, который для связиpuff wrote:При этом с обеих сторон в диско вставлен усб?
Mini или micro? А чип на плате? Не проще перекинуть для попробовать на другой пин?
