такое ощущение, что чем дальше - тем хуже подключается к консоли.
или попытки становятся реже, или хз в чем дело - по минуте-другой уходит после перезагрузки, чтобы консоль могла подключиться… :-(
подключил к PB6 вход tx от платы CAN, подцепил анализатор и смотрю картинку. картинка такая же, как если бы плата CAN отсутствовала:
Снимок экрана 2015-05-09 в 16.44.28.png (51.22 KiB) Viewed 17140 times
Снимок экрана 2015-05-09 в 16.45.46.png (24.8 KiB) Viewed 17140 times
Снимок экрана 2015-05-09 в 16.45.22.png (22.33 KiB) Viewed 17140 times
bitrate в анализаторе стоит 500000
в консоли
2015-05-09 16_27: EngineState: confirmation_caninfo:7
2015-05-09 16_27: EngineState: CAN TX PB6
2015-05-09 16_27: CommandQueue: got valid conf! caninfo:7
2015-05-09 16_27: EngineState: CAN RX PB12
2015-05-09 16_27: EngineState: type=3 canReadEnabled=No canWriteEnabled=Yes period=50
2015-05-09 16_27: EngineState: CAN rx count 0/tx ok 3/tx not ok 0
хочу по кану увидеть RPM.
tx ok 3
три успешные передачи. они там есть.
по-моему эта тройка там всегда (надо проверить)
и почему только 3, если должно быть вроде как каждые 50 мс?
в любом случае, выше там логи при подаче питания и все пачки одинаковые - error
может, надо логанализатор настроить как-то иначе - хз. только там из настроек - одна лишь скорость (указал 500кбод)
может быть, я просто тупо чего-то не понимаю? может, оно отправляет показания лишь когда они меняются сколь-нибудь значимо (те же RPM - не на 1-2 оборота, а больше?)
не успеваю сейчас в этом сильно покопаться :( так что ответа нет, а вопросы верные.
потерял тему - вроде выяснили, что опампы у нас плохие, и нужно что-то с этим делать.
можно ли подключить датчик атмосферного давления без опампа - оставив один делитель и стабилитрон? или ткните, плз, какой усилитель искать...
meXanicus
Post by meXanicus »
Оп.ампы вроде mcp6004 купил достаточно легко. Их небыло в наличии, но привезли 10 шт за 250рэ. Примерно. Только я так и не понял. Даю 5вольт на вход, на выходе тоже 5вольт, после делителя ровно 2.5вольта, а консоль говорит что 4.3 вольта. Сейчас перепроверить немогу.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
хм. удобно. а где брал? я вот забыл заказать у китайцев в своё время. а сейчас ждать опять месяц несподручно. отписал в местный магаз - посомтрим, что ответят.
в чипдипе по 170 рублей/шт.
а консоль должна была говорить 5 или 2,5? там же где-то коэффициенты забиваются.
meXanicus wrote:Только я так и не понял. Даю 5вольт на вход, на выходе тоже 5вольт, после делителя ровно 2.5вольта, а консоль говорит что 4.3 вольта. Сейчас перепроверить немогу.
Интересная тема, попробую дома воспроизвести.
meXanicus
Post by meXanicus »
to puff На местном радиорынке в магазинчике. Ждал неделю. Заказ походу из Москвы. Минимум 10 штук.
to russian Мне подумалось что это связано с тем что, ацп3.3 вольта=4096, а наш максимум 2.5 потому и занижает. Конфиг мой. Вообщем я не знаю, я не очень программист. :)
один поставщик отказал. жду ответа от второго. если что - от chip-nn по 37 рублей штука +250 доставка или от tixer.ru за те же самые деньги.
meXanicus wrote:ацп3.3 вольта=4096, а наш максимум 2.5 потому и занижает.
У нас смешнее - у нас на stm32f4discovery VDD=3.0
но и исходники знают, что у нас
#define ADC_VCC 3.0f
это как бы можно в теории сделать настраиваемым значением, но у меня на столе сейчас 3 вольта ровно оно померядо достаточно точно, и USB питание - которое по факту у меня нифига не 5.0в, а очень даже 4.6в, тоже померило достаточно точно.
Ты насколько уверен, что твои 5.0 - это 5.0?
meXanicus
Post by meXanicus »
Когда закажу-получу новую Дискавери, все перепроверю и запишу видео.
добрался до дома и взглянул на плату...
и ведь свято верил, что помыл её. типа спиртом. надо было спирт с бензином разбодяживать. или и вовсе карбклинером... :-(
надо как-то собраться с духом, попробовать её к питанию подключить, что ли...
Есть вить специальные средства для промыски печатных плат ... в авто магазинах есть спреи для промывки электрики ... карб клинер содержит оцытон а он может снять ласковое покрытие на плате ...
Вашу плату пожрал долгоносик, милорд :(
PS: может опубликуешь в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=425 как анти-пример?
похоже, консоль починилась)
продолжаю фантазировать
но как бы уже с более конкретным планом. к тому же, возможно, к середине лета атомобиль переместится в более удобный гараж...
итак, пока что цель - зажигание, температура ОЖ и MAP. намерен сразу выделить место в подкапотном пространстве и прокладывать проводку. причем перед перекидыванием ВВ проодов на свечи в моторе хочу стробоскопом добиться выставления более-менее одинакового угла с уже имеющимся зажиганием.
вопрос: напомню, у меня будет два модуля зажигания, на каждом - по паре свечей (wasted spark). на них подаётся питание, и упраляются они 5В уровнямии. на каждый - по четыре провода (12V, сигнальная земля, канал 1, канал 2)
на франкенштейне есть выход на реле бензонасоса - могу я от этого реле подавать питание и на модули зажигания? или это будет идеологически неверно?
+еще нужно решить, как правильнее: тянуть ли все восемь проводов (от обоих модулей) к ЭБУ, питание модулей выводить отдельно? объединять ли сигнальные земли этих блоков? объединять ли питание?
остальные вопросы будут по настройке: чем пользоаться - тюнерстудией или консолью?
нужно будет:
1. задать смещение угла ДПКВ
2. задать калибровку ДТОЖ
3. задать калибровку ДАД
4. настроить карту зажигания
5. настроить зависимость времени накопления от напряжения боротовой сети
ps написать-то написал, что управляется 5В сигналом, а подтверждения в сети найти уже не смог. и теперь вот разуверился - может, там упраление 12В сигналом... но у меня работало как-то от 5В.
хых
посомтрел еще раз интернеты.
даташит
http://www.sitsemi.ru/analog/L497.pdf
вход от 2,5В считается высоким уровнем .
с другой стороны судя по схеме там стоит некий bav99:
[img]http://лада2111.рф/images/stories/10-repear/remont-modulya-zazhiganiya/shema3.jpg[/img]
вопрос к джареду
Jared, what's the purpose of this bav99 and how it affects the input signal?
here's its datasheet
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BA/BAV99.pdf
judging by the scheme of this ignition module it looks like the dwell-time should be controlled by efi... just wondering if I need to use any logic sniffers or 3.3V from frankenstein should work okay with it?
Джаред тут не заметит вопрос - нужно ему либо PM писать либо англо-топик заводить, или уже есть?
Настраивать проще тюнерстудией, консолью есть удобства отлаживать если что-то идёт не так. Проект тюнерстудии сейчас полностью полный - в теории консоль можно вообще ни ращу не включать и настроить любой двигатель.
Кроме выхода управления бензонасосом есть выход управления главным реле - это второй вариант. У этого выхода вообще логики нет - он включает реле всегда, когда ЭБУ запитан.
занятно. в крыму отдыхаю. думал позырить исходники, и вот что пишет сорсфорж
As per Executive Order 13685, we are unable to provide you access to this site.
втыкаю на кан-трансивер.
не догоняю: если устройство отправляет какую-то посылку, на выходе tx устройства и на выходе H (ну или L) трансивера суть один и тот же сигнал? (с теми же таймингами?)
или как-то хитрее?
не совсем в тривиальном месте тюнерстудии (в настройках проекта) нашел вот такое окошко - едва ли не единственное про can
Снимок экрана 2016-06-12 в 12.47.19.png (66.93 KiB) Viewed 16011 times
но хз что с ним делать. куда-то задевал платку с трансивером.
что там должно быть указано?
если к диско подключить трансивер - там что-то новое определится?
или нужно к трансиверу подключить еще какой-то внешний девайс?
Нее, это кажется не наш диалог - с ним ничего не делать. Наш диалог попроще и он CAN Bus называется, в правой кнопке в Connection.
нашел, но там то же самое, что в консоли:
Снимок экрана 2016-06-12 в 16.22.22.png (63.91 KiB) Viewed 15999 times
в статистике протоколов в тюнерстудии про пакеты can ни слова:
Снимок экрана 2016-06-12 в 16.22.06.png (42.45 KiB) Viewed 15999 times
в консоли же писало обычно про три переданных пакета и усё. не ясно, нужно ли подключать трансивер и другие кан устройства для перехвата сообщений. может, без других устройств оно и вовсе не заработает...
PS сейчас неаккуратно закрывал тюнерстудию: при открытом диалоговом окне попытался сделать квит, оно подвисло, и я выдернул питание из платы - теперь на плате при включении всегда горит красный огонёк (или оранжевый) - и плату не видно ниоткуда
UPD. теперь, спустя пару минут попробовал еще раз - горят уже два: красный и оранжевый. порт по-прежнему не виден..
В мегасквирте есть свой CAN для общения между MS и устройствами (не компом), я думаю ты смешиваешь наши CAN настройки с их CAN настройками.
can stats - возможно, это мегасквиртовский кан, не наш.
и первый сегодняшний скриншот из настроек проекта - вероятно тоже. но я там ничего не трогал. обидно, куда-то ту мелкую платку профукал.
мой can приёмник в режиме read-only ловит мусор - один и тот же повторяющийся пакет из 15 байт, а в обычном режиме и вовсе ничего не ловит. может, приборка должна в ответ что-то еще отправлять?
причем анализатор показывает на can выходе с rusefi посылки по шестнадцать коротких импульсов одинаковой длительности.
а какие еще есть моторы с работающим из коробки каном? прям хоть шилд для ардуины покупай...
выдалась свободная минута, откопал франкенштейна, смахнул пыль, пытаюсь вспомнить, что я там успел напаять и как проверить работоспособность всего этого. форсунок под рукой нету, зато можно лампочку, наверное?
вопрос на миллион. в каком софте можно увидеть картинку всей платы целиком? в архивах не нашел пдф, а было бы очень удобно.
на эту табличку еще можно ориентироваться?
если я ничего не путаю, у меня для батареи вот так сделано (хз, насколькок вообще можно так стабилитроны ставить?)
Снимок экрана 2016-08-12 в 23.59.34.png (28.67 KiB) Viewed 15713 times
и справа вместо 1500 у меня по 10К стоят.
нет ли кстати на франкенштейне хедера для экрана?
