[help needed] Про экранчики
Re: Про экранчики
Нормально экранчик у нас сейчас не работает. Я сильно подозреваю, что починить всё можно програмно - но вот только пока никто не починил.
Диме явно ближе аппаратный путь, вот он его и продвигает...
Re: Про экранчики
он его программно починил как я понял) только закоммитить отказывается)
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
сделал , так он запускается , но символы съезжают при включении
да и както у всех работает без ухищрений .
сегодня у меня в голове должно быть меньше каши и должно дело пойти быстрее
Re: Про экранчики
rus084 wrote:да и как-то у всех работает без ухищрений.
Я не знаю, откуда ты знаешь, что у всех работает - у меня лично работает через раз, и на месте пустых символов бывает каша. Это видно даже на фотографии.
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
я про тех кто чибиосом не пользуется .
сегодня попробую запустить тот код , без чибиоса
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
без чибиоса кракозябры , которые никак не чинятся .
переделал только инициализацию пинов и вот что получилось
заменил все примерно так :
-		mySetPadMode("lcd RS", HD44780_PORT_RS, HD44780_PIN_RS, PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);
+		mySetPadMode("lcd RS", getHwPort(boardConfiguration->HD44780_rs), getHwPin(boardConfiguration->HD44780_rs), PAL_MODE_OUTPUT_PUSHPULL);
я не пойму , вроде разницы со стороны результата работы программы теоретически нет , но разница в работе есть
rus084
Re: Про экранчики
Post by rus084 »
я просто замотал в скотч провода и их перепутал
lcd_HD44780_write
заменил на
lcd_2x16_write_command
в некоторых местах и все пока работает
