Прошу помощи в борьбе с помехами от катушек зажигания
- ua24
в видике представлена моя конструкция вкратце это стм32ф4 которая читает ДПКВ думает и отдает на Атмегу16 сигнал какую катушку включить (один провод - одна катушка, земля - включить, 3в - выключить)
ДПКВ висит на пине который вызывает прерывание об этом мне сигнализирует красный диод на СТМке, зеленый вместо дпкв (если в течении секунды сигнала с ДПКВ не будет то его симулирует СТМ зеленый переключается)
Без катушек все идет хорошо, но с ними не знаю как защитить от помех СТМ
помогите кто чем может пожалуйста
https://goo.gl/photos/M8gVRZBsTQxH9nNeA - скан выходов СТМ на Атмегу
Re: Прошу помощи в борьбе с помехами от катушек зажигания
свечи запихнуть в металлические стаканы не пробовал?
я не понял, нафига там атмега?
А ты уверен что проблема в катушка ???
Камутатор есть ??? Или Атмега 16 вроде камутатора ???
У Джареда любимый ответ на помехи - добавить земель, толстый провод от электронники прямо на минус аккумулятора. Я не электронщик к сожалению сам.
Шумит вероятно канал связи стм и атмеги (почему у нас два чипа?), какой там протокол на какой скорости? Совсем недавно поднимался вопрос шума usb на stm32, может быть связанно.
- ua24
Свечки с катушками ставил в жестяные коробки от компьютерных блоков птитания - толку небылоpuff wrote:свечи запихнуть в металлические стаканы не пробовал?
атмега как комутатор работает - на нее почему то помехи не действуют
- ua24
да, есть тому подтверждение - https://goo.gl/photos/M8gVRZBsTQxH9nNeA - добавил логи анализатораAbricos wrote:А ты уверен что проблема в катушка ???
- ua24
протокола нет просто вайл 1 и скан входов Атмеги если земля на ПИН_0 то моргнуть ПИН_3 с интервалом 2мс и так весь порт_А в котором 8пиновrussian wrote:У Джареда любимый ответ на помехи - добавить земель, толстый провод от электронники прямо на минус аккумулятора. Я не электронщик к сожалению сам.
а вот это уже хуже. боюсь, как бы не пришлось приобретать/осваивать осциллограф. когда я искрил свечами через жигулевский коммутатор, и шли постоянные сбои дискавери, я искренне полагал, что всё это уйдёт после экранирования свечей (или дискавери). проверить поленилсяua24 wrote:Свечки с катушками ставил в жестяные коробки от компьютерных блоков птитания - толку небыло
Как было сказано раньше заземлить на отопительную батарею дома ... )))
А может попробовать вместо катушек на атмегу светодиоды подключить и посмотреть реакцию прерывания ...
Почему атмега а не стандартный камутатор toyota vaz ???
Попробуй Экранировать поОдной детали фольгой ...
Сперва катушки потом атмегу потом дискавери usb провод .....
- ua24
с диодами все ок работало, на графиках с ЛА видноAbricos wrote:Как было сказано раньше заземлить на отопительную батарею дома ... )))
все делаю с нуля потому что не люблю разбираться в чужем коде или схемах когда сам делаешь понимание 100%
сейчас попробую прикрутить оптрон и гляну как с ним будет
Сделал страничку http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Ignition чтоб эти видео было проще найти. В описании видео есть какие-то подробности, но было давно и не помню
Разбиратсься в чужом коде наверное полезный навык всё-таки, особенно если код хороший
- ua24
фольга не принесла результат как и гальваническая развязка через оптрон, решил через софт
такое
while (1) {
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_4) == GPIO_PIN_SET)
counter++;
if (counter > 500) {
osSignalSet(tid_RedThread, 1U);
else {
counter = 0;
жуть. ну и костыли. имхо вместо того, чтобы бороться с причиной - воюем со следствиями...
гальваническая развязка - что от чего развязывал? то есть все же не земли виноватые? (думаю, это джареду будет полезно узнать)
