А ведь действительно, одна форсунка всегда открыта... Попробую перенести на другой выходpuff wrote: а в исправности платы вообще уверен? (что там какой-то из ключей не пробит и не льет постоянно?)
[rusEfi] Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
хо хо хоsadgin wrote:А ведь действительно, одна форсунка всегда открыта... Попробую перенести на другой выход
там ещё светодиодики есть на выходах, или ты не паял?
Светодиоды есть,но они с другой стороны которая закрыта крышкойrussian wrote:хо хо хоsadgin wrote:А ведь действительно, одна форсунка всегда открыта... Попробую перенести на другой выход
А ведь если ключ пробит, то он всегда будет замкнут? У меня почему-то если питания нет, то между землей и выходом не звонится, а как только питание появляется, то звонится всегда.
Вообщем теперь не богатит и тюнерстудиа вполне нормально корректирует в автоматическом режиме.
Но, я так и не понял что делать с холостым ходом. Не смог найти в настройках ничего похожего на target RPM.
Сейчас при включении автоматического режима обороты очень быстро подскакивают до 5000 и не падают.
Что нужно делать, что бы обороты были нормальными?
sadgin wrote:Не смог найти в настройках ничего похожего на target RPM.
Спасибо Не заметил.andreika wrote:sadgin wrote:Не смог найти в настройках ничего похожего на target RPM.
Там почти нету предустановленных значений. Только 0 1150, видимо надо там прописать что-нибудь ) А из-за этого оно не может подкидывать обороты до 5000?
Интересно, а почему я там не могу ввести значения в верхней половине таблицы?
Починил три мелкие дефекта вокруг параметров по-умолчанию и редактирования параметров холостого хода. Немного починил редактор этой кривой тоже - см. https://github.com/rusefi/rusefi/issues/532
А для анализа твоих конкретных проблем нам бы логи и конфигурацию твою
Да, увидел коммит, спасибоrussian wrote:Починил три мелкие дефекта вокруг параметров по-умолчанию и редактирования параметров холостого хода. Немного починил редактор этой кривой тоже - см. https://github.com/rusefi/rusefi/issues/532
лог приложил. Конфиг тоже, но в нём уже немного поменял настройки ХХ.
Завтра еще попробую потестировать.
- rus2.msl.zip
- (131.49 KiB) Downloaded 392 times
Записал сегодня еще немного логов.sadgin wrote:Да, увидел коммит, спасибоrussian wrote:Починил три мелкие дефекта вокруг параметров по-умолчанию и редактирования параметров холостого хода. Немного починил редактор этой кривой тоже - см. https://github.com/rusefi/rusefi/issues/532
И конфиг сегодняшний. В нём стоит Hardlimit по оборотам в 3000. В этот лимит и долбится, когда пытается отрегулировать ХХ. Еще не увидел в настройках направления для КХХ на случай, если перепутал провода.
Еще попытался включить CL режим, но не заметил никаких изменений.
Что еще нужно проверить/потестить?
- 2018-01-09_09.38.00.msl.zip
- (415.19 KiB) Downloaded 397 times
Поскольку у вас шаговый РХХ, то попробуйте в настройках Board->Full pinout поставить "Idle Stepper Dir Mode" = "default inverted"sadgin wrote:Что еще нужно проверить/потестить?
о! Спасибо, а я это в настройках ХХ искал, попробуюandreika wrote:Поскольку у вас шаговый РХХ, то попробуйте в настройках Board->Full pinout поставить "Idle Stepper Dir Mode" = "default inverted"sadgin wrote:Что еще нужно проверить/потестить?
Уже намного лучше, но тоже далеко от идеала
Всё никак не может установить нужные обороты, дергается туда-обратно, причём не плавно, а резко. Я устанновил лимиты от 5 до 35 процентов. Так ведь не должно быть? Что еще нужно покрутить?
- rus9.msl.zip
- (92.74 KiB) Downloaded 384 times
- 2018-01-09_20.32.11.msl.zip
- (188.35 KiB) Downloaded 385 times
Можете попробовать мои числаsadgin wrote:Уже намного лучше, но тоже далеко от идеала
stepper reaction time поставьте 20мс
числа пида вот отсюда А табличка оборотов у меня такая
Попробовал, примерно тоже самое, чуть-чуть только меньше колебания, 5-15%darxfame wrote:Можете попробовать мои числаsadgin wrote:Уже намного лучше, но тоже далеко от идеала
Надо понять что эти числа значат и как они влияют. Пошел читать википедию )
Прикол в том, что я почему-то не могу изменить нулевые значения в верхней половине таблицы...darxfame wrote: А табличка оборотов у меня такая
Попробуй новый ini скачать и заменить старыйsadgin wrote:Попробовал, примерно тоже самое, чуть-чуть только меньше колебания, 5-15%darxfame wrote:Можете попробовать мои числаsadgin wrote:Уже намного лучше, но тоже далеко от идеала
Пробовал даже новый проект создать с последним ini. Не помогло.darxfame wrote:Попробуй новый ini скачать и заменить старый
можно картинку конкретно как оно у тебя выглядит и где не редактируется?
Вроде более-менее настроилось...russian wrote:можно картинку конкретно как оно у тебя выглядит и где не редактируется?
https://www.youtube.com/watch?v=WGcKFnoZdn0
Качество камеры, оказалось, совсем плохим
На скриншоте видно, что я не могу отредактировать.
Еще мне не очень понятно как понятно как должен работать режим CL.
- idle_target_rpm.png (51.43 KiB) Viewed 27803 times
Ага, скачал твой tune и вижу проблему - https://github.com/rusefi/rusefi/issues/533
предлагаю руками прямо в файле через notepad++ поменять все NaN на 0 и будет лучше.
О как. Спасибо, попробую.russian wrote:Ага, скачал твой tune и вижу проблему - https://github.com/rusefi/rusefi/issues/533
А что насчет closed loop? Как можно понять работает или нет?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Debug_fields
тебя интересует IDLE
ну и вообще-то есть индикатор idle position всегда
Да я уже не про idle...russian wrote:https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Debug_fields
Тогда я потерял нить.
В настройках есть диалог Fuel closed-loop correction. В нем этот режим включен, но никакой реакции я не вижу. Как отлаживать этот режим?russian wrote:Тогда я потерял нить.
Добавил https://github.com/rusefi/rusefi/commit/5d33b85b15e18510a84d621d5c46b67731d72528
"#This is just the cherry on the cake once you have good VE table"
"Fuel short-term closed-loop correction"
Добавил описание значения 11 в https://rusefi.com//wiki/index.php?title=Manual:Debug_fields - тоже видно в TS
Да, я понимаю, что сначала нужно сделать нормальную таблицу VE, выкатать её в автонастройке, причесать, а потом уже включать CLrussian wrote:Добавил https://github.com/rusefi/rusefi/commit/5d33b85b15e18510a84d621d5c46b67731d72528
Сейчас понял, что нужно дальше настраивать ХХ ибо получилось слишком грубо и при сбросе газа глохнет...
Ну и было бы неплохо разобраться с вибрацией....
P.S. у меня теперь есть индукционный пистолет
Что-то у меня тут затуп с КХХ..... Снял его, что бы поиграться на столе и не могу понять пару вещей.
1) Почему я не могу подвигать его без включеной симуляции...
2) Почему если я ставлю бегунок на 10%, то он сдвигается, но в в gauges показывается Idle position = 13%, а 100% уже когда бегунок на 75%.
Раньше вроде норм было...
Есть один простой ответ на оба вопроса: при включении РХХ переходит в положение cranking, а не manual.sadgin wrote:Что-то у меня тут затуп с КХХ
