Ford Sierra
rlsp
Ford Sierra
Post by rlsp »
Добрый день. У меня есть небольшой проект в виде Форд Сиерры с 2.0 OHC и небольшой турбинкой. Сейчас она находится под управлением Января 5.1. Но хочется его заменить на что-то другое по ряду причин. Случайно набрел на rusefi, почитал ваш сайт и решил, что это отличный вариант для моих целей, основная из которых - изучение. В HW я к сожалению почти полный ноль, знаю немного из теории но на практике не приходилось делать ничего сложнее чем простые проекты на Ардуино. SW зарабатываю на жизнь, но на низкоуровневых ЯП никогда серьезно не разрабатывал.
Теперь к делу. Решил для начала нарисовать простую принципиальную схему для того чтобы представлять общий вид как будет устроена проводка для rusefi в моем случае. Заодно проверить правильность подключения, заранее большое спасибо тем кто посмотрит и поправит.
По поводу железа - планирую заказать последнюю из доступных плат, так как сам боюсь не соберу.
Re: Ford Sierra
Ничего себе, какой научный подход со схемой!
Её бы еще раскрасить веселее - и я бы её сделал официальным документом :) Можно исходник опубликовать финальной версии?
Camshaft hall sensor - там только один сигнальный провод, cam neg остаётся неподключённым см http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:Hall_input
Не понял про свечи - 1-2, 3-4, -, +?
Пары обычно не 1-2 и 3-4, и не понял про + и -.
Добро пожаловать!
rlsp
Re: Ford Sierra
Post by rlsp »
russian wrote:Ничего себе, какой научный подход со схемой!
Конечно, я просто подумал, что так проще будет представить целиком подключение и разобраться с непонятными для меня вещами! Только я не нашел исходника схемы Frankenso в kicad на сайте и решил просто в графическом редакторе дорисовать, что не очень удобно для редактирования(если сетку в GIMP использовать то более менее, но всё равно изврат). Как исправлю ошибки выложу исходник со слоями для GIMP.
Что-то не очень понял, по принципу работы там же надо + -, к примеру как на картинке:
нужно просто на GND кинуть или в воздухе оставить?
1-2 и 3-4 это опечатка. + и - это 12В и GND на катушку, которые я подумал взять с платы, хотя можно наверное и просто на главное реле и землю ДВС переопределить? Руководствовался этой схемой сдвоенной катушки:
Добро пожаловать!
Спасибо!)
Re: Ford Sierra
Кажется ссылка на репозитории везде, в том числе в заголовке форума, и на wiki, и в топиках про платы на форуме. https://github.com/rusefi/rusefi
У датчика три провода - питание, земля и один сигнальный провод. cam neg на плате - это не земля, это неиспользуемый сигнальный провов. cam pos - это не питание датчика, это используемый сигнальный провод. Подробнее http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:Hall_input
Силовые +12 и GND для катушек ты с платы наверное брать не хочешь, плата как-бы питается слаботочно от ключа зажигания, а катушки - питаться должны от чего-то более толстого, типа главного реле.
rlsp
Re: Ford Sierra
Post by rlsp »
russian wrote:Кажется ссылка на репозитории везде, в том числе в заголовке форума, и на wiki, и в топиках про платы на форуме. https://github.com/rusefi/rusefi
Аа, вроде понял. Путает обозначение: CAM- CAM+. Судя по http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:Hall_input CAM- используется. Вот так?:
Re: Ford Sierra
Да, вот так.
