Не воспринимается полный диапазон хода ДПДЗ
Fantomiaso
Post by Fantomiaso »
Добрый день. Подключил уже все датчики и нагрузки, работает всё адекватно, кроме ДПДЗ.
ДПДЗ резистивный, 5 вольт, через фильтр и повторитель на ОУ, потом на делитель 1/2(как в франкенцо).
На выходе наблюдаю от 0,43В на закрытой, 2,3В на открытой дроссельке. В теории всё хорошо, но как я не изголялся, воспринимается только диапазон 0-0,7 (В) (соответственно как 0 и 255 отсчётов АЦП в меню tools-calibrateTPS, при этом ругается, что не может определить вход ацп для TPS). В качестве входа TPS1 выбран PC3.
Пробовал подавать напряжение от лабораторного ИП, пробовал менять вход АЦП (на всякий пожарный, вдруг чего выпалил в камне).
Все остальные входы адекватно воспринимают 0-2,5в (примерно).
Может я какую-то настройку найти не могу?
Re: Не воспринимается полный диапазон хода ДПДЗ
Куда подключил? Как подключил?
Контекст совсем не понятен. Возможно стоит поделиться фотографией.
Именно calibrate TPS был дефект на протяжении последнего месяца, который вероятно починился вчера. Попробуй пожалуйста свежую прошивку и новый проект TS.
Fantomiaso
Спасибо большое, помогло.
Fantomiaso wrote:
Mon Jul 01, 2019 6:29 pm
Пожалуйста!
Было бы здорово, если бы ты нашёл возможность рассказать о своём проекте и своём статусе.
