Настройка окружения и заливка прошивки
Про байтики и логику ЭБУ
frig
Post by frig » Mon Nov 11, 2013 7:16 pm
Click here for info on pre-compiled binaries
Собственно один раз я это прошел, возможно будет полезно для проходящих впервые. Часть информации есть в англоязычной части форума.
Сразу можно ставить arm gcc compiler https://developer.arm.com/tools-and-sof ... /downloads, для проеверки, что все поставилось правильно в cmd пишем arm-none-eabi-gcc -v и получаем длинный вывод с информацией о версии.
Если не получаем, то вероятнее всего нужно прописать значение в PATH переменную. Это в свойствах "мой компьютер" -> Дополнительно -> Переменные среды. Там изменяем переменную PATH, через точку с запятой дописываем путь к папке bin этого самого arm-none-eabi-gcc
Ну или вариант потенциально проще - WindowsPathEditor
Ставим Cygwin.
Там при выборе пакетов через поиск выбираем make
папку bin Cygwin также добавляем в PATH
Проверяем также как и предыдущую приблуду написав в консоли make -v
Дальше нам нужны исходники. Первый вариант просто скачать архив. https://github.com/rusefi/rusefi/ Если вы не собираетесь править код, то вам больше ничего и не нужно. Если собираетесь, об этом будет ниже.
Открываем cmd, переходим в папку с исходниками, в firmware и выполняем make. После непродолжительного ожидания будут созданы две папки, нас интересует build, в частности rusefi.hex - это и есть то, что нам предстоить заливать в контроллер.
У discovery пара портов, подключить нужно оба. Один будет виртуальным COM портом для общения с прошивкой, второй - отладочный. Для обеих потребуются драйвера.
Вот отсюда http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168 ставим ST-Link, это софтина для заливки прошивки в контроллер
Вот отсюда http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938 драйвер виртуального порта.
Драйвера теперь ставить проще - есть кнопка прямо в rusEfi console https://github.com/rusefi/rusefi_docume ... i/Download
Затем через ST-link заливаем наш hex в контроллер. Признаком корректной работы будет вспыхивание всех светодиодов кратковременно и мигание синего далее. Ну и важно, чтобы виртуальной com порт в системе распознался корректно.
Далее устанавливаем бета версию Tuner Studio Вот отсюда скачиваем и устанавливаем http://www.efianalytics.com/TunerStudio/beta/ Создаем новый проект и в его свойствах, в графе firmware ставим чекбокс и выбираем файл из папки tuberstudio/rusefi.ini Это файл настроек для TS. После создания нового проекта в TS должен загрузиться dashboard с несколькими индикаторами. Поперек будет надпись "Off Line".
Выбираем в меню Communications, там settings и выбираем наш виртуальнй COM порт. Если все прошло гладко, TS подключится к плате и индикаторы зашевелятся если плата "голая".
Собственно все, прошивка в контроллере, TS подключен, можно приступать к разработке. :)
skype: frig_frig
Re: Настройка окружения и заливка прошивки
Post by puff » Sun Jan 19, 2014 11:42 am
попробовал начать с тунерстудии. скачал для линукса/мака - а конфига для русефи в архиве нету. непорядок! подозреваю, что и в архиве для андроида нетуть.
интересно, под эклипсом я смогу работать? может, есть смысл еще и готовую прошивку выкладывать, чтоб без этапа сборки? ну и как-то бы попонятнее изложить, как её заливать на плату. еще вопросец. вот у меня есть блютус-модуль hc05 - ну типовой. к каким выводам платы его надо подклчать (я так понял, земля, tx и rx), чтобы можно было комп/анроидный смартфон подключать?
вообще, конечно, убивает в этой студии такое количество проектов/шаблонов. они, получается, с каждой ревизией меняют формат данных? жуть же!
разобрался! ini файл в папке с rusefi, а не в tunerstudio!
в эклипсе проект не открылся - я не удивлён. венду ставить не хочу. нужен хелп для заливки прошивки на плату. другие проекты я прошивал с помощью elf файла. у меня есть файлик .gdbinit со следующим содержимым:
tar extended-remote :4242
load First_project.elf
monitor reset
monitor halt
kill
quit
далее, в одном окне терминала у меня запущена ./st-util
в другом я запускаю arm-none-eabi-gdb First_project.elf и всё заливается куда надо. короче, нужен elf файл последней прошивки
russian
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by russian » Sun Jan 19, 2014 1:54 pm
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=283
Я для тебя конечно .elf сейчас закоммичу, но как-то на винде обходимся .hex. Ты попробуй .hex залить?
А про пины есть вот там - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=210
Post by puff » Sun Jan 19, 2014 2:56 pm
нет, я смотрел на recent releases и скачивал там rusefi.r1008.zip :-) спасибо!
ух, прошилось. при ресете - моргает синяя, при этом зажигается зеленая, потом зеленая гаснет, а синяя вырви глаз продолжает моргает!
вечером попробую разобраться как подключить блютус-модуль и попробую подцепиться к голой плате с тюнерстудии
хопа, а вот не всегда он моргает зеленым. синим - всегда. зеленым - только при сбросе, когда плата на диване. при сбросе когда плата в руках - синим. а если контакты руками трогть - и синий может гореть, и красный напротив синего зажигаться. и зеленый перемигивать) надо в какой-то фак про значение светодиодов на плате написать.
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Thu Dec 22, 2016 6:31 pm
Как собрать консоль:
0) install ant http://ant.apache.org/
1) cd java_console
2) ant
на выходе должно получиться что-то в стиле
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Fri Mar 24, 2017 3:04 pm
Информация немного нефатально устарела - мы перешли на более свежий компилятор см https://github.com/rusefi/rusefi/issues/376
Новый компилятор на https://developer.arm.com/open-source/g ... /downloads
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Apr 08, 2017 12:44 am
Теперь у нас git submodules - так что
git submodule update --init
чтоб наполнить пустые на первый взгляд папки.
Post by puff » Sat Apr 29, 2017 7:43 pm
хм.
у меня в ридми стоит: svn export https://github.com.../trunk/firmware
cd firmware
make
и вот теперь это не работает - кучка ошибок:
MacBook-Pro-rediskin:firmware red$ make
Makefile:108: ChibiOS3/os/common/ports/ARMCMx/compilers/GCC/mk/startup_stm32f4xx.mk: No such file or directory
Makefile:110: ChibiOS-Contrib/os/hal/hal.mk: No such file or directory
Makefile:111: ChibiOS-Contrib/os/hal/ports/STM32/STM32F4xx/platform.mk: No such file or directory
Makefile:112: ChibiOS3/os/hal/osal/rt/osal.mk: No such file or directory
Makefile:114: ChibiOS3/os/rt/rt.mk: No such file or directory
Makefile:115: ChibiOS3/os/rt/ports/ARMCMx/compilers/GCC/mk/port_v7m.mk: No such file or directory
Makefile:117: ChibiOS3/os/various/fatfs_bindings/fatfs.mk: No such file or directory
Makefile:118: ChibiOS3/os/various/cpp_wrappers/chcpp.mk: No such file or directory
Makefile:327: ChibiOS3/os/common/ports/ARMCMx/compilers/GCC/rules.mk: No such file or directory
make: *** No rule to make target `ChibiOS3/os/common/ports/ARMCMx/compilers/GCC/rules.mk'. Stop.
это потому что компилятор нужен другой?
или еще почему-то?
и что за последнее сообщение про git modules? подозреваю, что вместо svn надо как-то git использовать?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sun Apr 30, 2017 2:28 am
Компилятор думаю работает и старый и новый, но мы не просто переехали на git - мы еще и подмодули используем там.
Так что новая магическая команда:
git clone --recursive https://github.com/rusefi/rusefi
Она выкачает и rusEfi, и правильную версию ChibiOS с нашими микро-модификациями.
Post by puff » Sun Apr 30, 2017 6:28 am
Оно будет выкачивать всё подряд, хардварные файлы, справки? Есть опция науськать только на саму прошивку?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Mon May 01, 2017 11:56 am
puff wrote:Оно будет выкачивать всё подряд, хардварные файлы, справки? Есть опция науськать только на саму прошивку?
нет, у GIT в днк выкачивание репозитория целиком. Поэтому тяжёлые файлы некоторые уже переехали. Теоретически нужно hardware вырезать в другой репозиторий.
Post by puff » Mon May 01, 2017 12:06 pm
угу, уже выяснил. есть какие-то скрипты и воркараунды. но типа всё это расходится с идеологией... ну и хрен с ним.
Post by puff » Tue May 02, 2017 4:19 pm
тэкс. тут сейчас еще раз зашел. выяснилось, что с в новом мире папки chibios и chibios contrib теперь не копируются командой svn export - видимо, сделаны ссылками или еще как.
короче, загрузил архивы, распаковал в папку firmware, после этого мой мейк заработал!
и даже минут за десять гудения тут что-то сделал:
Compiling main.cpp
Linking build/rusefi.elf
Creating build/rusefi.hex
Creating build/rusefi.bin
Creating build/rusefi.dmp
   text	   data	    bss	    dec	    hex	filename
 367097	   6140	 179868	 553105	  87091	build/rusefi.elf
Creating build/rusefi.list
Done
заливать только особого желания нету - что-то там с пинами поломалось всё напрочь. в тюнерстудии всё ок, в консоли какие-то какие-то ошибки и конфликты при смене мотора.
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Tue May 02, 2017 5:07 pm
puff wrote:командой svn export
SVN умер, svn нужно начинать забывать. rusEfi переехал на git на github.
Post by puff » Tue May 02, 2017 5:18 pm
один фиг, когда пробовал команду git - оно мне не помогало - был тот же результат, а качалось в разы больше и дольше.
к тому же svn, насколько я понял, просто выкачивает дерево проекта. а сам проект берется как раз с этого же самого гитхаба.
ilmar
Post by ilmar » Fri Nov 16, 2018 10:25 am
подскажите что за ерунда
не могу собрать проект
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Fri Nov 16, 2018 1:47 pm
что-то здесь сильно не так - вот так выглядят исходники папки https://github.com/rusefi/rusefi/tree/m ... mware/util
у тебя всего три файла, один из них чужой subdir.mk?
Предлагаю закрыть eclipse, убедиться что нет локальных изменений,
git reset --hard origin/master
может быть даже, и собирать командной строкой make для начала?
ilmar
Post by ilmar » Fri Nov 16, 2018 6:31 pm
Я при помощи git clone клонировал
Окей попробую сделать как посоветовал
Напишу :)
ilmar
Post by ilmar » Sat Nov 17, 2018 5:12 pm
окей , собралось :)
подскажите как дебажить проект?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Nov 17, 2018 5:29 pm
там есть файлик https://github.com/rusefi/rusefi/blob/m ... penocd.bat - он запускает внеший OCD. И сразу всё работает из Eclipse
ilmar
Post by ilmar » Mon Nov 19, 2018 8:29 pm
ссорь или я тупой или чтото не так понимаю
я привык к idea intelij
там все просто щелкается и все работает
я привык к кейлу
там тож все просто
а тут вообще не въезжаю =))
какие настройки нужны в эклипс чтобы я смог продебажить?
он ругается
ошибки какие то говорит
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Mon Nov 19, 2018 8:37 pm
Я понимаю, я сам по работе использую IDEA и весь этот Eclipse конечно очень печален.
Ключевые слова моего подхода, к сожалению видео полного куда кликать я не успею записать:
1) openocd должен быть запущен в фотовом режиме
2) ARM debug plugin должен быть установлек
3) создаём конфигурацию Debug OpenOCD - где-то нужно увидеть или выбрать путь к правильному GBD из папки ARM компилятора
4) где-то нужно увижеть или прописать localhost, чтоб внешне запущенный эклипсом GBD смог найти в фоновом режиме запущенный OpenOCD.
К сожалению, один раз надо нажать 8 кликов один раз. Потом всего два клика нужно для отладки. Google наш друг :(
ilmar
Post by ilmar » Mon Nov 19, 2018 10:03 pm
viewtopic.php?f=5&t=287&p=1886&hilit=gdb+version#p1886
вот эта статейка помогла :)
после очистки снова не билдается через еклипс
при помощи clean_build. bat только
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sun Jul 07, 2019 11:24 pm
Отредактировал первый пост, а то с 2013 года поменялось примерно всё :)
Post by Abricos » Mon Jul 08, 2019 1:10 am
Обновил первый пост, а то с 2013 года поменялось примерно всё :)
Чето не видно обновления первого поста
