3000gt triggers
vag0dr04er
Github Username: 3eR0.1ive
3000gt triggers
Post by vag0dr04er »
Сабж: Не удается нормально запустить 6g72 на 3000gt.
Есть три попытки сделать это:
1. Только Cam сенсор
Взяты настройки триггера из теста https://github.com/rusefi/rusefi/blob/master/unit_tests/tests/trigger/test_real_6g72_3000gt.cpp
Тюн: https://rusefi.com/online/view.php?msq=1698
Логи: Тут логи не сохранились..
Картинки и логи из консоли:
С инвертированым триггером - события зажиагния и впрыска происходят, но криво, с любым зафиксированным оффсетом - реальный TDC скачет как хочет от попытке к попытке запуска. Семплы мапа читаются только в первой половине цикла.
only_cam_trigger.txt
(3.17 KiB) Downloaded 350 times
С НЕ инвертированым триггером - события впрыска и зажигания вообще не происходят.
only_cam_0offset.txt
(8.03 KiB) Downloaded 347 times
2. поптыка использовать оба сенсора Cam и Crank. Offset 0, оба датчика Rise.
Тюн: https://rusefi.com/online/view.php?msq=1697
Логи: https://rusefi.com/online/view.php?log=1422
Картинка совпадает на 100% с букварем по этому мотору! Но нет событий зажигания и впрыска, но и ошибок триггера тоже нет.
cam_crank_offset0.txt
(26.55 KiB) Downloaded 341 times
3. поптыка использовать оба сенсора Cam и Crank. Offset 250(выставлен по метке по стробоскопу и чтобы картинка совпадала с букварем), falling(invert) cam sensor
Тюн: https://rusefi.com/online/view.php?msq=1696
Логи: https://rusefi.com/online/view.php?log=1421
Тут мотор даже работает и события вроде правильном порядке, но работает как говно с пропусками зажигания, ошибки синхронизации присутствуют.
cam_crank_250offset.txt
(35.46 KiB) Downloaded 348 times
Картинка из букваря для понимания:
https://stealth316.com/images/ignctrl_distr.gif
Re: 3000gt triggers
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/6798 seems to say that cam decoder is not well
vag0dr04er
Re: 3000gt triggers
Решено. Будущим поколениям: все дело оказалось в железе.
1.Защитные в proteus резисторы по току в lowside outputs в 100ом оказались слишком большие для oem коммутатора и были заменены на 10ом. Зажигание заработало как нужно.
2. В адаптере https://github.com/rusefi/proteus-mitsubishi76-adapter для 6 цилиндров НЕ нужно было припаивать диод D2. Он изменяет сигнал на 6ю форсунку.
В итоге все работает с такими настройками триггера:
