Тут обсуждаем датчик детонации. Можно подождать, пока у russian эксперименты произойдут, применить его опыт.
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=246&start=60
Судя по всему с 3В уровнями все работает, можно не городить преобразователь.
Базовая плата: датчик детонации
skype: frig_frig
Re: Базовая плата: датчик детонации
Согласовать уровни нужно обязательно. Производитель не гарантирует работу при лог. 1 меньше 3.5 В. С этой микросхемой я уже работал.
С преобразователем определенно надежнее будет.
Что там еще? Только обвязка? Сергей, зарисуешь?
skype: frig_frig
Да, нарисую.
Предварительная схема
- knock.png (17.01 KiB) Viewed 46189 times
Очень похоже на ДД из темы про ДДSergey89 wrote:Предварительная схема
Похоже, но отличается, да?
Можно взять sn74lvc1t45(один канал), sn74lvc2t45 (два канала), sn74lvc4245 (8 каналов) для согласования уровней, скорость у них бльшая а цена смешная, 4 грн. на Украине за 8 каналовSergey89 wrote:Согласовать уровни нужно обязательно. Производитель не гарантирует работу при лог. 1 меньше 3.5 В. С этой микросхемой я уже работал.
Мой скайп vasyakotik
Есть такой вариант. Есть ещё идея использовать выходы в мк в режиме открытого коллектора, но нужно протестировать сначала.
