Распиновка rusEFI
acab
provoker
provoker
Распиновка rusEFI
Post by acab »
Задумался, а не сделать ли матрицу выводов. Для более лёгкого усвоения и распиновки для подключаемой переферии?
Только есть небольшая задумка - сделать универсальные выводы\входы, а не жостко привязанные.
Или будет достаточно большая проблема "обозначения" с точки зрения софта определённых вещей?
К примеру имеем стандартный набор входов\выходов. Грубо говоря дефолтный. Например:
/* Injector ports */
#define INJECTOR_1_PORT GPIOB
#define INJECTOR_1_PIN 9
#define INJECTOR_1_XOR 0
#define INJECTOR_2_PORT GPIOE
#define INJECTOR_2_PIN 1
#define INJECTOR_2_XOR 0
#define INJECTOR_3_PORT GPIOE
#define INJECTOR_3_PIN 3
#define INJECTOR_3_XOR 0
#define INJECTOR_4_PORT GPIOE
#define INJECTOR_4_PIN 5
#define INJECTOR_4_XOR 0
#define INJECTOR_5_PORT GPIOE
#define INJECTOR_5_PIN 6
#define INJECTOR_5_XOR 0
/* Spark ports */
#define SPARK_1_PORT GPIOC
#define SPARK_1_PIN 15
#define SPARK_1_XOR 1
#define SPARK_2_PORT GPIOE
#define SPARK_2_PIN 4
#define SPARK_2_XOR 1
Как видим , всего жостко прописано 5 каналов форсунок и 2 канала зажигания. Очень жостко обозначено :)!
Так как мы делаем дико гибкий мозг - то в корне не верно прописывать данный конфиг. Я понимаю всё на стадии разработки. Но всё же.
Итак у меня такая мысля:
Давайте не будем жостко прописывать, к примеру выводы форсунок и катушек, да и вообще всего остального? Давайте сделаем нечто вроде матрицы входов\выходов. Где по мере настройки использовать. Например, ну не хочу я использовать вывод PE6 как канал 5й форсунки. А например хочу использовать в качестве триггера, к примеру, реле включения вентилятора. Может у меня дикий дроч, что хочу использовать как первый канал зажигания не PC15, а какой либо другой, например PE1 и тд...
Так же, нужно прийти к общему знаменателю, ведь входов ADC не много, так же как и выходов с PWM не много. Необходимо нарисовать схему(распиновку), где блоками отводить функционал для чего либо, например для форсунок\катушек\датчиков\релюх.
Re: Распиновка ЕБУ
У нас тут такая проблема: у нас все чукчи-с-идеями, очень мало чукчей-с-руками. Ну и чукчей-читателей не очень много.
То, о чём мы говоришь очень похоже на тикет #26 - но что-то мне подсказывает, что до трекера ты не дошёл?
acab
provoker
provoker
Re: Распиновка ЕБУ
Post by acab »
трекер трекером,
вопрос в том - что нужно создать базу, а не рыскать по arro_board.h
+ к базе ещё подумать о том, что можно переназначать пины.
в каком простом визарде, например типа вначале конфиг двигла(тип, количество цилиндров, каналов зажигания и тд, объём и тд), затем обозначения выводов и входов исходя из конфига двигла.
Re: Распиновка ЕБУ
Матрица... Визард... Я вообще не понимаю, о чём речь?
Артём, тут два варианта: или я совсем плох и не могу понять мысль, либо ты совсем не умеешь выражать свои мысли :(
frig
Re: Распиновка ЕБУ
Post by frig »
Распиновка ЕБУ
Кого кого? Распиновку? Еб... :shock:
Круто, но ключ зажигания подключен к pc15 и тебе просто придется сделать свою версию железа, ОДИН раз завести под него конфиг борды и забыть о таких мыслях как о страшном сне.
Конфигурабельность нужна и она будет, но в данный момент живых версий железа совсем мало и конфигурировать имеет смысл только слаботочные/силовые выходы, да и то не все. До этого мы пока не дошли, мы ими просто не управляем.
skype: frig_frig
acab
provoker
provoker
Re: Распиновка ЕБУ
Post by acab »
Смотри, так как это раздел аппаратной части, нам нужно решить, а именно определиться с спецификацией выводов\входов которые будут использоваться в определённой области.
Например:
1. Порты входов\выходов логических (LOW или HIGH сигналы) для всевозможных релюх и прочих.
2. Порты входов ADC для всевозможных датчиков (map, maf, температы охлаждайки, масла и прочих)
3. Порты с PWM для форсунок\катушек и прочих.
4. Порты коммуникации (USART, CAN).
С точки зрения последующей конфигурации, будет проще указывать например, какие каналы будут использоваться для переферии.
Re: Распиновка ЕБУ
Артём :( Я не знаю, что с тобой делать.
С одной стороны, ты явно очень хочешь помочь. Более того - ты явно можешь помочь - ты достаточно быстро разобрался в коде can_hw.c и внёс в него полезные изменения.
С другой стороны, с тобой очень тяжело - ты хочешь обсуждать всё и сразу, ты не готов к компромиссам и готов спорить по любым, самым пустяковым вопросам. Получается, что шуму очень много - а полезного выхлопа не очень.
Нам срочно нужен в проект штатный психолог, потому что я не знаю, как тебя влить в коллективную работу.
frig
Re: Распиновка ЕБУ
Post by frig »
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=300
Когда разработка платы дойдет до МК, то там будет расписано на какой ноге что висит.
skype: frig_frig
acab
provoker
provoker
Re: Распиновка ЕБУ
Post by acab »
Что-то типа таво я имел ввиду...
Кстати наваял буквально за пол часа с динамическим добавлением всего чего надо.
Mad Max
Re: Распиновка rusEFI
Post by Mad Max »
А можно вопрос- зачем?
Это получается под каждую распиновку своя плата?
Я понимаю нужно так делать с опциональными входами-выходами, типа РС8 это вестгейт/ шифтлайт/ орошение интеркулера, но зачем с форсами-катушками?
Skype- max.mad486
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Mad Max wrote:А можно вопрос- зачем?
По мне так это удобно. Вдруг выпалишь какой канал случайно :)
А тут бац - перебросил. Никто особо не предлогает это делать всё время. Достаточно просто при базовой настройке. Либо вообще не менять это.
Примерно именно так и имеется ввиду сделать в рамках тикета #26 - в качестве настройщика будет TunerStudio. Если ты совсем упоротный, ты можешь написать отдельную программу - но только если она будет использовать тот же протокол, что и TunerStudio.
Ты знаешь адрес, на который можно слать патчи. Если в своих патчах ты продолжишь настраивать на спорных решениях - патчи будут отвергнуты так же, как твои последние CAN патчи. О! Кстати, ты первый человек, патчи которого отвергнуты. Может это что-то тебе скажет?
Итак, чтоб просто перечислить. Ты уже посылал патчи
CAN - что-то сделал, потом бросил
TPS - бросил почти сразу
EGT - бросил почти сразу
теперь настройка
что будет следующим? :)
Что это? Синдром дефицита внимания и гиперактивности?
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Ты много кидаешь обидок :)
Я не желаю просто изобретать велосипед с нуля по поводу некоторых вещей, типа структур и тд.
