Всякие глупые вопросы, терзающие меня
Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня
Post by Abricos »
А оно утебя не зависает (консоль) так как ворнинги постоянно двигаются меняются ...
Post by puff »
я не знаю. может и зависает, но без дисконнектов.
плюс есть же логи - как насчет них?
лог, который создает консоль, и лог, который на sd карте - это один и тот же лог, или разные?
самое непонятное - почему отчетливо видно два раза подряд нужное число зубьев, все чисто, а rpm не подсчитывается.
может кто видел генераторы сигнала пропущенного зуба? софтовый?
MAIN_rfi_report_2019-07-04_16_19_09.csv.zip
(91.07 KiB) Downloaded 10 times
2019-07-04_16_19_18.msl
(3.38 MiB) Downloaded 189 times
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Я никогда не видел такой шумный сигнал. Обрати внимание, я в messages добавил секунды и миллисекунды перед каждым сообщением. У тебя десятки событий идут подряд, с почти одинаковым значением миллисекунд. Это не нормально.
Другой вариант - trigger info. Посмотри, как сильно увеличивается счётчик - за несколько оборотов должно добавиться 60, 120 или 240 примерно событий. Сколько событий добавляется у тебя в счётчик за попытку прокрутки?
Rusefi сам умеет генерировать тестовый сигнал на выход pd1 по умолчанию
Post by puff »
у меня попытка прокрутки заканчивается заводкой)
попробую включать стартер на 3 секунды и выключать зажигание - и смотреть значения trigger info (еще б найти, что это)
то есть плата lm1815 была нипричем?
я понятия не имею, откуда могут быть наводки. можно попробовать отключить бензонасос и снять питание с катушки зажигания и покрутить стартером в таком режиме? (других источников шума я там себе просто не предтставляю)
а, моторчик бензонасоса, но он в другом конце. и я уже пробовал его отключать - ничего особо хорошего/правдоподобного не видел.
НО первый раз, когда я еще не записывал - я видел в engine sniffer стройные ряды пульсов, без каких-то иголок или аномалий, которые делались шире и уже при перегазовке, но при этом rpm все равно фигню показывал.
Post by puff »
вот это что такое в принципе? (иногда бывает 0/6, например) - от чего зависит эта цифра?
Снимок экрана 2019-07-05 в 1.51.16.png (10.33 KiB) Viewed 1781 times
подозреваю, там должно быть 1/1 - с нулем сбивает с толку.
и про юзабилити. не очень понятно: когда я во вкладке log viewer дважды тыкаю по файлу - по-моему оно зависает. логичнее бы было хотя бы, чтобы при двойном тыке оно открывало этот файл во втором окне (подозреваю, что именно так оно задумывалось?)
Post by puff »
и каким это образом оно в режиме логвьювера создает логфайлы гигабайтного объема?
Снимок экрана 2019-07-05 в 2.01.42.png (41.87 KiB) Viewed 1781 times
Post by puff »
и можно ли объяснить значение одной из этих строчек
Снимок экрана 2019-07-05 в 2.13.20.png (73.13 KiB) Viewed 1781 times
error=0?
engine state 180 0?
cur 0.00 expected from 1.01 to 0.00?
кто в коде их создает?
почему за одну и ту же однотысячную секунды expected успевает трижды поменяться?
а если я на ардуине сделаю образцовый сигнал - оно будет ок?
я чего-то в расстроенных чувствах...
Coding skill?: yes
я пока не успеваю ответить и прочитать.
я не понимаю, почему сигнал надо делать из ардуины, если он уже есть в rusEfi?
Coding skill?: yes
Сделал индекс с 1 и добавил сообщение, что это общее количество страниц. Общее количество страниц зависит от того, кто что и как записал :)
https://github.com/rusefi/rusefi/commit ... f6dcc8ccc0
Post by puff »
то есть попробовать, например, на заведенном авто с отключенным датчиком VR замкнуть pd1-pc6
ну и плюс попробую записать сигнал с оциллографа - чтоб можно было на скриншоте, например, показать, где там этот шум...
Post by puff »
про ардуину - наверное потому, что на pd1 создается идеальный сигнал с одной и той же частотой, а хочется иметь возможность плавно ее менять?
хз как выглядит сигнал во время прокрутки.
как выглядит сигнал при неработающем цилиндре?
Post by Abricos »
Сигнал должен быть одинаковым работает цылиндр или нет ... Частота меняется ... Так как trigger wheel это кусок железки и он не меняется ... VR датчик новый старый ему 20 лет как и машине ??? VR датчик ( экранирован ) заземлен ... На нем везде целый экран ... Есть ли возможность достать VR датчик из машины и посмотреть иногда на него намагничивается стружка металлическая ... Есть ли возможность запустить двигатель на родных мозгах и убедится что технический двигатель живой ...
П.с. мне кажется авто с отключены VR коленвала не зоведется ...
Post by puff »
с чего бы это он должен быть одинаковым? впрочем, я про изменения в частоте и говорю.
vr датчик куплен лет 6, на улице за это время бывал наверное дважды. экранирован. доставать сложно и муторно.
родных мозгов у двигателя нет - он на карбюраторе.
речь о другом. потерял куда-то логический анализатор.
я не видел на осциллографе какого-то шума, сколько ни пялился в картинку. везде одинаковые ряды импульсов с характерным пропущенным зубом.
Post by Abricos »
Ну количество зубов не меняется ... Работает цылиндр или нет ...время прохода зуба окола дачика меняется от скорости врошения ...к примеру 4 цылиндра работают нормальное врошение ...3 цылиндра замедленое вращение ...
Post by Abricos »
Аккумулятор живой бодречьком крутит ?
Post by puff »
а то не слышно?
Post by puff »
а можно где-то по логам увидеть тайминг rising edge или что-то типа того? ну понять, произвольный это шум, или картинка циклически повторяется?
Coding skill?: yes
в логах это строчка со словом wave_chart - но это уже жесть
Mon Apr 08 23:08:29 EDT 2019<EOT>: wave_chart,c5!u!0!i3!u!59!map!d!264!c5!d!400!i3!d!650!map!u!821!c4!u!1252!i1!u!1311!map!d!1516!c4!d!1653!t2!d_3!1892!i1!d!1905!map!u!2073!c3!u!2502!i8!u!2560!map!d!2769!c3!d!2902!i8!d!3151!map!u!3326!c1!u!3751!i7!u!3810!map!d!4021!c1!d!4152!t1!u_0!4393!r!1199!4419!i7!d!4420!map!u!4570!HIP!u!4881!c8!u!5014!i2!u!5072!map!d!5266!c8!d!5415!i2!d!5662!map!u!5812!c7!u!6267!HIP!d!6272!i6!u!6322!map!d!6508!c7!d!6668!t1!d_1!6892!i6!d!6913!map!u!7064!c2!u!7501!i5!u!7556!map!d!7760!c2!d!7902!i5!d!8149!map!u!8316!c6!u!8753!i4!u!8811!map!d!9012!c6!d!9154!t2!u_2!9392!i4!d!9405!map!u!9569!c5!u!10001!i3!u!10060!map!d!10265!c5!d!10402!i3!d!10651!map!u!10821!c4!u!11253!i1!u!11310!map!d!11517!c4!d!11654!t2!d_3!11892!i1!d!11905!map!u!12073!c3!u!12502!i8!u!12559!map!d!12769!c3!d!12903!i8!d!13152!map!u!13326!c1!u!13752!i7!u!13812!map!d!14022!c1!d!14152!t1!u_0!14393!r!1199!14419!i7!d!14420!map!u!14570!HIP!u!14881!c8!u!15014!i2!u!15073!map!d!15266!c8!d!15415!i2!d!15665!map!u!15812!c7!u!16267!HIP!d!16272!i6!u!16323!map!d!16508!c7!d!16667!t1!d_1!16892!i6!d!16915!map!u!17064!c2!u!17501!i5!u!17558!map!d!17760!c2!d!17901!i5!d!18153!map!u!18317!c6!u!18753!i4!u!18812!map!d!19012!c6!d!19154!t2!u_2!19392!i4!d!19407!map!u!19569!c5!u!20001!i3!u!20061!map!d!20265!c5!d!20402!i3!d!20653!map!u!20821!c4!u!21253!i1!u!21309!map!d!21517!c4!d!21654!t2!d_3!21892!i1!d!21905!map!u!22074!c3!u!22502!i8!u!22558!map!d!22770!c3!d!22903!i8!d!23149!map!u!23326!c1!u!23752!i7!u!23810!map!d!24022!c1!d!24153!t1!u_0!24393!r!1200!24419!i7!d!24420!map!u!24570!HIP!u!24881!c8!u!25014!i2!u!25071!map!d!25265!c8!d!25414!i2!d!25660!map!u!25811!c7!u!26266!HIP!d!26272!i6!u!26319!map!d!26506!c7!d!26666!t1!d_1!26892!i6!d!26908!map!u!27062!c2!u!27501!i5!u!27554!map!d!27757!c2!d!27901!i5!d!28148!map!u!28313!c6!u!28752!i4!u!28809!map!d!29008!c6!d!29152!t2!u_2!29392!i4!d!29405!map!u!29565!c5!u!30001!i3!u!30059!map!d!30260!c5!d!30401!i3!d!30653!map!u!30816!c4!u!31251!i1!u!31309!map!d!31511!c4!d!31652!t2!d_3!31892!i1!d!31905!map!u!32067!c3!u!32502!i8!u!32559!map!d!32762!c3!d!32902!i8!d!33153!map!u!33319!c1!u!33751!i7!u!33811!map!d!34014!c1!d!34151!t1!u_0!34393!r!1199!34419!i7!d!34420!map!u!34571!HIP!u!34881!c8!u!35014!i2!u!35074!map!d!35266!c8!d!35415!i2!d!35665!map!u!35812!c7!u!36267!HIP!d!36270!i6!u!36322!map!d!36508!c7!d!36668!t1!d_1!36892!i6!d!36913!map!u!37065!c2!u!37500!i5!u!37556!map!d!37760!c2!d!37902!i5!d!38150!map!u!38317!c6!u!38753!i4!u!38808!map!d!39013!c6!d!39154!t2!u_2!39392!i4!d!39405!map!u!39569!c5!u!40000!i3!u!40057!map!d!40265!c5!d!40401!i3!d!40648!map!u!40822!c4!u!41253!i1!u!41307!map!d!41517!c4!d!41654!t2!d_3!41892!i1!d!41905!map!u!42074!c3!u!42502!i8!u!42556!map!d!42770!c3!d!42903!i8!d!43150!map!u!43326!c1!u!43752!i7!u!43812!map!d!44022!c1!d!44153!t1!u_0!44393!r!1200!44419!i7!d!44420!map!u!44570!HIP!u!44881!c8!u!45014!i2!u!45072!map!d!45265!c8!d!45414!i2!d!45663!map!u!45811!c7!u!46266!HIP!d!46272!i6!u!46321!map!d!46506!c7!d!46666!t1!d_1!46892!i6!d!46912!map!u!47062!c2!u!47501!i5!u!47556!map!d!47757!c2!d!47901!i5!d!48150!map!u!48313!c6!u!48752!i4!u!48810!map!d!49009!c6!d!49152!t2!u_2!49392!i4!d!49405!map!u!49565!c5!u!50001!i3!u!50060!map!d!50260!c5!d!50401!i3!d!50652!map!u!50816!c4!u!51252!i1!u!51306!map!d!51511!c4!d!51653!t2!d_3!51892!i1!d!51905!map!u!52067!c3!u!52503!i8!u!52556!map!d!52762!c3!d!52903!i8!d!53148!map!u!53319!c1!u!53751!i7!u!53810!map!d!54014!c1!d!54152!t1!u_0!54393!r!1199!54419!,time,45.201,
Post by puff »
мде. ничего не понятно.
я хз с чего начать и куда смотреть. завтра опять буду в гараже - я вроде и морально готов ставить инжекторный впуск, но смысла мало, пока не побежден триггер.
то, что другие входы не подключены - не должно же влиять на распознавание триггера?
Coding skill?: yes
puff wrote:
Fri Jul 05, 2019 11:47 pm
нет конечно же.
с одной стороны, ты везде прав, что usability тут очень страдает - но это всё очень странная электрическая ситуация какая-то. Покупать новый логический анализатор за $8?
Post by puff »
осциллограф же есть. но вообще глупо, что забыл анализатор захватить. покупать не проблема - проблема со временем.
еще вот вопрос: сейчас обновляюсь через dfu, использую rusefi_no_asserts.dfu - это что означает?
Coding skill?: yes
puff wrote:
Fri Jul 05, 2019 11:52 pm
Добавил пояснение, что так делать НЕ надо в консоль - https://github.com/rusefi/rusefi/commit ... 1ce2efc4eb
Post by puff »
fck! а что это значило-то? могли быть из-за этого проблемы?
буду искать, как с помощью dfu-util загрузить bin файл..
Coding skill?: yes
Нет, на проблемы не влияет. Это версия с меньшим количеством проверок особых состояний. Но твой внешний шум этим не вызван.
Разве там нет файлов для .dfu в бандле, с расширением .dfu кажется?
Post by puff »
:ugeek: ну он там один такой был, который no asserts, больше dfu не было.
Coding skill?: yes
puff wrote:
Sat Jul 06, 2019 1:04 pm
где? по плану должно быть два .dfu
Post by puff »
Снимок экрана 2019-07-07 в 11.38.38.png (28.72 KiB) Viewed 1686 times
Coding skill?: yes
puff wrote:
Sun Jul 07, 2019 8:39 am
Починил, спасибо за дефект-репорт!
Post by puff »
:ugeek: подумал, что сбои наблюдал ещё давно, когда пытался искрить на столе.
С другой стороны при игрищах с приборной панелью проблем не было.
Можно ещё попробовать отвязаться от питания авто, запираться от компа, оставить только vr датчик..
peredelkin
Post by peredelkin »
Никому на глаза не попадалось более подробное описание n2het инструкций tms570ls12x, чем в spnu515c.pdf и spnu490.pdf?
Впрочем, что мне нужно было, я нашёл в
https://e2e.ti.com/support/microcontrol ... 2/t/324732
