про debug fields - добавил две картинки в http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Debug_fields - стало ли понятнее?
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/466
да, спасибо!
а TMP36 кто-то уже прикручивал (для мониторинга температуры внутри корпуса?)
я себе на esp8266 смонстрячил логгер в облако. остался еще один такой датчик - хочу его на франкенштейна впаять (нужна только земля, питание - от 3 до 5 и на выходе при 25 градусах показывает 750мВ, и дальше - 10мВ на градус.
то есть t=Vadc*100-50, где Vadc - напряжение на ацп в вольтах.
выход до 2В - так что делитель после опампа не нужен, как я понял.
В STMe есть же свой градусник....
кстати, мы как-то не подумали на этот счет.
но там разве не разброс в 20 градусов в обе стороны? оно показывает температуру кристалла? нам же вроде как любопытна температура внутри корпуса.
Внутренний градусник MCU у нас напоминаю уже вовсю есть - #define GAUGE_NAME_CPU_TEMP "CPU Temperature"
Дополнительные градусники не доделаны - https://github.com/rusefi/rusefi/issues/332
круто. я его даже в тюнерстудии нашел. но плата сейчас далеко - оно что-то похожее на правду показывает? насколько далеко от окружающей температуры?
@ а попробуй пожалуйста свежайшую прошивку 20180124? вдруг твой мак USB вылечился? может быть https://github.com/rusefi/rusefi/issues/463 помогла тебе случайно.
обновился - нет, то же самое но номер усбмодема был 321, теперь стал 401))
А ответь мне пожалуйста на два вопроса в https://github.com/rusefi/rusefi/issues/553
А попробуй пожалуйста прошивку 20180125?
Я там временно большой пакет разбил на несколько мелких - вдруг поможет? https://github.com/rusefi/rusefi/commit/3a275b4388f6356315c33f17a126f6cf0f78dbd3
АЦП перенёс в https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=280
оно чуточку заработало - теперь в названии окошка появилась прошивка и немного пообновлялся счетчик (сейчас зависло на 1755).
даже получилось сделать set engine_type, но при этом в messages об этом сообщения не появлялось. на команды если и реагирует, то медленно и молча. то есть, такое ощущение, что починилась только первая инициализация, но в ходе работы оно тоже передает взад-вперед крупные пакеты, и на них - все та же шляпа?
А можно лог новой консоли с новой прошивкой в тикет? https://github.com/rusefi/rusefi/issues/553
а ты локально компилировать умеешь? Можешь поменять 1024 на 512 и попробовать? там разбиваются все пакеты вне зависимости, не только начальный.
хз как туда этот лог добавить (я вспомнил, что оно же в csv пишет).
а откуда консоль знает, что waiting for 6495 bytes? и кто генерирует сообщение про Unexpected pending data
по-моему мы уже пробовали так уменьшать - и безрезультатно. вот, обнаружил, что даже на 2 байтах запрошенных было получено 58
- MAIN_rfi_report_2018-01-25_11_45_48.csv.zip
- (246.21 KiB) Downloaded 467 times
Мы что-то другое уменьшали, точно не это. Я не смог понять - ты можешь перекомплирировать прошивку, поменяв 1024 на 512?
Ты меня не слышишь - я прошу лог новой консоли 20180125. Услышь меня пожалуйста и скачай свежий https://rusefi.com/build_server/rusefi_bundle.zip
сейчас
сейчас
Thu Jan 25 11:45:49 MSK 2018<EOT>: Console 20180124
блин. сорри. вроде обновлялось. вот только что скачал-установил-запустил. теперь в терминале подвисания при получении байт. девконсоль по-прежнему не реагирует на help
- MAIN_rfi_report_2018-01-25_17_36_13.csv
- (581.36 KiB) Downloaded 810 times
скомпилировать наверное смогу, если найду инструкцию как выкачивать исходники
(качать весь русефи с гигабайтами железчных файлов - ни скорости не позволют, ни места нету...)
ой как интересно - он почему-то любит 1020 байт, а не 1024.
выкачать из гита можно только всё сразу. как-бы есть source forge теоретически, но там свои сложности с зависимостями.
Я сделал для тебя 768 - https://github.com/rusefi/rusefi/commit/ecea4f4be09a8816aebd9884245dfe67268a14bd
через примерно час попробуй пожалуйста прошивку версии 20180126
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: Sending packet 4F 00 00 64 01
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: output channels header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: 363 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: output channels body: waiting for 361 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: Sending packet 47
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: text header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: 1020 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: 45 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 6483 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:41 MSK 2018<EOT>: Sending [ls /]
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: text body: timeout. Got only 6163
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: dropPending: Unexpected pending data: 6163 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: data: [7, 109, 115, 103, 44,
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: Sending packet 4F 00 00 64 01
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: output channels header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: 363 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: output channels body: waiting for 361 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: Sending packet 47
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: text header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: 1020 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: 796 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:46 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 3026 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: text body: timeout. Got only 2834
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: dropPending: Unexpected pending data: 2834 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: data: [7, 116, 105, 109, 101, 44, 57, 52, 46, 51, 54, 49, 44, 114, 112, 109, 44, 48, 44, 67, 76, 84, 44, 52, 56, 46, 51, 55, 44, 84, 80, 83, 44, 48, 46, 48, 48, 44, 73, 65, 84, 44, 51, 48, 46, 48, 48, 44, 86, 66, 97, 116, 116, 44, 48, 46, 48, 49, 44, 77, 65, 80, 44, 54, 48, 46, 57, 52, 44, 65, 105, 114, 47, 70, 117, 101, 108, 32, 82, 97, 116, 105, 111, 44, 49, 49, 46, 54, 53, 44, 116, 105, 109, 101, 44, 57, 52, 46, 53, 54, 49, 44, 114, 112, 109, 44, 48, 44, 67, 76, 84, 44, 52, 56, 46, 49, 52, 44, 84, 80, 83, 44, 48, 46, 48, 48, 44, 73, 65, 84, 44, 51, 48, 46, 48, 48, 44, 86, 66, 97, 116, 116, 44, 48, 46, 48, 49, 44, 77, 65, 80, 44, 54, 49, 46, 50, 52, 44, 65, 105, 114, 47, 70, 117, 101, 108, 32, 82, 97, 116, 105, 111, 44, 49, 49, 46, 54, 52, 44, 116, 105, 109, 101, 44, 57, 52, 46, 55, 54, 50, 44, 114, 112, 109, 44, 48, 44, 67, 76, 84, 44, 52, 56, 46, 52, 50, 44, 84, 80, 83, 44, 48, 46, 48, 48, 44, 73, 65, 84, 44, 51, 48, 46, 48, 48, 44, 86, 66, 97, 116, 1
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: Sending packet 45 6C 73 20 2F
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: execute header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: 7 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: execute body: waiting for 5 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: Sending packet 4F 00 00 64 01
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: output channels header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: 363 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: output channels body: waiting for 361 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: Sending packet 47
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: text header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: 1020 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: 20 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:51 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 3142 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: text body: timeout. Got only 3078
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: dropPending: Unexpected pending data: 3078 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: data: [7, 109, 115, 103, 44, 87, 65, 82, 78, 73, 78, 71, 58, 32, 84, 80, 83, 32, 116, 111, 111, 32, 108, 111, 119, 58, 32, 45, 49, 48, 46, 53, 54, 44, 116, 105, 109, 101, 44, 57, 57, 46, 51, 54, 50, 44, 114, 112, 109, 44, 48, 44, 67, 76, 84, 44, 52, 56, 46, 55, 57, 44, 84, 80, 83, 44, 48, 46, 48, 48, 44, 73, 65, 84, 44, 51, 48, 46, 48, 48, 44, 86, 66, 97, 116, 116, 44, 48, 46, 48, 49, 44, 77, 65, 80, 44, 54, 48, 46, 56, 55, 44, 65, 105, 114, 47, 70, 117, 101, 108, 32, 82, 97, 116, 105, 111, 44, 49, 49, 46, 54, 52, 44, 116, 105, 109, 101, 44, 57, 57, 46, 53, 54, 51, 44, 114, 112, 109, 44, 48, 44, 67, 76, 84, 44, 52, 56, 46, 49, 57, 44, 84, 80, 83, 44, 48, 46, 48, 48, 44, 73, 65, 84, 44, 51, 48, 46, 48, 48, 44, 86, 66, 97, 116, 116, 44, 48, 46, 48, 49, 44, 77, 65, 80, 44, 54, 48, 46, 57, 52, 44, 65, 105, 1
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: Sending packet 4F 00 00 64 01
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: output channels header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: 363 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: output channels body: waiting for 361 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: Sending packet 47
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: text header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: 1020 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: 516 byte(s) arrived
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 3309 byte(s)
Thu Jan 25 17:36:56 MSK 2018<EOT>: 239 byte(s) arrived
обновился. на команды по-прежнему не реагирует (
в логах что-то новое (может, раньше не замечал):
Thu Jan 25 19:19:29 MSK 2018<EOT>: text header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:29 MSK 2018<EOT>: 7 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:29 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 5 byte(s)
или
Thu Jan 25 19:19:34 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 4530 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:39 MSK 2018<EOT>: text body: timeout. Got only 4274
Thu Jan 25 19:19:39 MSK 2018<EOT>: dropPending: Unexpected pending data: 4274 byte(s)
может, мы зря над прошивкой издеваемся - может, все дело в консоли?
или
- MAIN_rfi_report_2018-01-25_19_18_41.csv
- (281.84 KiB) Downloaded 749 times
Здесь опять 1020 - насколько ты уверен, что прошивка 20180126?
у тебя есть другой точно такой же макбук? или макбук с другой версией макоси?
Если у тебя точно версия прошивки 20180126, которая посылает по 768 байт - то у меня идей нет больше. почему-то прошивка получает по 1020 байт и недополучает.
мы можем гадать вечно - объективных данных у нас очень мало. проблема может быть в пяти разных местах, или у нас комбинация нескольких проблемThu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: execute header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: 7 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: execute body: waiting for 5 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: Sending packet 4F 00 00 64 01
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: output channels header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: 256 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: output channels body: waiting for 361 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: 107 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: Sending packet 47
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: text header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: 1020 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: 524 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: 8 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: 804 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 6498 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:11 MSK 2018<EOT>: Sending [ls /]
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: text body: timeout. Got only 6434
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: dropPending: Unexpected pending data: 6434 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: data: [7, 109, 115, 103, 44, 97, 112, 112, 108, 121, 78, 111, 110, 80, 101, 114, 115, 105, 115, 116, 101, 110, 116, 67, 111, 110, 102, 105, 103, 117, 114, 97, 116, 105, 111, 110, 40, 41, 44, 109, 115, 103, 44, 105, 110, 105, 116, 105, 97, 108, 105, 122, 101, 84, 114, 105, 103, 103, 101, 114, 83, 104, 97, 112, 101, 40, 84, 84, 95, 84, 79, 79, 84, 72, 69, 68, 95, 87, 72, 69, 69, 76, 95, 51, 54, 95, 49, 47, 57, 41, 44, 109, 115, 103, 44, 42, 42, 42, 32, 114, 117, 115, 69, 70, 73, 32, 40, 99, 41, 32, 65, 110, 100, 114, 101, 121, 32, 66, 101, 108, 111, 109, 117, 116, 115, 107, 105, 121, 32, 50, 48, 49, 50, 45, 50, 48, 49, 55, 46, 32, 65, 108, 108, 32, 114, 105, 103, 104, 116, 115, 32, 114, 101, 115, 101, 114, 118, 101, 100, 46, 44, 109, 115, 103, 44, 114, 117, 115, 69, 70, 73, 32, 118, 50, 48, 49, 56, 48, 49, 50, 54, 64, 49, 53, 52, 55, 54, 44, 109, 115, 103, 44, 42, 42, 42, 32, 67, 104, 105, 98, 105, 111, 115, 32, 75, 101, 114, 110, 101, 108, 58, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 52, 46, 48, 46, 51, 44, 109, 115, 103, 44, 42, 42, 42, 32, 67, 111, 109, 112, 10
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: Sending packet 4F 00 00 64 01
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: output channels header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: 363 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: output channels body: waiting for 361 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: Sending packet 47
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: text header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: 1020 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: 463 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: text body: waiting for 2501 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: time,20.361,rpm,0,CLT,48.19,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.80,time,20.561,rpm,0,CLT,48.14,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.65,time,20.760,rpm,0,CLT,48.51,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.80,time,20.961,rpm,0,CLT,48.28,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.65,time,21.160,rpm,0,CLT,48.42,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.65,duty0,0.00,dwell0,0.00,total_dwell0,0.00,period0,0.00,duty1,0.00,dwell1,0.00,total_dwell1,0.00,period1,0.00,time,21.361,rpm,0,CLT,48.51,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.80,time,21.561,rpm,0,CLT,48.56,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.65,time,21.760,rpm,0,CLT,48.28,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.57,time,21.961,rpm,0,CLT,48.14,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.57,time,22.160,rpm,0,CLT,48.10,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.65,duty0,0.00,dwell0,0.00,total_dwell0,0.00,period0,0.00,duty1,0.00,dwell1,0.00,total_dwell1,0.00,period1,0.00,time,22.361,rpm,0,CLT,48.01,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.72,time,22.561,rpm,0,CLT,48.65,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.65,time,22.760,rpm,0,CLT,48.42,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.65,time,22.961,rpm,0,CLT,48.56,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,62.35,time,23.160,rpm,0,CLT,48.51,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.80,rusEfiVersion,20180126@15476 Rvrv8 23,outpin,t1@PC6,outpin,t2@PA5,outpin,HIP@PB11,outpin,c1@PE8,outpin,i1@PC14,outpin,i2@PC15,outpin,c3@PE14,outpin,i3@PE6,outpin,c4@PE12,outpin,i4@PC13,outpin,i5@PE4,outpin,i6@PE5,outpin,i7@PE2,outpin,c8@PE10,outpin,i8@PE3,duty0,0.00,dwell0,0.00,total_dwell0,0.00,period0,0.00,duty1,0.00,dwell1,0.00,total_dwell1,0.00,period1,0.00,time,23.361,rpm,0,CLT,48.42,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,60.87,time,23.562,rpm,0,CLT,48.28,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.57,time,23.761,rpm,0,CLT,48.23,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.65,time,23.961,rpm,0,CLT,48.46,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.57,time,24.162,rpm,0,CLT,48.28,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.94,duty0,0.00,dwell0,0.00,total_dwell0,0.00,period0,0.00,duty1,0.00,dwell1,0.00,total_dwell1,0.00,period1,0.00,time,24.361,rpm,0,CLT,48.56,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.87,time,24.562,rpm,0,CLT,48.70,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.94,time,24.761,rpm,0,CLT,48.33,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,60.50,time,24.961,rpm,0,CLT,48.74,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.01,MAP,61.09,time,25.162,rpm,0,CLT,48.65,TPS,0.00,IAT,30.00,VBatt,0.00,MAP,61.02,duty0,0.00,dwell0,0.00,total_dwell0,0.00,period0,0.00,duty1,0.00,dwell1,0.00,total_dwell1,0.00,period1,0.00,
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: Sending packet 45 6C 73 20 2F
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: execute header: waiting for 2 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: 7 byte(s) arrived
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: execute body: waiting for 5 byte(s)
Thu Jan 25 19:19:16 MSK 2018<EOT>: 256 byte(s) arrived
в шапке - прошивка помнялась.
у меня при обновлении мой скрипт (и твой сервер) выдавал такое:
remote file modified:
Last-Modified: Thu, 25 Jan 2018 14:53:18 GMT
local file modified:
Thu, 25 Jan 2018 04:02:53
сейчас еще раз обновлюсь.
да, другой комп с предыдущей версией макоси работает ок.
параллельно изучаю, может, получится wireshark натравить) пока что не очень.
в тикете задокументируй плиз конкретно на какой версии работает.
плата и провода в обоих случаях одни и те же?
блин. херня какая.
на втором, на маленьком буке система уже кем-то обновлена до эль капитана. подоткнул туда плату теми же проводами, не особо рассчитывая на успех. а оно - работает!!!
только тут версия джавы чуть более старая - java 8 update 74. боюсь, можно ли ставить.
ни и это не очень решает проблему с тем буком, где оно не работает.
фигня в том, что работать перестала, как я помню, после перехода на элькапитан (апгрейдом существующей системы). после этого я приобретал новый накопитель и ставил туда практически чистую систему. единственное, не проверил плату сразу же после установки системы. может, пока устанавливал разное через brew - успел что-то поломать... обидно, блин...
пока что обновил джаву на мелком - работает.
не знаю, можно ли на форуме материться. сейчас погрохал в brew всякое разное хз какое и откуда взявшееся. и вот теперь консоль скорее работает, чем не работает (подвисает иногда - даже в терминале поток строк прекращается (синий светодиод на дискавери мигает, красный, котороый напротив синего - вспыхивал раз в три-четыре секунды, когда как раз начинались данные.
ООО!!! Подвисает стабильно на help! и на idle_info, fsioinfo, кнопку pins. и на set-idle_position 50. и showconfig. и еще triggerinfo
разумеется, в девконсоли на них ничего не появляется.
погонял взад-вперед немного - стабильно на них. плюс иногда виснет на enable_ignition. зависания секунд на 5-6. вот enable_self_stimluation - когда замигал зелененький - зависания идут хардкорно. полминуты-минуту. потом делаю disable self stimulation, жду секунд десять - и все развисает.
при выполнении этих команд слишком много текста? или в чем дело?
могу лог приложить, но он громадный. плюс надо помнить, это компьтер, на котором я долго не мог в консоли вообще ничего увидеть.
а можно в двух словах рассказать об устройстве памяти в stm32f407?
что мы делали, когда запускали st-link erase? я перешил программатор в jlink. существует альтернативная команда?
игрался с каном - и вот теперь на том мелком буке, где ок - показывает ERROR: CRC header size
TunerStudio size=356 /...
TunderStudio W=0 / C=0 /P=0 / page=0
хз что это значит
пытаюсь сбросить - фиг. на моем буке тоже не работает. диско вставлена в франкенштейн, из франкенштейна вынута флешка (
хз что это значит
Tunerstudio crc это ошибка коммуникации - память тут не при чём. Итак, давай заново - какую проблему мы решаем и почему?
видимо, всю ту же.
играю в кан. дискавери использую в качестве источника кан-пакетов (в приборку оно пуляло, от приборки вроде бы ничего не требовало - или тут моя основная ошибка? ведь на чтение кана вроде бы прошивка отключена?)
для кана воткнул диско в франки, где есть кан-трансивер.
в своей игрушке ничего не вижу - решил посмотреть, что пишет консоль про удачно переданные кан-пакеты. с большого бука подключиться не вышло (хотя на прошлой неделе вроде бы стало получаться). попробовал с маленького - а там засилие вот этих пакетов.
сейчас снял с франкенштейна - вроде бы ошибка ушла. но все равно куча сообщений EngineState: macprecisioncallbackduration и чего-то такого.
а вот почему подключение франкенштейна приводило к ошибкам коммуникации? там вроде ничего такого - ключи и ацп, кан и слот сд.
Ход конём: новый debug filed "CAN" #26 - можно играться с CAN без консоли
задокументирован https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Debug_fields
в версии прошивки 20180129
