А оно утебя не зависает (консоль) так как ворнинги постоянно двигаются меняются ...
я не знаю. может и зависает, но без дисконнектов.
плюс есть же логи - как насчет них?
лог, который создает консоль, и лог, который на sd карте - это один и тот же лог, или разные?
самое непонятное - почему отчетливо видно два раза подряд нужное число зубьев, все чисто, а rpm не подсчитывается.
может кто видел генераторы сигнала пропущенного зуба? софтовый?
MAIN_rfi_report_2019-07-04_16_19_09.csv.zip
(91.07 KiB) Downloaded 35 times
2019-07-04_16_19_18.msl
(3.38 MiB) Downloaded 253 times
Я никогда не видел такой шумный сигнал. Обрати внимание, я в messages добавил секунды и миллисекунды перед каждым сообщением. У тебя десятки событий идут подряд, с почти одинаковым значением миллисекунд. Это не нормально.
Другой вариант - trigger info. Посмотри, как сильно увеличивается счётчик - за несколько оборотов должно добавиться 60, 120 или 240 примерно событий. Сколько событий добавляется у тебя в счётчик за попытку прокрутки?
Rusefi сам умеет генерировать тестовый сигнал на выход pd1 по умолчанию
у меня попытка прокрутки заканчивается заводкой)
попробую включать стартер на 3 секунды и выключать зажигание - и смотреть значения trigger info (еще б найти, что это)
то есть плата lm1815 была нипричем?
я понятия не имею, откуда могут быть наводки. можно попробовать отключить бензонасос и снять питание с катушки зажигания и покрутить стартером в таком режиме? (других источников шума я там себе просто не предтставляю)
а, моторчик бензонасоса, но он в другом конце. и я уже пробовал его отключать - ничего особо хорошего/правдоподобного не видел.
НО первый раз, когда я еще не записывал - я видел в engine sniffer стройные ряды пульсов, без каких-то иголок или аномалий, которые делались шире и уже при перегазовке, но при этом rpm все равно фигню показывал.
вот это что такое в принципе? (иногда бывает 0/6, например) - от чего зависит эта цифра?
Снимок экрана 2019-07-05 в 1.51.16.png (10.33 KiB) Viewed 4250 times
подозреваю, там должно быть 1/1 - с нулем сбивает с толку.
и про юзабилити. не очень понятно: когда я во вкладке log viewer дважды тыкаю по файлу - по-моему оно зависает. логичнее бы было хотя бы, чтобы при двойном тыке оно открывало этот файл во втором окне (подозреваю, что именно так оно задумывалось?)
и каким это образом оно в режиме логвьювера создает логфайлы гигабайтного объема?
Снимок экрана 2019-07-05 в 2.01.42.png (41.87 KiB) Viewed 4250 times
и можно ли объяснить значение одной из этих строчек
Снимок экрана 2019-07-05 в 2.13.20.png (73.13 KiB) Viewed 4250 times
error=0?
engine state 180 0?
cur 0.00 expected from 1.01 to 0.00?
кто в коде их создает?
почему за одну и ту же однотысячную секунды expected успевает трижды поменяться?
а если я на ардуине сделаю образцовый сигнал - оно будет ок?
я чего-то в расстроенных чувствах...
я пока не успеваю ответить и прочитать.
я не понимаю, почему сигнал надо делать из ардуины, если он уже есть в rusEfi?
Сделал индекс с 1 и добавил сообщение, что это общее количество страниц. Общее количество страниц зависит от того, кто что и как записал :)
https://github.com/rusefi/rusefi/commit/dc05e84f92b9fcc43488da3669c8fef6dcc8ccc0
то есть попробовать, например, на заведенном авто с отключенным датчиком VR замкнуть pd1-pc6
ну и плюс попробую записать сигнал с оциллографа - чтоб можно было на скриншоте, например, показать, где там этот шум...
про ардуину - наверное потому, что на pd1 создается идеальный сигнал с одной и той же частотой, а хочется иметь возможность плавно ее менять?
хз как выглядит сигнал во время прокрутки.
как выглядит сигнал при неработающем цилиндре?
Сигнал должен быть одинаковым работает цылиндр или нет ... Частота меняется ... Так как trigger wheel это кусок железки и он не меняется ... VR датчик новый старый ему 20 лет как и машине ??? VR датчик ( экранирован ) заземлен ... На нем везде целый экран ... Есть ли возможность достать VR датчик из машины и посмотреть иногда на него намагничивается стружка металлическая ... Есть ли возможность запустить двигатель на родных мозгах и убедится что технический двигатель живой ...
П.с. мне кажется авто с отключены VR коленвала не зоведется ...
с чего бы это он должен быть одинаковым? впрочем, я про изменения в частоте и говорю.
vr датчик куплен лет 6, на улице за это время бывал наверное дважды. экранирован. доставать сложно и муторно.
родных мозгов у двигателя нет - он на карбюраторе.
речь о другом. потерял куда-то логический анализатор.
я не видел на осциллографе какого-то шума, сколько ни пялился в картинку. везде одинаковые ряды импульсов с характерным пропущенным зубом.
Ну количество зубов не меняется ... Работает цылиндр или нет ...время прохода зуба окола дачика меняется от скорости врошения ...к примеру 4 цылиндра работают нормальное врошение ...3 цылиндра замедленое вращение ...
Аккумулятор живой бодречьком крутит ?
а то не слышно?
а можно где-то по логам увидеть тайминг rising edge или что-то типа того? ну понять, произвольный это шум, или картинка циклически повторяется?
в логах это строчка со словом wave_chart - но это уже жесть
Mon Apr 08 23:08:29 EDT 2019<EOT>: wave_chart,c5!u!0!i3!u!59!map!d!264!c5!d!400!i3!d!650!map!u!821!c4!u!1252!i1!u!1311!map!d!1516!c4!d!1653!t2!d_3!1892!i1!d!1905!map!u!2073!c3!u!2502!i8!u!2560!map!d!2769!c3!d!2902!i8!d!3151!map!u!3326!c1!u!3751!i7!u!3810!map!d!4021!c1!d!4152!t1!u_0!4393!r!1199!4419!i7!d!4420!map!u!4570!HIP!u!4881!c8!u!5014!i2!u!5072!map!d!5266!c8!d!5415!i2!d!5662!map!u!5812!c7!u!6267!HIP!d!6272!i6!u!6322!map!d!6508!c7!d!6668!t1!d_1!6892!i6!d!6913!map!u!7064!c2!u!7501!i5!u!7556!map!d!7760!c2!d!7902!i5!d!8149!map!u!8316!c6!u!8753!i4!u!8811!map!d!9012!c6!d!9154!t2!u_2!9392!i4!d!9405!map!u!9569!c5!u!10001!i3!u!10060!map!d!10265!c5!d!10402!i3!d!10651!map!u!10821!c4!u!11253!i1!u!11310!map!d!11517!c4!d!11654!t2!d_3!11892!i1!d!11905!map!u!12073!c3!u!12502!i8!u!12559!map!d!12769!c3!d!12903!i8!d!13152!map!u!13326!c1!u!13752!i7!u!13812!map!d!14022!c1!d!14152!t1!u_0!14393!r!1199!14419!i7!d!14420!map!u!14570!HIP!u!14881!c8!u!15014!i2!u!15073!map!d!15266!c8!d!15415!i2!d!15665!map!u!15812!c7!u!16267!HIP!d!16272!i6!u!16323!map!d!16508!c7!d!16667!t1!d_1!16892!i6!d!16915!map!u!17064!c2!u!17501!i5!u!17558!map!d!17760!c2!d!17901!i5!d!18153!map!u!18317!c6!u!18753!i4!u!18812!map!d!19012!c6!d!19154!t2!u_2!19392!i4!d!19407!map!u!19569!c5!u!20001!i3!u!20061!map!d!20265!c5!d!20402!i3!d!20653!map!u!20821!c4!u!21253!i1!u!21309!map!d!21517!c4!d!21654!t2!d_3!21892!i1!d!21905!map!u!22074!c3!u!22502!i8!u!22558!map!d!22770!c3!d!22903!i8!d!23149!map!u!23326!c1!u!23752!i7!u!23810!map!d!24022!c1!d!24153!t1!u_0!24393!r!1200!24419!i7!d!24420!map!u!24570!HIP!u!24881!c8!u!25014!i2!u!25071!map!d!25265!c8!d!25414!i2!d!25660!map!u!25811!c7!u!26266!HIP!d!26272!i6!u!26319!map!d!26506!c7!d!26666!t1!d_1!26892!i6!d!26908!map!u!27062!c2!u!27501!i5!u!27554!map!d!27757!c2!d!27901!i5!d!28148!map!u!28313!c6!u!28752!i4!u!28809!map!d!29008!c6!d!29152!t2!u_2!29392!i4!d!29405!map!u!29565!c5!u!30001!i3!u!30059!map!d!30260!c5!d!30401!i3!d!30653!map!u!30816!c4!u!31251!i1!u!31309!map!d!31511!c4!d!31652!t2!d_3!31892!i1!d!31905!map!u!32067!c3!u!32502!i8!u!32559!map!d!32762!c3!d!32902!i8!d!33153!map!u!33319!c1!u!33751!i7!u!33811!map!d!34014!c1!d!34151!t1!u_0!34393!r!1199!34419!i7!d!34420!map!u!34571!HIP!u!34881!c8!u!35014!i2!u!35074!map!d!35266!c8!d!35415!i2!d!35665!map!u!35812!c7!u!36267!HIP!d!36270!i6!u!36322!map!d!36508!c7!d!36668!t1!d_1!36892!i6!d!36913!map!u!37065!c2!u!37500!i5!u!37556!map!d!37760!c2!d!37902!i5!d!38150!map!u!38317!c6!u!38753!i4!u!38808!map!d!39013!c6!d!39154!t2!u_2!39392!i4!d!39405!map!u!39569!c5!u!40000!i3!u!40057!map!d!40265!c5!d!40401!i3!d!40648!map!u!40822!c4!u!41253!i1!u!41307!map!d!41517!c4!d!41654!t2!d_3!41892!i1!d!41905!map!u!42074!c3!u!42502!i8!u!42556!map!d!42770!c3!d!42903!i8!d!43150!map!u!43326!c1!u!43752!i7!u!43812!map!d!44022!c1!d!44153!t1!u_0!44393!r!1200!44419!i7!d!44420!map!u!44570!HIP!u!44881!c8!u!45014!i2!u!45072!map!d!45265!c8!d!45414!i2!d!45663!map!u!45811!c7!u!46266!HIP!d!46272!i6!u!46321!map!d!46506!c7!d!46666!t1!d_1!46892!i6!d!46912!map!u!47062!c2!u!47501!i5!u!47556!map!d!47757!c2!d!47901!i5!d!48150!map!u!48313!c6!u!48752!i4!u!48810!map!d!49009!c6!d!49152!t2!u_2!49392!i4!d!49405!map!u!49565!c5!u!50001!i3!u!50060!map!d!50260!c5!d!50401!i3!d!50652!map!u!50816!c4!u!51252!i1!u!51306!map!d!51511!c4!d!51653!t2!d_3!51892!i1!d!51905!map!u!52067!c3!u!52503!i8!u!52556!map!d!52762!c3!d!52903!i8!d!53148!map!u!53319!c1!u!53751!i7!u!53810!map!d!54014!c1!d!54152!t1!u_0!54393!r!1199!54419!,time,45.201,
мде. ничего не понятно.
я хз с чего начать и куда смотреть. завтра опять буду в гараже - я вроде и морально готов ставить инжекторный впуск, но смысла мало, пока не побежден триггер.
то, что другие входы не подключены - не должно же влиять на распознавание триггера?
puff wrote:
Fri Jul 05, 2019 11:47 pm
нет конечно же.
с одной стороны, ты везде прав, что usability тут очень страдает - но это всё очень странная электрическая ситуация какая-то. Покупать новый логический анализатор за $8?
осциллограф же есть. но вообще глупо, что забыл анализатор захватить. покупать не проблема - проблема со временем.
еще вот вопрос: сейчас обновляюсь через dfu, использую rusefi_no_asserts.dfu - это что означает?
puff wrote:
Fri Jul 05, 2019 11:52 pm
Добавил пояснение, что так делать НЕ надо в консоль - https://github.com/rusefi/rusefi/commit/56cb9b25a1fedcabf9d8d4faf205241ce2efc4eb
fck! а что это значило-то? могли быть из-за этого проблемы?
буду искать, как с помощью dfu-util загрузить bin файл..
Нет, на проблемы не влияет. Это версия с меньшим количеством проверок особых состояний. Но твой внешний шум этим не вызван.
Разве там нет файлов для .dfu в бандле, с расширением .dfu кажется?
:ugeek: ну он там один такой был, который no asserts, больше dfu не было.
puff wrote:
Sat Jul 06, 2019 1:04 pm
где? по плану должно быть два .dfu
Снимок экрана 2019-07-07 в 11.38.38.png (28.72 KiB) Viewed 4155 times
puff wrote:
Sun Jul 07, 2019 8:39 am
Починил, спасибо за дефект-репорт!
:ugeek: подумал, что сбои наблюдал ещё давно, когда пытался искрить на столе.
С другой стороны при игрищах с приборной панелью проблем не было.
Можно ещё попробовать отвязаться от питания авто, запираться от компа, оставить только vr датчик..
peredelkin
Post by peredelkin »
Никому на глаза не попадалось более подробное описание n2het инструкций tms570ls12x, чем в spnu515c.pdf и spnu490.pdf?
Впрочем, что мне нужно было, я нашёл в
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/324732
