Flex-Fuel
Про байтики и логику ЭБУ
Sergey89
Flex-Fuel
Post by Sergey89 »
Сейчас в продаже есть есть относительно недорогие датчики flex-fuel, которые определяют соотношение этанола и бензина в топливе. Решил завести эту тему для обсуждений, хотя это и не первоочередная задача.
Для примера датчик GM 13577394. Подробных характеристик не нашёл. Упоминается лишь то, что на выходе у него сигнал с изменяемой частотой от 50 до 150 Гц.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: Flex-Fuel
Post by Maxi »
50гц - 0% этанола.
150гц - 100% этанола.
как правило граничные значения не возможны.
XDA
Re: Flex-Fuel
Post by XDA »
Maxi wrote:50гц - 0% этанола.
характеристика линейна?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: Flex-Fuel
Post by Maxi »
да.
XDA
Re: Flex-Fuel
Post by XDA »
кстати, пишут, что при загрязнённом топливе выдаёт 160-190 герц.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: Flex-Fuel
Post by Maxi »
Вполне возможно если будет диэлектрическая проницаемость ниже чем у чистого этанола.
XDA
Re: Flex-Fuel
Post by XDA »
немного о принципах работы:
Sergey89
Re: Flex-Fuel
Post by Sergey89 »
Получается, что можно определять содержание и других жидкостей (например метанола или изопропанола), если сделать поправку на диэлектрическую проницаемость.
XDA
Re: Flex-Fuel
Post by XDA »
Maxi wrote:Вполне возможно если будет диэлектрическая проницаемость ниже чем у чистого этанола.
поправка: ниже чем у чистого бензина.
XDA
Re: Flex-Fuel
Post by XDA »
Sergey89 wrote:Получается, что можно определять содержание и других жидкостей (например метанола или изопропанола), если сделать поправку на диэлектрическую проницаемость.
можно, если точно знать смесь каких двух диэлектрических жидкостей проходит через датчик, если их диэлектрическая проницаемость отличается, они взаимно растворимы, и если их диэлектрическая проницаемость попадёт в диапазон работы датчика.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: Flex-Fuel
Post by Maxi »
не принимается.
выше чем у этанола ;) - в частности у воды.
XDA
Re: Flex-Fuel
Post by XDA »
не принимается.
Sergey89
Re: Flex-Fuel
Post by Sergey89 »
The frequency of the signal indicates the ethanol percentage. The output frequency is linear with respect to the percentage of ethanol content in the fuel. The fuel composition sensor normally operates between 50-150Hz, where 50Hz represents 0% ethanol and 150Hz represents 100% ethanol. If the output frequency goes up to 170Hz, the sensor has gone into a fail safe mode as it has indicated a fuel contamination such as methanol, water, salt, etc. The pulse width indicates the fuel temperature and normally operates between 1-5mS where 1mS indicates -40°C (-40°F) and 5mS indicates 125° C (257°F).
http://www.aemelectronics.com/files/Infinity_Software/AEM_Infinity_v92-20130729RevA.zip
Там же есть описание калибровок, которые задействованы в AEM Infinity для работы с Flex-Fuel.
XDA
Re: Flex-Fuel
Post by XDA »
AEM, даже Infiniti - довольно примитивный мозг.
оттуда стоит только взять факт, что калибровка линейна межеду 50 и 150 герцами :)
Sergey89
Re: Flex-Fuel
Post by Sergey89 »
С удовольствием посмотрю на другие реализации, если есть какая-то информация по ним.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: Flex-Fuel
Post by Maxi »
Еще реализация есть в MS3.
по сути там реализация ясна как божий день.. но есть моментики в самой настройке.
