ECU for TDG-Racing Team
Voitila
Re: ECU for TDG-Racing Team
Post by Voitila » Mon Oct 01, 2018 1:42 am
Abricos wrote:
Mon Oct 01, 2018 12:49 am
Я если честно вообще не понимаю зачем вам 3 ампер если водяные помпы вентиляторы по can шыне работают ... Или вы о технология 90 говорите (Maxi) ???
Зря ты это написал )
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Mon Oct 01, 2018 2:03 pm
Мне? мне вообще PDM не нужен - я то прекрасно знаю что это лошня от лохов и для лохов. Даже в случае мотека. Ну с мотеком еще понтяно - он старенький и ему говноног на разъемах не хватает - отсюда все эти прыгалки.. а тут то о чем это все...
denisvak
Post by denisvak » Mon Oct 01, 2018 7:04 pm
Похоже клоун совсем отбился от цирка :(, но скорее всего его и от туда уже выгнали...
denisvak
Post by denisvak » Fri Oct 05, 2018 7:04 pm
Спаялось :)
Dron_Gus
Post by Dron_Gus » Sun Oct 07, 2018 7:33 pm
Че за ключики, если не секрет?
denisvak
Post by denisvak » Mon Oct 08, 2018 4:48 am
auir33
denisvak
Post by denisvak » Thu Oct 11, 2018 6:07 pm
Нарисовали корпус
Voitila
Post by Voitila » Thu Oct 11, 2018 6:36 pm
Как корпус изготавливать будете? Пластик в форму лить? Или на 3d печатать? Или с люмини фрезеровать?
denisvak
Post by denisvak » Thu Oct 11, 2018 6:38 pm
На ЧПУ пилить из куска :)
Voitila
Post by Voitila » Thu Oct 11, 2018 6:45 pm
Слушай, а где разъём брали? С Китая?
Для небольших модулей удобный достаточно.
denisvak
Post by denisvak » Thu Oct 11, 2018 6:57 pm
Это Молекс. Покупается в Элитане вместе со всей комплектацией.
denisvak
Post by denisvak » Fri Oct 19, 2018 6:40 pm
Запилили верх корпуса, все влезло как и планировалось :)
Voitila
Post by Voitila » Fri Oct 19, 2018 7:19 pm
Красиво. Зачем отверстие в верхней части? И для разъёма получается упора нет...
Post by Abricos » Fri Oct 19, 2018 7:31 pm
Земля или плюс ... наверное ...
Voitila
Post by Voitila » Fri Oct 19, 2018 7:48 pm
Варианты с разными ключами?
denisvak
Post by denisvak » Fri Oct 19, 2018 8:02 pm
ммм, не совсем понимаю какие именно, а так там 3 крепежних под м4, 4 под скрутку корпуса, отверстие для диода индикатора состояния и под силу +
Voitila
Post by Voitila » Fri Oct 19, 2018 8:10 pm
Выше ответили.. Я на ник не посмотрел, думал это ты )
denisvak
Post by denisvak » Fri Oct 19, 2018 8:17 pm
А разъеме паз, им он плотно вставляется в корпус и поджимается нижней крышкой. Нагрузка на плату не передастся.
denisvak
Post by denisvak » Sun Nov 04, 2018 8:57 am
Запустили ЧПУ наконец-то у себя, теперь можем сами себе пилить необходимые корпуса без проблем :) ну и не только корпуса, а например подобные железяки...
На ПДМ почти все железо запущено, все работает, пишется логика....тут мало интересного пока :)
Post by puff » Sun Nov 04, 2018 1:33 pm
Чото не пойму.вы поршни на ЧПУ фрезерный пилите?? :shock:
denisvak
Post by denisvak » Sun Nov 04, 2018 2:39 pm
причем тут поршни? :)
Post by puff » Sun Nov 04, 2018 3:16 pm
Уже понял, что померещилось. А что это?
denisvak
Post by denisvak » Mon Dec 17, 2018 9:19 am
Это "сапоги" для амортизаторов.
denisvak
Post by denisvak » Mon Dec 17, 2018 9:25 am
С ЧПУ подразобрались :) + немного с анодированием...и можно продолжать с электроникой...
Собрали первую партейку чтобы "откатать" процесс )
с индикацией состояния довольно просто все решилось :)
Post by Abricos » Mon Dec 17, 2018 3:03 pm
КрАсОтА ...
А индикацыЯ это типа светодиоды включено выключено Там вентилятор помпа .....
denisvak
Post by denisvak » Mon Dec 17, 2018 7:46 pm
КрАсОтА ...
Да, состояние выходов, питания, самого блока, CAN шины и т.д.
denisvak
Post by denisvak » Tue Dec 18, 2018 11:30 am
А это платки для дискретных входов,
Тут уж точно разъем должен вытянуть по току :)
Dron_Gus
Post by Dron_Gus » Tue Dec 18, 2018 2:38 pm
И ESP и ГПС. Черный ящик. :)
denisvak
Post by denisvak » Tue Dec 18, 2018 3:51 pm
какой глазастый....
Dron_Gus
Post by Dron_Gus » Tue Dec 18, 2018 4:25 pm
какой глазастый....
Глаза б мои их не видели. :)
