консоль с планшетом.
rus084
Re: консоль с планшетом.
Post by rus084 »
обновил rusefi.ini в смартфоне (было от 28 января ).
msdroid перестал подключаться , пишет про невозможность чтения данных из массива и добавились еще 2 ошибки :
line 154 : veLoadBins : incorrect number of arguments for array constant "veLoadBins", excepted 11 or 12 but got 10
line 156 : afrLoadBins : incorrect number of arguments for array constant "afrLoadBins", excepted 11 or 12 but got 10
еще подключился к rusefi_simulator.exe через wifi
rus084 wrote:
INI File errors
Line 410 : rpm : Got too many parameters for scalar output channel "rpm", going to ignore some
Line 423 : AFRactual : Got too many parameters for scalar output channel "AFRactual", going to ignore some
Line 425 : VBatt : Got too many parameters for scalar output channel "VBatt", going to ignore some
из-за этой ошибки не работают некоторые приборы . (остальные работают)
а это товарищ подсказал у нас в rusefi.ini ошибки были в этих трёх строчках - он прислал патч, я закоммитил только что
я подозреваю, что и другие ошибки - это тоже следствие ошибок в нашем файле? нужно аккуратно сравнивать наш файл в том месте со стандартными файлами.
rus084
Post by rus084 »
я сравнил и увидел ошибку .
вот патч с ини файлом , мсдроид пишет что ошибок нет .
все равно обороты не показывает , остальные приборы показывают непонятно что .
после некоторого времени работы с msdroidом на плате загорелся красный светодиод . лог консоли прилагается
MAIN_rfi_report_2015-02-02 13_11.csv
(1.19 MiB) Downloaded 929 times
rusefi.ini.patch
(1.04 KiB) Downloaded 902 times
[The extension ini has been deactivated and can no longer be displayed.]
rus084 wrote:я сравнил и увидел ошибку .
спасибо за патч! закоммитил исправление
красный светодиод в свежей 20150131@6619 это плохо :(
тебе нужно запускать отладчик и ставит точку остановки в момент зажигания красного диода
void firmwareError(const char *errorMsg, ...) {
	if (hasFirmwareErrorFlag)
		return;
	enginePins.errorLedPin.setValue(1);
и смотреть отладчиком, что же там за errorMsg.
У тебя же 20x4 экранчик был, что ты с ним сделал?
rus084
Post by rus084 »
получил usb-ttl переходники . один на ft232 , другой на cp2102 . оба работают .
подключал к смартфону , у обоих светодиоды питания горели . но msdroid их не распознал .
нужно ещё попробовать на андроид приставке .
попытался подключиться через wifi : залил свежую прошивку в Дискавери , поставил перемычку между gnd и pb1 , перезагрузил , подключил микроюсб разъём к компу , сделал проброс порта com-tcp/ip , на смартфон загрузил свежий rusefi.ini , в настройках msdroid установил подключение только через wifi , ввел айпи адрес компа , нажал подключиться .
появилась ошибка чтения из 0 страницы
debug_log_wifi.txt
(61.85 KiB) Downloaded 873 times
