Неисправность STM32F4Discovery
meXanicus
Post by meXanicus »
При подключении питания (юсб программатора) начинает сильно греться (палец не удержать) элемент U1 и через небольшое кол-во времени (ну может минута) плата отключается, т.е. гаснут абсолютно все ЛЕДы, плата не подает признаков жизни. После передергивания питания плата опять работает короткое время. Что могло пробить\сгореть и на что можно поменять?
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Re: Неисправность STM32F4Discovery
у rus084 было что-то похожее - надо его пытать.
rus084
Post by rus084 »
я воспользовался незаземленным паяльником и у меня наверно пробило транзисторы портов ввода-вывода . короче чип на замену - ушел в кз .
но отладчик-прошивальщик на плате целый . поэтому думаю что лучше взять платку с stm32f407 на которой есть только кварц и стабилизатор 3в и по кругу куча dip отверстий
то есть реально накрылась плата? а чипы нынче в рознице дорогие? потом еще с пайкой траблы...
Art_ELectro
Post by Art_ELectro »
puff wrote:то есть реально накрылась плата? а чипы нынче в рознице дорогие? потом еще с пайкой траблы...
По ценам, на чип&дип например - быстрее взять новую плату discovery чем ждать чип под заказ
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=STM32F407Vg
А так, можно и дешево взять (в районе 400 руб), например
http://www.promelec.ru/catalog/1/11/1777/0/148200/#148200
rus084
Post by rus084 »
я сделал заказ на бесплатный образец контроллера , посмотрю что ответят .
хочу попробывать песочную пайку, но вот как узнать температуру песка чтобы не перегреть детали
термопарой?
только говорят на pb-free плате это сложнее всё
rus084
Post by rus084 »
вот что они ответили :
Thank you for requesting samples from STMicroelectronics. This message is to inform you that we will not be able to process your request.
что им не нравится?
не прошел по формальным признакам? ;)
rus084
Post by rus084 »
я у них еще в декабре пытался заказать пару транзисторов , но тогда они требовали корпоративный email :?
каким же он был? :D
rus084
Post by rus084 »
такой как и сейчас .
вот что нашел :
The free sample program is dedicated to users signing in with their corporate emails, ISP email users are not supported by this program
а как тогда @russian заказал бесплатные образцы?
у него мыло в корпоративной зоне rusefi.com :D
ACME RusEfi is a global leader in innovative engine management systems. Leveraging its decades of experience in embedded programing and its know-how in automotive field, the company develops best-in-class algorithms and industrial-grade electronic components for aftermarket efi controllers meeting requirements of racing teams and everyday users...
puff wrote: ACME RusEfi is a global leader in innovative engine management systems. Leveraging its decades of experience in embedded programing and its know-how in automotive field, the company develops best-in-class algorithms and industrial-grade electronic components for aftermarket efi controllers meeting requirements of racing teams and everyday users...
Хорошо сказал :)
meXanicus
Post by meXanicus »
Все починил :D Дело было в стабилизаторе на 3.3 вольта, перепаял и все работает. Симптомы были следующие после включения непродолжительное время работы и отключение платы, если приложить палец к элементу U1 то он был нестерпимо горячий. Если приложить к элементу U1 монетку ребром (радиатор), то отключившаяся дискавери снова запускалась (без передергивания питания).
Схема дискавери с сайта СТ
meXanicus
Post by meXanicus »
Сегодня добрался с прототипом мозга до машины. При включении зажигания крутит вентилятором (t. включения 99, но в СОД явно ниже, видимо глюк железа с завышением показаний). Но беда в другом. Что-то испортилось в Дискавери и при подключении через Микро-ЮСБ к Ноутбуку, начинает сильно греться процессор stm32f4, ярче светить светодиоды, на пине 3v3 появляется почти пять вольт и не происходит определение устройства в системе Виндовс ХП. Еще что интересно происходит как бы включение голой Дискавери при подключении через Микро-ЮСБ (хотя не должно). При внешнем питании, без подключения через Микро-ЮСБ вроде бы Дискавери работает, есть реакция на пине MIL, включает главное реле и реле бензонасоса. Дискавери с Алиэкспресса. но до этого работала исправно. Сейчас попытался подключить к ST-Link Мини-ЮСБ. Проц греется, подключения не происходит. но ST-Link как то определяет воткнут кабель в Мини-ЮСБ или нет.
П.С. Мини-ЮСБ со стороны программатора Дискавери. Микро-ЮСБ со стороны Дискавери, еще он ОТГ.
сам ST-Link это второй проц - так что ST-Link может работать при мёртвом stm32f4,
При включении microUSB на дискавери у него 5 вольт с USB идут в stm32f4 чтоб stm32f4 понял, что есть USB. Похоже у тебя эти 5 вольт куда-то не туда внутри идут.
Что-то дискавери горят как спички :( Плохо.
meXanicus
Post by meXanicus »
Пин 3v прозванивается на vcc юсб (отг-юсб) провода воткнутого в Дискавери. У меня еще остается надежда что проц stm32f4 жив. Все-таки какая-то активность на пинах есть. Сегодня еще степпер подключу. Гляну что он делает при включении. А какая у тебя статистика смертей Дискавери? Или это у меня такая карма/криворукость. :-(
meXanicus wrote:Пин 3v прозванивается на vcc юсб (отг-юсб) провода воткнутого в Дискавери.
получается 5в идут в 3в? хорошо не будет. может диод какой-то закоротил?
meXanicus wrote:А какая у тебя статистика смертей Дискавери? Или это у меня такая карма/криворукость. :-(
Пару лет назад я их жёг две штуки в месяц, сейчас наверное две штуки в год. Они жутко нежные по моему ощущению, любое неосторожное движение - 5 вольт не туда или еще какой всплеск - и труп.
