В общем, так как меня НИКТО НИКОГДА НЕ СЛЫШИТ ПО ПОВОДУ БАГОВ НА ЭТОМ ФОРУМЕ, создаю ещё одну тупую тему, где возможно, Андрей обратит внимание на баг и пофиксит его.
Теперь описываю сам баг:
1. Зажимание кнопки не даёт результат перевода основного порта в работу для ТюнерСтудии. Пустота там получается грубо говоря.
2. Вручную, если просто подключить в USART3 USB-USART переходеник и подключиться - нифига всёравно не происходит, как и в пункте 1.
Не пашет TS порт.
Re: Не пашет TS порт.
если тебе будет легче: у меня на прошивке три дня перестало переключаться в режим usb-тс. как сейчас - пока не пробовал.
@, у тебя какая плата? stm32f4discovery?
нет конечно. у меня голый чип с примитивной макеткой)russian wrote:@, у тебя какая плата? stm32f4discovery?
Если у тебя другая плата - то насколько ты уверен, что у тебя прошивка вообще работает?
Если у тебя другая плата - то насколько ты уверен, что у тебя кнопка на том же пине, что и у дискавери?
а версия например какая?
у меня вот сейчас на 3648 несколько раз наблюдал, что переключается не с первой попытки, при этом в сбойных случаях наглухо гасли все светодиодики (и несколько дней назад пропадал наглухо порт из системы)
сейчас порт есть, из терминала написать t и получить в ответ alive, но сама тюнер-студия отваливается (я так понял, будет лучше, когда russian именит размер страницы или решит проблему с crc)
Всё-таки начинать надо с начала: что мы вообще про эту плату знаем и какой канал связи как там вообще работает?
Консольный режим работает по USB и по UART? Там вообще есть USB на тех же пинах?
TunerStudio скорость соединения поменялась - нужно применять новые настройки, см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=281&p=9218#p9218
С кнопкой нашли косяк - переехали на джампер на PB1.
Новая команда PB1 показывает текущий статус этого джампера - может поможет разобраться?
См. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=373&p=9353#p9353
