[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Mixal_bl4
Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Post by Mixal_bl4 »
Но не в этом случае
Добавишь в вики поля отсутствующие или сюда напиши что они значат?
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
новые поля пока даже не испольщуются
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
А зачем они тогда там?)
Ну тогда у меня Хьюстон, ибо я включаю выключаю эту опцию и ничего не меняется в холостых
Пробовал idle test, по звуку от дроселя слышно что что то происходит но когда на заведенном двигателе его ткнул то никаких изменений по оборотам не увидел
Coding skill?: yes
Они там потому что начато и не закончено :(
У тебя диод у соленоида есть? У тебя соленод жужжит-трясётся?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
какой такой диод?
Жужит
Coding skill?: yes
Mixal_bl4 wrote:какой такой диод?
Жужит
Скачай пожалуйста последнюю версию https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/frankenso/frankenso_schematic.pdf там на странице low side есть про fly back diode for IAC.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
наверное покажусь дураком но так и не нашел этот диод:(
Я кстати сново в строю))
До:
После:
Coding skill?: yes
Mixal_bl4 wrote:наверное покажусь дураком но так и не нашел этот диод:(
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
т.е. просто навесить любой диод шоттки на пин с регулятором ХХ?
Coding skill?: yes
Mixal_bl4 wrote:т.е. просто навесить любой диод шоттки на пин с регулятором ХХ?
Кто сказал шоттки? У меня просто 1N4007.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Эээээ Ну вообще то на схеме что ты скинул нарисовано обозначение именно шоттки а не обычного диода, разве нет?
Coding skill?: yes
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
очень много текста там, я так и не понял какой диод лучше
Но сегодня проблема появилась куда серьезней
Выхожу с утра, пытаюсь завестись а ничего, бензонасос молчит, искры нет, хотя вчера вечером еще катал всё было ок
Заглядываю в бардачек и вижу что эбу в коме
Надеюсь только прошивка слетела, Но это уже очень волнующий звоночек, по скольку получается что в любой момент времени я могу стать где угодно
Сегодня вечером привезу ноут, буду пытаться оживить
ну чо, я бы сказал, пора создавать спецстраничку с опросником: версия дискавери, периферия, подключенная к ней в последний раз, когда оно исправно работало, период между включением и выключением, источник питания и каким образом он отключается и все такое прочее. ну и памятку: какие действия предпринять в случае обнаружения сбоя, чтобы потом было проще локализовать сбой.
может, там какое-то паразитное питание остается, как раз в тот момент, когда про какую-нибудь ошибку в память запись идет?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Так а что оно пишет то? я уже месяца 3 к нему ноут не подключал. Вовсе. Просто тупо завёлся и едешь... а вот после ночи под окном сегодня решил ехать на работу - и всё, жопа
ночью я сомневаюсь что кто-то что-то писал в эбу))
просто у меня у самого оно несколько раз после лежания теряло прошивку. в англоязычной ветке у товарища из техаса, насколько я помню, тоже было раз.
еще у кого-то было? а какая ревизия стм платы? у меня есть метки MB997C-01 и даже номер выбит: 213421322
Мне кажется надо ставить батарейку ...
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
А мне кажется что "хьюстон, у нас проблемы"
плата шить - шьется а вот к rusEfi оболочке не коннектится
2017-08-04 18_35: CommandQueue: SerialIO started
2017-08-04 18_35: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_35: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_36: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_36: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_37: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_37: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_38: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_38: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_39: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_39: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_40: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_40: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_41: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_41: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
Идеи?
сдох усб?
rusefi оболочка - это консоль? через микроусб?
а к тюнерстудии не пробовал?
при подключении платы комп вообще видит чего?
как вариант - брать usb-serial переходник и им пробовать подключиться.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
юсб жив
да консоль, нет через мини юсб
студия так-же не коннектиться
я снял к чертям сам дискавери, пытаюсь чисто его прошить и к студии зацепить
Верно ведь? там мини и микро ЮСБ, по одному шьем по другому консоль должна ожить? без самой платы rusefi подключиться?
ну я вот сегодня прошивал через миниусб, подключался ко всему - через микро.
за месяц позабыл?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
То есть вот сейчас в таком виде она должна работать и консоль её видеть, верно?
да, и у тебя даже оранжевый или красный светодиод горит. на что-то указывает.
прошивал - со стиранием всего и вся? или по-легкому? сбрасывать после перепрошивки пробовал?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
прошивал СКОРЕЕ ВСЕГО с сбросом, но не уверен (у меня линукс, тут прошивальщик либо шьет либо нет), пробовал через виртуалку то СТМ32 утила вовсе плату не видит, хз по причине виртуалки либо реально не подключается
вроде st-utils и на линуксе есть. виртуалку втопку.
я у себя делаю st-flash erase в терминале. после этого стандартная прошивка - и все прошивается вроде ок. свежачком.
но! прошивка - через миниусб. коммуникации с русефи - через микроусб. и этот микроусб в системе виден как /dev/tty.usbmodem321
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Я так и шью через него и норм
не, система воообще не видит мини ЮСБ, т.е. lsusb молчит
она и у меня не видит миниусб. там он какой-то хитрый. а вот если микру не видит - то коннекта к русефи не будет...
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Есть первые результаты!
1) большое спасибо за отдельную команду erase, я до этого шил просто с --reset
2) после очистки а потом прошивки ожила! Завелся!
3) Через 15 секунд сново включаю зажигание - на экране уже иероглифы! Вкл/выкл опять завелась
4) Решил не испытывать судьбу, доехал до гаража, заглушил, открыл гараж, вкл зажигание и она сново не подаёт признаков жизни, экран выкл как и до этого
5) опять очистил, прошил, смог заехать в гараж. Ушел
Идеи? Дискавери пошла по звезде?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Думаю вот эту взять на замену мне STM32F407G-DISC1
хочется верить что нет, не по звезде.
по-моему ты первый, у кого прошивка трижды за день слетала. уже кое-что.
интересно, можно ли с зависшей платы переписать память и, например, сравнить с дампом, который должен быть в живой - где и что поломалось. или там полностью все съехало.
посмотреть бы на то, как оно реализовано конкретно у тебя - могут электромагнитные помехи влиять на работу памяти? или реально какое-нибудь паразитное питание. хз как когда и что пишет прошивка.
где-то в соседней ветке говорили про возможность создания бэкапа и прошики этого бэкапа в случае, если не плата не завелась с
основной (могу путать) - интересно, какой там статус.
абрикос говорил про батарейку - это просто к отдельным пинам дискавери припаять таблетку? или как? к каким пинам? может, на франкенштейне есть под это дело спецвыводы?
