[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
конечно не с видео. скорее, с настройками доступа.
У меня видео тоже не работает. Оно точно публичное?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Тю, перезалил, попробуйте щас. Может из-за длины видео проблемы
[video]https://youtu.be/MOx_0bN24t8[/video]
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Вчера flyback diode посадил на +12 от магнитолы (которая постоянная), пока полёт нормальный, ни разу не было что-бы ЭБУ не выключился, через недельку точно узнаем, всё-ли прошло :)
К тому-же, могу 100% сказать что даже с таким регулятором ХХ куда комфортней чем без него, на много меньше проблем на холодной машине (когда 500 об ели держит со старту а надо стартовать под горку на каждом светофоре)
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Всем привет :)
Сегодня решил опять по мучать тему того что у меня тачка выше 6к оборотов тупо не едет, вооружился цифровым осцилографом, ноутбуком и пошёл мучать тачку.
Странность заметил только одну:
А именно то что форсунка еще льёт в момент когда идёт сигнал на искру. Но по идее это нормально, ведь с начала идёт зарязка катушки а только когда сигнал пропадает - пролетает искра, верно?
Но я пологаю что проблема не с ЭБУ в этот раз а именно с железом, вот чего я заметил, если крутить двиг выше 5к:
[video]https://youtu.be/0c34Ib4UkPQ[/video]
будеш так и дальше над усталым сторечьком издеватся то скоро он тебе скажет さようなら またね ...
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Я надеюсь что она скажет только: すべてが超でした! :)
На картинке только две форсунки - это потому, что только два канала свободно?
Можно поиграться фазой впрыска, я не знаю - влияет ли это на что-то или нет. Да, искра случается в момент спадающего фронта.
Может ли фаза зажигания быть неудачной? Можно ли подвигать зажигание - влияет ли на раскрутку?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Именно так, осцилограф на 8 каналов, если 4 искры + 4 форсы то не видно репера а оттуда и УОЗ
Что ты имеешь ввиду под фазами впрыска и зажигания?
Фаза зажигания - в смысле угол опережения не может ли мощность ограничивать? Можно ли поменять угол и сравнить максимальные обороты, может с другим углом опережения будет крутить хуже или лучше?
Если беспокоит момент впрыска топлива - то моментом впрыска топлива можно у нас в прошивке управлять через карту фазы впрыска.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
https://www.drive2.ru/l/518276522180609462/
Я снова на колёсах :) Новый двиг + новая КПП, всё свежее и после капиталки) Пока на обкатке :)
А у вас тут чего интересного?) если вдруг обновиться решусь всё опять сломается?))
