[rusEfi] Моё Чудо ... VW Passat B4 ABA ... #16
Re: Моё Чудо ... VW Passat B4 ABA ... #16
Продвижение пока никакие ...
Так как холодно и снег ...
Пока пытаюсь зделать чуть конфортней использование экранчика джостика и кнопку рестарт ... Переношу это всё на крышку корпуса ...
А ты откуда ? Я с нюджерси ...
пару паз перезагружал тьнер студию но всё равно авто настроика не фурычит ...
может я чёто не то делаю .. [video][/video]
вынулт перемычьку с GUN-PB1 ...
потом решил в консоли авто настроикой васпользоватся ...
тоже както не совсем особено когда перезописывает изменения ...
и отключается соединение с консолью ...
както так ...
както так ...
в консоли авто настроика пока почти не работает - она жутко сырая. А в TunerStudio я ничего на видео не увидел, позвоню тебе
vbatt filter is active...
filter = VBatt, "VBatt", VBatt < , 12, , true
- filter.png (18.13 KiB) Viewed 30795 times
И как мне решить эту проблему ...
Она решается в настройках TS ???
Оно не решается в настройках - тебе нужно, чтоб в TS заработал индикатор напряжения аккумулятора. Оно у тебя что показывает? Оно у тебя на плате распаяно?
Как временный и самый простой вариант - открыть rusefi.ini файл и нафиг эту строчку удалить, тогда оно не будет смотреть на VBatt.
analoginfo что показывает?
Нет провод напряжения акума не припаен ...
Ну и как-бы если не секрет а куда его припаевать ...
Я на распиновке в wiki не совсем могу наити ...
PA0 Inp5/ADC0/V_BATT
оно ???
оно ???
давай лучше сотрёт строчку?
у тебя версия платы 0.1, мне нужно будет сделать тебе фотографию когда я буду дома. нет, кажется не inp5.
удалил эту строчьку ...
думаю проверить завтра ...
У меня было вот так при севшем аккумуляторе:
Никита, у тебя кажется тоже VBatt нет? см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=710&p=18402#p18402
russian wrote:Никита, у тебя кажется тоже VBatt нет? см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=710&p=18402#p18402
да вы провы ...но какгбы на плате оченоь многа мест куда можно припоять резисторы и выпаять конденсаторы ...russian wrote:Про сигнал VBatt: у тебя плата Frankenso 0.2, на ней есть два варианта как прохачить
1-й вариант: на зоне для прототипирования напаять делитель из резисторов 10к и что-нить в районе 40K - этим разделить 12 вольт на землю и с середины кинуть провод на аналоговый любой свободный вход, традиционно используется 12ый
2-й вариант: на 12ом канале снять конденсатор на входе и в место конденсатора припаять 10к резистор, а примерно 39К припаять на место где и стоял резистор. второй резистор заменить перемычной на 0R. Этот вариант проще, но в теории наверное электрически хуже.
можно както на кортинке сплатой обвести кружком кого куда впаивать ...
Благодарю...
Кажется я обманул - даже на версии -0.1 vbatt уже идёт на последний канал и ничего там мудрить не нужно.
Вот картинка моей платы
- frankenso_0_1_vbatt.jpg (790.5 KiB) Viewed 30652 times
две недели назад был на драгреисинге проста для душы (не уверин если ана есть)))
и были парочьку форсмажоров ...
первый сигнализацыя начела парить мозг родная ...
в торой походу дела франки и дискавере перегревались не подецкий и начили глючит (не уверен)
в третих просматривая лог увидел какойта скачёк нистаго ни счего фотка ниже ...
кагбы не могу наити соотношения того что я виже в тюнерстудии и то что я вижу в MegaLogViewer ...
кортинка из тюнерстудии и и архив лога и настроик ... может я ни туда тыкаю не натот фаил чтобы логи правельно посмотреть ???
- 7.2.16.rar
- (3.98 MiB) Downloaded 352 times
Вапрос на миллион $ ...
У меня Компрессор механический (Не турбо ) ...
Он вкачивает воздух в мотор пот большые давление ... Он нагривает воздух зачёт его сжатия ...
Нагрева происходят за секунду от проста воздуха до кипЯтка ... на малых оборотах холостых он улечьной температуры там с оборовом мотора 3000 кипяток жГёт руку ...
вопрос ??? А успеваюься ли обрабатывать ся данные и производится корректировка ... и успевает ли температурный дачик воздуха ...так как это реально секунды ...
А что на индикаторе у тебя показывается?Abricos wrote:А успеваюься ли обрабатывать ся данные и производится корректировка ... и успевает ли температурный дачик воздуха ...так как это реально секунды ...
Каррозия влага плохо влияет на плату и провода ...
Надо делать герметичьный корпус ...
- IMAG3022.jpg (3.19 MiB) Viewed 29273 times
Медные провода разве от воды портятся? Может быть это всё-таки флюс несмытый съел провода, а не вода?
Медь корозирует от влаги ... и покрывается зелёный (ржавчиной) ...
когда не чистая да. ИМХО флюс говно...полно чего ездит уже года 2-3 и подобных проблем не видел, даже если в коробушке под капотом лежит, конечно вода туда не брызгает но на коррозию ни намека и это Питер...
гыгы. кто-то мне рекомендовал вроде от флюса отмывать лучше, а сам с такой же траблой.
Как бы есчё причина ... эти провода подвижные ... очень редко но все-же ... Это соединение между платой и фишкой ... и при разборе и двигается фишка и провода ...
И я живу менее одного км от морской воды ...
Надо закончить другие проекты и буду делать переходную платка ... чтобы одна часть на франки а в другую родная фишка ...
Если обратиш на фото то проблема не в паике и не в флюсе ...А в части провода которая была ОгоЛёНаЯ ...puff wrote:гыгы. кто-то мне рекомендовал вроде от флюса отмывать лучше, а сам с такой же траблой.
