А давайте заведём 2jz-gte на rusefi #22
На данный момент имеется собранный rusefi, осталось установить на него дисплей
Задача перейти от сток на rusefi полностью. Но для начала собираюсь подключить обороты.
Re: А давайте заведём 2jz-gte на rusefi
А что это за машина какого года?
https://thedeltaecho.wordpress.com/2010/03/14/2jz-ge-cam-crank-signals/ говорит
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Trigger#Toyota_2JZ
Чтоб подключить датчик типа VR смотрим где и какой транзистор на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:VR_input
А еще хотелось бы фотографию этой части твоей платы - я уже не помню, как я её спаял год назад. А еще можно фотографию, что у нас уже подготовленно?
Значит для начала мы будем подкючать более важный сигнал - с распределительного вала. Форму после обработки я так понимаю мы хотим увидеть вот такую:camshaft and crankshaft position sensor connected to the ECU. These sensors are variable_reluctance sensors
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/config/engines/toyota_jzs147.cpp
set_engine_type 38
Эта у тебя ариста ???
Турбины получается 2 штуки ???
А они живые ???
А контроль турбинами как производится одним блоком управления мотором ???
Или отдельно контролер стоит для турбо контроля ???
А они живые ???
У тебя там куча соленоидных клапанов должна быть которые вакуумные и отвечают за управления турбинами сброс давления ???????
Оппа, а я этого и не заметил покаThe 2JZ-GTE is an inline-layout, six-cylinder, belt-driven dual-overhead camshaft, air-intercooled, twin-turbocharged
Abricos wrote:Эта у тебя ариста ???
А они живые ???
На все твои вопросы ответ "ДА"Abricos wrote:У тебя там куча соленоидных клапанов должна быть которые вакуумные и отвечают за управления турбинами сброс давления ???????
За исключением отдельного контроллера для турбо.
Начну с того что поздравляю всех с наступившим Новым Годом! (Особенно всех выживших )russian wrote:А что это за машина какого года?
https://thedeltaecho.wordpress.com/2010/03/14/2jz-ge-cam-crank-signals/ говоритЗначит для начала мы будем подкючать более важный сигнал - с распределительного вала. Форму после обработки я так понимаю мы хотим увидеть вот такую:camshaft and crankshaft position sensor connected to the ECU. These sensors are variable_reluctance sensors
Итак собсна плата:
Вот это место, сверху
нужно будет чуть-чуть модифицировать для VR датчиков, нужно сделать как на картинке в http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware:Frankenso:VR_input. Там нулевые резисторы - так что можно просто 3мм проволочки аккуратно припаять...
Итак обо всём по маленьку.
Значит что требовал Андрей было установлено: Далее вооружившись шпаргалками идём подключать: Без подставки ну никак! Вот оно всё в работе: К сожалению мой ЭВМ ждёт запчасти (он поломан), а запасной к сожалению не был готов к работе с rusefi.
Поэтому отложил логи на следующий раз
На последок из вкусненького такая плюшка была установлена: Решил удостовериться опытным путём сколько наддув в стоке, и да таки он выдал желаемое значение 1 бар
Ну блин, остановились на самом интересном месте
Хорошо бы знать, каким клапаном на каких оборотах нужно начать управлять. Про электрическую часть этого дела примерно понятно, нужно будет пару диодов припаять.Exhaust Bypass Valve Vacuum Switching Valve
The Exhaust Bypass Valve allows exhaust gas to pre-spool the rear turbocharger prior to it coming online as part of the sequential turbo system. This pin is connected to Ground inside the ECU as required to turn the Exhaust Bypass Valve VSV ON allowing pressurized intake air to open the Exhaust Bypass Valve. One side of the VSV should be wired to this pin and one side of VSV should be wired to battery voltage (Main EFI Relay switched).
Там еще VVTi имеется, если меня память не подводит.Abricos wrote:Эта у тебя ариста ???
А они живые ???
VVTi это кажется углы вращения распределения вала ???
Подводит в том плане что на фото видно что нет VVTi, у меня без ввти и это меня радует. А в целом да, правда что существует и с VVTi системой эта же модель двигателя.vic_tor wrote:Там еще VVTi имеется, если меня память не подводит.Abricos wrote:Эта у тебя ариста ???
А они живые ???
Ну вот приехали такие вот штуки.
Ув. тов. Андрей молчит как партизан и не говорит как цеплять и отстраивать
Внизу http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Hardware:Stepper_motor есть ссылка на распиновки
эхе. у меня, по-моему, такие в 3д принтере стоят..
Да эта стандартные распрастранёные драйвера для stepper motor ...puff wrote:эхе. у меня, по-моему, такие в 3д принтере стоят..
Я полагаю датчик коленвала установлен просто как датчик частоты вращения.
Нечто схожее наблюдаем на ауди 2.6-2.8 где опорные сигналы два VR типа один частота вращения второй колено, а третий Холл
Но как же здесь уловить ВМТ ?
- IMAG0353.jpg (1.14 MiB) Viewed 103026 times
- IMAG0352.jpg (983.88 KiB) Viewed 103026 times
- IMAG0355.jpg (999.01 KiB) Viewed 103030 times
- IMAG0354.jpg (1.08 MiB) Viewed 103030 times
Ага, сигнал похоже всё-таки 1 зуб на распредвалу и 12 на колене? Никому нельзя в интернете верить
- 1JZ 2JZ Lower Timing Pulley.png (169.15 KiB) Viewed 103032 times
Реальность она вот такая
- 2016-06-14_00_02rpm_1044_maf_NaN.png (24.9 KiB) Viewed 103029 times
- 2016-06-14_00_02rpm_948_maf_NaN.png (31.38 KiB) Viewed 103029 times
Параметры ДТОЖ и датчика температуры воздуха на впуске для 2JZ-GTE можно подглядеть тут на страницах 44-46 :
http://thesafetyaversionsociety.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Troubleshooting-2JZ-GTE.pdf
твоя атмосфера 746mmHg = 99.4585kPa, какое напряжение?
твой вакуум 600 mmhg = 79.9934kpa, какое напряжение?
производительность форсунок?
Вот картинка показывает VBATT как посодний, 12ый канал:
А вот как это выглядит на моёй плате - даже номиналы видны:
Я правильно понял то самое место ?
- frankenso_0_4_1991_VBATT.jpg (1.01 MiB) Viewed 102967 times
Да, именно это делитель 12ти вольт входных.
Надеюсь вот так станет лучше:russian wrote:Да, именно это делитель 12ти вольт входных.
MAP ADC0 fast PA0 adc=1.34/input=2.68v/divider=2.00 при 0russian wrote:твоя атмосфера 746mmHg = 99.4585kPa, какое напряжение?
MAP ADC0 fast PA0 adc=0.73/input=1.46v/divider=2.00 при 55 cm Hg
MAP ADC0 fast PA0 adc=0.67/input=1.34v/divider=2.00 при 60 cm Hg
На 2JZ-GTE MAP видит до 1,3 бар(это цитата с форума так что может и сток комп видеть 1.3 пика либо сам ДАД одно из двух)
2JZGTE 430 сс
Нужно аналогичную картинку, только во время заводки, а не когда двигатель уже работает.ItaloManyak wrote:
