Плата входов как-бы есть, но в ней сейчас есть ошибка и много шероховатостей - нужно доводить до ума, подробнее в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=19
Плата ключай - есть моя плата сделанная в Eagle, но Eagle файлы я не хочу публиковать. Нужно делать плату ключей в KiCad (какая-то работа идёт, но таких плат явно нужно несколько вариантов под разные варианты компонент и разные конфигурации форсунок и так далее)
Плата TLL & SD
Плата IR
Плата ДД
Глобальный TODO по железу
Re: Глобальный TODO по железу
Давайте сначала определимся какой набор функционала нужен и который относиться к железу, и не надо писать что пока слишком рано думать про ето и если ето так то и покупка дискавери была пустой тратой денег.
И так:
Драйвер ДПКВ
Драйвер РХХ,
Драйвер КЗ
Драйвер форсунок
Драйвер остальных исполнительных механизмов
Драйвер ДД
Аналоговые и цифровые входы
Давайте обсуждать как и из чего дальше делать все ето для того чтобы вся затея с EFI имела "железную" основу
И так:
Драйвер ДПКВ
Драйвер РХХ,
Драйвер КЗ
Драйвер форсунок
Драйвер ДД
Мой скайп vasyakotik
Текущий статус:
Аналоговые входы - с горем пополам есть, кажется самая задокументированная плата. Подробнее в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=19
Драйвер форсунок - есть мой недокументированный, но kb1gtt сейчас вовсю делает новую схему. На процесс работы можно смотреть в http://daecu.googlecode.com/svn/Hardware/trunk/ Там кстати есть его большая плата, из которой он собственно нарезает мелкие модули. У него там много что есть в большой плате, всё можно открывать и смотреть и обсуждать.
Всё остальное - надо делать, исходя из реальной необходимости. Вот я буду писать прошивку УОЗ - буду делать схему ключа КЗ, но у меня там есть модуль управления на машине так что ключ будет очень простой. Потом я хочу делать ДД, так что я буду педалировать ДД.
Получается что вообще, железо пока идёт паровозиком за прошивкой. Пока документированное готовое железо - самое слабое место, кому-то нужно взять на себя роль лидера по железу и сделать много работы. По факту сейчас лидер по железу kb1gtt в англоязычной версии сайта. Кому-то нужно начать эту всю тему педалировать
Для drive by wire дросселя нужна плата с h-bridge.
Ну раз все уже делаеться тогда рад был хоть чем то помочь
BOOST, ээээ... Какое "все уже делаеться?" Очень мало что делается одним человеком и только по выходным.BOOST wrote:Ну раз все уже делаеться тогда рад был хоть чем то помочь
Обрати внимание на слова "Всё остальное - надо делать"
Например, помочь можно - вырезанием из большой daecu платы нужных нам частей. Например, можно сделать небольшую платку IR+ДД, как вариант.
Re: Глобальный TODO по прошивке
Всю перефирию типа ключей/драверов на катушки-форсунки и прочие исполнительные механизмы следует делать на отдельной (или даже отдельных) платах. Это существенно упростит разработу да и гибкость возрастет в разы.
Peak-n-hold драйвер когданибудь понадобится, либо низкоомные форсунки, либо LPG или даже LPI. Но сейчас на это заморачиватся глупо.
Протокол ODB2 реазиловать однозначно стоит, но опять же не сейчас а когда основная разработка будет завершена.
Весьма спорно. Сейчас вот занимаемся разработкой общей платы под 80% задач. Остальное да, на дополнительных.Всю перефирию типа ключей/драверов на катушки-форсунки и прочие исполнительные механизмы следует делать на отдельной (или даже отдельных) платах
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=257
Присоединяйтесь.
skype: frig_frig
