[rusEfi] Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
Re: Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
https://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:First_engine_start#running_parameters поправил, спасибо!
Ещё и дефект рядом нашёл мелкий https://github.com/rusefi/rusefi/commit/9a7dd5533360ce707e3b44dc453545fd04567cf5
Ребят. Кто пробовал заводиться с -15 зимой? Есть у меня такая мысль что стоит попробовать сделать отдельную табличку УОЗ на пуске, все таки пуск и рабочая карта это вещи разные, да и одним значением уоз тут так просто не обойтись.
В принципе для таблички достаточно 4-6 значений.
Потому что пока что я завожусь при температуре -5 где то только с 4-5 попытки, это на самом деле вообще не дело.
Сраная atmega заводилась быстрее, а тут STM и я завестись не могу, нам нужно срочно решать вопросы с запуском. Я понимаю что для @russian эта проблема не актуальна, но для тех кто ставит RusEFI на относительно гражданские авто, эта проблема стоит очень остро.
Если кто со мной согласен, прошу проголосовать за то, что бы @russian разобрался с пуском, я думаю @andreika и я постараемся помочь чем сможем, но вопрос нужно решать и чем скорее тем лучше. Не хочу остаться без колёс в самый неподходящий момент.
Предгалаю сделать что то вот такое. Вопрос к @russian можно ли? В принципе для таблички достаточно 4-6 значений.
я за быстрый пуск с полтычка всеми руками!
так вроде проблема решается просто увеличением топлива?
на ровере с карбюратором и простецким зажиганием просто работает подсос.
на аудях с мехвпрыском - включается пусковая форсунка плюс клапан доп воздуха
на аудях с лискаром - увеличивается время впрыска плюс клапан допвоздуха.
на всех авто запуск в при такой температуре в общем-то с первого раза.
при -25 на аудях уже стартеру крутить тяжелее. ровер по утрам всегда за долю секунды заводился (синхронизировать искры не нужно)
я не уверен но кажется такая функцыя есть ...
фото
ну и кагбы усех корчи даже здесь на форуме ... и те кто ставят не штатный ECU у 98% корчи ...
фото
Ты не прав, то функции коррекции по охлаждайке, а не по оборотам и тем более они для прогрева
Увы, проблема не решается дополнительным топливом, иначе я бы уже давно заводился с пол тычкаpuff wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 11:43 pmя за быстрый пуск с полтычка всеми руками!
ну вот в ровере по температуре вообще никакой коррекции зажигания нету - а заводится в любой мороз
в аудях вроде как сигнал с ДТОЖ на зажигание идет, да. но хз в каких пределах оно там может регулироваться.
абрикос же показал табличку - а какую надо другую?
а ты уверен, что в момент запуска у тебя по основным датчикам ошибок нет?
а разве температура в радиаторе не сотвецтвует то что снаруже авто после ночьной стоянке ?
мне кажется правельная смесь воздуха и толива намного вожнее ...
у тебя при запуске топливо богатит или беднит ? воздух холодный и плотность больше и воздуха больше чем нужно ...
у меня корекцыя на температуру некока так как уменя компрессор и воздуха достаточьно и я золиваю все бензином у меня расход очень больщой даже на холостых ...
ну по моим внутреним канонам МАР сенсору нужен ресивер ...
Я всегда за новую табличку на 4 значения
Вот расскажите мне, как можно заводиться с пол тычка зимой, когда ЭБУ целых 1,25 секунды даже не видит обороты КВ?(лог, секунда 45.703 и до 47)
- 2018-02-02_05.56.26.msl
- (1.45 MiB) Downloaded 1051 times
было предложение запоминать положение кв при выключении мотора. а при старте - отсчитывать уже с этого сохраненного значения. но имхо все это требует изменений в алгоритмах синхронизации при старте.
но вообще если взять стартовые обороты равные 300, это пять оборотов в секунду. по идее синхра должна быть уже после первого полного оборота, то есть максимум через 2/5 секунды. ну или стартер крутит 100 об/мин, тогда при наихудшем раскладе действительно получается 1,2с.
А я не сильно огорчу, если в ответ процитирую слова Андрея:
Т.е., получается, нужно выждать целый цикл (два оборота), чтобы прошивка определила RPM, и только на третьем обороте могут появиться импульсы катушек/форсунок."Why do we need two cycles?
we need to find sync point to start anything
we need a cycle so that we know RPM and we can start scheduling angles based on RPM"
даже так? я почему-то для режима с wasted spark для себя понял, что нужен один полный оборот коленвала плюс время до первого триггера (которое может быть почти еще один оборот КВ в худшем случае). хотя хз как считать пограничные состояния, когда мотор к примеру с теми же 36 зубами встал за один или за два зуба до пропущенного - там при старте время между зубьями и без того колбасится, и хз, как оно определит этот пропущенный зуб.
Создал отдельную тему, с пояснениями и вариантом решения:puff wrote: ↑Fri Feb 02, 2018 10:52 amдаже так? я почему-то для режима с wasted spark для себя понял, что нужен один полный оборот коленвала плюс время до первого триггера (которое может быть почти еще один оборот КВ в худшем случае). хотя хз как считать пограничные состояния, когда мотор к примеру с теми же 36 зубами встал за один или за два зуба до пропущенного - там при старте время между зубьями и без того колбасится, и хз, как оно определит этот пропущенный зуб.
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1332
про map. интересно, если при работающем adc этот пин взять и включить на выход с подтяжкой к земле - будет ли работать adc и какой будет результат в итоге? и если поведене такое - дебаггер не позволяет смотреть изменения регистра в нужном месте и делать останов в момент изменения?
и по железу, если снять питание с датчика - что будет на входе?
я не понял связь map, подтяжки и отладчика. твоя теория что там и правда ноль на MAP датчике? похоже всё-таки нет, явно программная ошибка - с сигналом там всё хорошо. у нас там чатик внутри https://github.com/rusefi/rusefi/issues/568puff wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 7:34 amпро map. интересно, если при работающем adc этот пин взять и включить на выход с подтяжкой к земле - будет ли работать adc и какой будет результат в итоге? и если поведене такое - дебаггер не позволяет смотреть изменения регистра в нужном месте и делать останов в момент изменения?
Тем временем машина не стоит, машина ездит. За последнее время были произведены некоторые улучшения. Был устранен подсос воздуха через моновпрыск, так же был заменен топливный фильтр, который подпортил мне нервы, размокнув и заблокировав ток бензина. Был отключен tCharge, а точнее переведен в режим когда коррекция от ОЖ не влияет tCharge температуру, таким образом у меня получилось улучшить поведение автомобиля в режиме хх и расход топлива на прогретом авто вместо 1.0-1.2 литра составляет сейчас 0,6-0,8 литра в час. Так же отключение tcharge зависимости улучшило ситуацию с топливными картами, они стали прозрачнее настраиваться и коэфициенты стали адекватнее. Так же временно, а может и постоянно отключена барокоррекция, но возможно после перехода на попарный впрыск я верну ее на место. Так же был выведен разъем под ШДК и проверен непосредствено сам ШДК, немного отравлен, на чистом воздухе показывает порядка 20-24АФР, но я думаю это все равно лучше чем УДК, но пока не подключен, ждет попарного впрыска, так как боюсь что забьется не дай бог окончательно. Расход топлива упал с 16 литров до 13... есть куда работать, но пока не очень понятно от чего он все таки такой большой
В общем не дождался, установил ШДК, работает оч круто, но есть некоторые проблемы, иногда улетают в космос показания, есть предположение что из за раскачки нагревателя, нужно лучше настроить ПИД нагревателя, но в целом, там где смесь откаталась, теперь лямда совсем не скачет, показывает очень и очень ровно, да и машина стала тянуть) О расходе пока рано разговаривать, часто попадаю еще в не откатанные зоны
ОгОнЬ ...
А контролер лямбды какой ?
+1?! Хочется немного подробностей.
Используется код который был недавно добавлен в прошивку, и соответственно контроллер ШДК на плате Prometheus) еще вопросы?)
В общем сегодня поставил вторую имеющуюся ШДК из поднебесной, любезно присланную мне @andreika в комплекте с другими ништяками о которых возможно расскажу позже. Хочу сказать сразу что старый ШДК был уже видавший виды bosch, так вот на китайской лямде проблем с вылетанием в космос нет, все четко и понятно, показывает изумительно, хотя innovate отказывася с ней работать. Прикладываю скриншотик из автотюна после откатки
Сейчас смесь во всем диапазоне стала ровненькая, табличка VE стала гладкая, ШДК не скачет туда сюда, и это все за 1 поездку!! крутяк!!
Единственная проблемка которая есть это резкий разгон с места, пролема мне кажется комплексная и заключается в неверном УОЗ, возможно не очень хороших и подходящих свечах для мотора ну и конечно моей рукожопости)
Так что выражаю огромную благодарность @andreika за написание такого замечательного контроллера, конечно же за присланную WBO и нельзя не вспомнить @russian который помогал и конечно закоммитил наш PR с CJ125)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
круто!
а что за китайский? где/почем брал?
то есть фигня была в убитости боша?
про резкое ускорение - там же куча всяких таблиц используется для этого вроде как - в первую очередь обогащение по резкому изменению педали газа.
кстати, а как насчет режимов торможения двигателем?
и чем закончилась та история с взбрыкивающим при запуске мапом?
какой шдк не знаю, покупал @andreika может он уточнит, бош да, похоже убит, вероятно он начал чудить или из за того что закоксовался или из за нагревателя.puff wrote: ↑Wed Feb 28, 2018 12:53 pmкруто!
Таблички по ускорению не помогают, такое ощущение что дело все таки в уоз, либо форсунки не хватает.
с режимами торможения глухо, пока @russian не сделает PR быстрого запуска, мы более пока ничего не будем добавлять
Мап вроде не мешает да и вроде пофиксили, но там еще есть брыкающийся RPM на запуске...
если не хватает форсунок - по идее, это будет заметно на графике ШДК?
про зажигание - а кстати как у вас с датчиками детонации нынче обстоят дела?
Датчик детонации не пашет, на графике шдк хз как отобразится, но вон ve за 100 шкалит наверхуpuff wrote:если не хватает форсунок - по идее, это будет заметно на графике ШДК?
Отправлено с моего iPod touch используя Tapatalk
ну как, если форсунка не справляется - смесь будет типа супербедной.
про таблицу - у меня нет понимания, откуда берется это значение (и в вики этого вроде нигде нету)
Текущий Тюн прошивки, с настроенным ПИД
