[info] HIP9011 модуль DD: готовый Signal Processor
Re: модуль VR + ДД
Так, по-первых оказывается я питание на чип не подавал в прошлой серии.
Теперь я подал питание - и почему-то SO мне дублирует SI? Ради экперимента - без CLK они тоже дуюлируются, но я пробовал естественно и с CLK
А преобразователь уровня у меня тоже есть - и он мне пока не помог
Что-то я до сих пор делаю не так :(
Slip
Re: модуль VR + ДД
Post by Slip »
А почему SCK у тебя все время 1 ? SCK - это синхронизирующие импульсы, то есть там должна быть тактовая частота шины. Далее, чип селект и инт/холд нужно лог. 0 в момент общения, попробуй физически их на землю кинуть, так как скорее всего у них внутри подтяжка к +5В.
Re: модуль VR + ДД
russian wrote:Ради экперимента - без CLK они тоже дуюлируются, но я пробовал естественно и с CLK
CS естественно на земле, сейчас INT/HOLD тоже туда кинул - всё равно что-то я делаю не так.
Нам внешний осцилятор там точно не нужен?
Sergey89
Re: модуль VR + ДД
Post by Sergey89 »
Так и должно быть. Это режим эха и нужен он для подтверждения того, что по линии дошли именно те байты, которые ты отправлял. То есть ты отправляешь байт, потом считываешь байт и проверяешь их на соответствие.
Re: модуль VR + ДД
Sergey89 wrote:Так и должно быть. Это режим эха и нужен он для подтверждения того, что по линии дошли именно те байты, которые ты отправлял. То есть ты отправляешь байт, потом считываешь байт и проверяешь их на соответствие.
Мне кажется, эхо-байт должен быть всё-таки ПОСЛЕ моего байта, а не одновреммено, как на картинке?
К тому же я тут пытаюсь перейти в "advanced mode" - и я дожен начать получать в ответ инвертированый байт.
Sergey89
Re: модуль VR + ДД
Post by Sergey89 »
The SPI is in the default mode on the power up sequence. In this case, the SDO directly equals the SDI
я это понимаю так, что сигналы на линиях должны быть одинаковыми
russian wrote:Отдельный вопрос: требуется ли внешний осцилятор нам для SPI диалога? Если да, то из чего мне его проще всего собрать?
Что ты имеешь ввиду? Ты к микросхеме кварц подключил?
Re: модуль VR + ДД
Тогда хорошая новость - как ты видишь, чип реагирует на трёхвольтовый сигнал. И всё-таки - я пытаюсь послать ему 0111 0001, чтоб перевести в advanced SPI mode - и начать получать
Inverted SPI configuration (MSB)10001110(LSB)"
в ответ на повторный 0111 0001
Нет, не подключил - сейчас только питание + SPI + пара ног на землю. Мой вопрос как раз - нужен ли мне внешний кварц на вход XIN и если да, то что именно мне туда подключать :)
Sergey89
Re: модуль VR + ДД
Post by Sergey89 »
Судя по даташиту нужен, так как он тактирует state machine. Кварц на 4 МГц по схеме из даташита.
Re: модуль VR + ДД
Sergey89 wrote:Судя по даташиту нужен, так как он тактирует state machine. Кварц на 4 МГц по схеме из даташита.
Если кварц и всю остальную обвязку - то наверное дорисовываем плату без преобразователя уровня, а я пока всё что нужно докуплю. Буду рад конкретному номенклатурному номеру с http://www.digikey.com/ :)
Re: модуль VR + ДД
тоже от @
It looks like the LED is backwards, so no worky, Not a huge issue as it can be physically populated backwards.
Far side GND plane flood is suggested.
100uF bulk cap is likely to large for such a small board, it may pull down the power supply when the power is turned on, or may keep the board powered for a while after it's been disconnected. You would probably be fine with 1uF or perhaps as high as 10uF.
1) LED ой
2) сделать на нижней стороне заливку землёй тоже (?)
3) конденсатор 100uF слишком большой. что-то про питание на старте (?) и плюс оно будет долго выключаться. Должно быть нормально с 1uF или максимум 10uF
Slip
Re: модуль VR + ДД
Post by Slip »
russian wrote:Slig, а ты сможешь отдельно поделиться своим опытом редактирования стандартных библиотек? Как ты этого добился? :)
4) монтажные отверстия выглядят немного странно в плане диаметра сверления и на 3Д картинке.
А так - как-то у меня и нет особо комментариев, выглядит очень похоже на правду :) Супер!
Я сейчас вырубаюсь совсем, подробнее уже завтра.
Опыт таков:
1. Открываем компонент в редакторе библиотек. Нажимаем правой клавишей на компоненте - правка компонента - правка в редакторе библиотек.
2. В редакторе нажимаем кнопку на верхней панели инструментов "Создать новый компонент из этого компонента".
3. Обзываем его по другому (что бы такого названия не было в стандартной библиотеке)
4. Правим компонент как вам нужно
5. Нажимаем на той же панели инструментов значок "Экспорт компонента" и сохраняем его в папку с проектом, или в дополнительную папку (как удобно). После чего закрываем редактор библиотек.
6. В редакторе схем выбираем: настройки - библиотека
7. Нажимаем самую верхнюю кнопку "добавить", после чего выбираем путь к нашему элементу и нажимаем "ок".
Все, теперь компонент появится в списке библиотеки и его можно добавлять в схему.
По поводу монтажных отверстий - я не знаю как сделать другие )) Если просветишь в этом - буду рад.
Re: HIP9011 модуль DD: готовый Signal Processor
@ - а до тебя плата дошла? Ты её собирать можешь-будешь?
неа, не приходило. честно говоря, я подумал, ты, увидев мои ламерские вопросы в этой теме, решил более разумно распорядиться платкой :-)
по итогам, насколько я понял, чтобы подцепить к живому мотору, нужно:
1) найти/припаять чип и приобрести/установить нужный тип датчика;
2) знать размер поршня, обороты мотора/положение вала (для вычисления "окна прослушки")
3) мигать светодиодом или еще чем об обнаружении искомого события.
стучать молотком, по всей видимости, глупо - фиг тут нужную частоту воспроизведёшь. либо действительно изучать физику каких-нибудь камертонов, подбирать тела, звучащие на нужных частотах…
Sergey89
Post by Sergey89 »
Собрал. Буду тестировать.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
puff wrote: стучать молотком, по всей видимости, глупо - фиг тут нужную частоту воспроизведёшь. либо действительно изучать физику каких-нибудь камертонов, подбирать тела, звучащие на нужных частотах…
да там у хипа такая добротность - что всю жизнь молотком и проверяли ДД. или ключем гаечным или датчиком об мотор.
Спектр у любого стука достаточно широк..
Sergey89
Post by Sergey89 »
Всё ок. Работает.
А чуть-чуть поподробнее, методика тестирования? Какой-то код инициализации был? Какой-то код вообще был, или чисто электрически проверил?
Можно я утащу картинку на другой форум?
PS: круто и спасибо!
хотя бы рассказал, что на рисунке и при каких условиях получено...
Sergey89
Post by Sergey89 »
Сигналы подписаны на рисунке. Подавал сигнал на вход микросхемы с аудио выхода ноутбука при помощи генератора тонов. В данном случае частота в районе 6800 Гц. Управлял при помощи дискавери. Код во вложении.
hip9011.c
Выходы мк в open drain режиме. Инвертировать сигналы вручную не надо. Я так понял мк сам это делает. Но использование open drain режима ограничивает максимальную частоту передачи. На частоте в районе 1 МГц и подтяжках 4.7 кОм связи с микросхемой не наблюдалось. По хорошему надо ставить преобразователь уровней нормальный, чтобы сделать частоту передачи повыше.
russian wrote:Можно я утащу картинку на другой форум?
ок
Art_ELectro
Post by Art_ELectro »
Используются
IC REG LDO -5V 0.1A SOT89-3: 497-1219-1-ND
не оно - в схеме +5v а это -5v
и на плате распиновка не та
почему автор рисовал свой модуль когда в кикаде есть стандартные?
хотя может модуль какой то совсем специальный, что имелось ввиду?
или можно U1 со схемы (платы) убрать?
на фото вот, перемычка впаяна
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Друзья, кто может прислать такую платку с чипом?
Нужен всего лишь один экземпляр чтобы тестить на рабочем моторе ;(
Кстати, выкладывал ли в этой теме этот документ от TI и некий неизвестный документ SAE Technical Paper Series 900488?
Дело в том, что на основании этих документов, можно без проблем реализовать грамотный алгоритм выявления детонации.
acab wrote:Друзья, кто может прислать такую платку с чипом?
Без чипа - $10.60 три штуки https://oshpark.com/shared_projects/bYitHt3p
У меня есть платка в Питере, которая не дошла до @ - но в любом случае тебе нужно научиться покупать с http://ru.mouser.com/ или еще откуда-то. Ты пытался?
в беларуси еще пока не появился пейпал… :-(
puff wrote:в беларуси еще пока не появился пейпал… :-(
Он там может не появится еще долго - значит видимо нужно с кем-то их РФ начинать дружить и посылать деньги Приватом-приветом-сбербанком и так далее?
да не, думаю, уже скоро.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
я бы научился покупать с маусера, если б так была беларусь в списке стран откуда я)
Sergey89
Post by Sergey89 »
Я могу отправить по себестоимости + доставка.
Если у кого-то есть проблемы с получением HIP9011, то тоже могу помочь. Чип стоит примерно 3$ + доставка. Только нужно скооперироваться, чтобы я не бегал постоянно на почту.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Sergey89 wrote:Я могу отправить по себестоимости + доставка.
Сколько тебе прислать денег?
И кстати, можно ли вместо HIP9011 использовать TPIC8101?
Sergey89
Post by Sergey89 »
Узнаю сколько отправка стоит, напишу.
Да, можно TPIC8101 использовать. Он полностью копирует функционал HIP9011.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
в общем, как я понял. слушать теперь можно, ведь есть код простой. а как же с алгоритмом по отслеживанию детона и тд?
