Теперь я подал питание - и почему-то SO мне дублирует SI? Ради экперимента - без CLK они тоже дуюлируются, но я пробовал естественно и с CLK
![Image](http://i.imgur.com/oIVKwNS.png)
А преобразователь уровня у меня тоже есть - и он мне пока не помог
Что-то я до сих пор делаю не так
russian wrote:Ради экперимента - без CLK они тоже дуюлируются, но я пробовал естественно и с CLK
Мне кажется, эхо-байт должен быть всё-таки ПОСЛЕ моего байта, а не одновреммено, как на картинке?Sergey89 wrote:Так и должно быть. Это режим эха и нужен он для подтверждения того, что по линии дошли именно те байты, которые ты отправлял. То есть ты отправляешь байт, потом считываешь байт и проверяешь их на соответствие.
я это понимаю так, что сигналы на линиях должны быть одинаковымиThe SPI is in the default mode on the power up sequence. In this case, the SDO directly equals the SDI
Что ты имеешь ввиду? Ты к микросхеме кварц подключил?russian wrote:Отдельный вопрос: требуется ли внешний осцилятор нам для SPI диалога? Если да, то из чего мне его проще всего собрать?
Тогда хорошая новость - как ты видишь, чип реагирует на трёхвольтовый сигнал. И всё-таки - я пытаюсь послать ему 0111 0001, чтоб перевести в advanced SPI mode - и начать получатьSergey89 wrote:я это понимаю так, что сигналы на линиях должны быть одинаковымиThe SPI is in the default mode on the power up sequence. In this case, the SDO directly equals the SDI
в ответ на повторный 0111 0001Inverted SPI configuration (MSB)10001110(LSB)"
Нет, не подключил - сейчас только питание + SPI + пара ног на землю. Мой вопрос как раз - нужен ли мне внешний кварц на вход XIN и если да, то что именно мне туда подключатьSergey89 wrote:Что ты имеешь ввиду? Ты к микросхеме кварц подключил?russian wrote:Отдельный вопрос: требуется ли внешний осцилятор нам для SPI диалога? Если да, то из чего мне его проще всего собрать?
Если кварц и всю остальную обвязку - то наверное дорисовываем плату без преобразователя уровня, а я пока всё что нужно докуплю. Буду рад конкретному номенклатурному номеру с http://www.digikey.com/Sergey89 wrote:Судя по даташиту нужен, так как он тактирует state machine. Кварц на 4 МГц по схеме из даташита.
1) LED ойIt looks like the LED is backwards, so no worky, Not a huge issue as it can be physically populated backwards.
Far side GND plane flood is suggested.
100uF bulk cap is likely to large for such a small board, it may pull down the power supply when the power is turned on, or may keep the board powered for a while after it's been disconnected. You would probably be fine with 1uF or perhaps as high as 10uF.
Опыт таков:russian wrote:Slig, а ты сможешь отдельно поделиться своим опытом редактирования стандартных библиотек? Как ты этого добился?
4) монтажные отверстия выглядят немного странно в плане диаметра сверления и на 3Д картинке.
А так - как-то у меня и нет особо комментариев, выглядит очень похоже на правдуСупер!
Я сейчас вырубаюсь совсем, подробнее уже завтра.
да там у хипа такая добротность - что всю жизнь молотком и проверяли ДД. или ключем гаечным или датчиком об мотор.puff wrote: стучать молотком, по всей видимости, глупо - фиг тут нужную частоту воспроизведёшь. либо действительно изучать физику каких-нибудь камертонов, подбирать тела, звучащие на нужных частотах…
окrussian wrote:Можно я утащу картинку на другой форум?
не оно - в схеме +5v а это -5vИспользуются
IC REG LDO -5V 0.1A SOT89-3: 497-1219-1-ND
Без чипа - $10.60 три штуки https://oshpark.com/shared_projects/bYitHt3pacab wrote:Друзья, кто может прислать такую платку с чипом?
Он там может не появится еще долго - значит видимо нужно с кем-то их РФ начинать дружить и посылать деньги Приватом-приветом-сбербанком и так далее?puff wrote:в беларуси еще пока не появился пейпал…
Сколько тебе прислать денег?Sergey89 wrote:Я могу отправить по себестоимости + доставка.
Если у кого-то есть проблемы с получением HIP9011, то тоже могу помочь. Чип стоит примерно 3$ + доставка. Только нужно скооперироваться, чтобы я не бегал постоянно на почту.
