Декодирование ДМРВ
mivaol
Декодирование ДМРВ
Post by mivaol »
дмрв бош 0 280 218 037
тарировка в файле Ацп 8бит тарировка в кг час
На алиэкспрессе нашел http://www.aliexpress.com/item/MassAir- ... 86846.html
Есть тарировка на несколько датчиков Siemens 20.3855 и еще бош 0 280 218 004
0280218037.txt
(2.65 KiB) Downloaded 478 times
siemens 20.3855.txt
(2.23 KiB) Downloaded 421 times
0280218004.txt
(2.65 KiB) Downloaded 412 times
mivaol
Re: Расчет впрыска
Post by mivaol »
Может поправит MAXI но в схемах что нашел они нагружены на массу резистором 5.1 кОм 0805 размер
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Re: Декодирование ДМРВ
Очень хорошие данные!
mivaol wrote:Может поправит MAXI но в схемах что нашел они нагружены на массу резистором 5.1 кОм 0805 размер
К какому из трёх датчиков это относится? Резистор на массу - это значит датчик выдаёт ток и мы резистором переводим ток в напряжение?
Хотелось бы уточнить - ацп 8 бит в файлах пятивольтовый? т.е. как-то нужно перевести эти файлы в физические величины
Coding skill?: yes
Заказал 0280218004 и 0280218037 - видимо получу их недели через две-три.
Знает ли кто-то наружний диаметр выходного патрубка? Хочу сделать переходник одеть это на тестовый автомобиль. Если кто-то может показать картинку распиновки - это тоже поможет. Я планирую подпаиваться прямо к пинам на датчике - фишки у меня не будет.
mivaol
Post by mivaol »
Может покажется странным но в PDF значится именно выходное напряжение а не ток.
"4.6 Проверку температурных погрешностей преобразования массового
расхода воздуха в выходное напряжение датчика (п.1.3.6) проводят при
массовых расходах воздуха, указанных в таблице"
mivaol
Post by mivaol »
Паяться к пинам при стоимости в россии 80руб
Тебе могут с Питера отправить там его можно в любом магазе запчастей ваз купить
http://www.texkom.ru/good2.php?rid=42&id=76795
Coding skill?: yes
mivaol wrote:Паяться к пинам при стоимости в россии 80руб
Тоже верно. А нет ли случайно желающих проспонсировать rusEfi - дойти до магазина и дойти до почты и послать мне по почте пару фишек? Они одинаковые у 0280218004 и 0280218037?
meXanicus
Post by meXanicus »
Если раньше никто не отправит, то я смогу на выходных.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
meXanicus
Post by meXanicus »
Coding skill?: yes
0280218037 пришёл, второй тоже уже близко.
mivaol
Post by mivaol »
Круто, что с таблицами нужно в вольты переводить?
Coding skill?: yes
mivaol wrote:что с таблицами нужно в вольты переводить?
Да, нужны вольты. А по большому счёту еще нужно сделать CSV, открыть его в Excel, построить график - и решить, как мы эту кривую разобьём на наверное 16 линейных кусков, если никто не против.
Sergey89
Post by Sergey89 »
16 точек недостаточно
mivaol
Post by mivaol »
Вот табличка.
Столбец A-расход в кг/час
Столбец B-выходное напряжение датчика
Тарировка 037.xls
(24.5 KiB) Downloaded 198 times
Coding skill?: yes
mivaol wrote:Вот табличка.
Спасибо огромное!
Вот график, по-моему вполне бьётся на 16 линейных кусочков. Интересно, какая функция какой програмы позволяет лучше всего разбить эти 256 значений на 16 участков?
mivaol
Post by mivaol »
Много хотел написать но напишу в кратце.
Надо делать 256 значений и не экономить на спичках..
Если не хватает места то можно применить программную компрессию хранить в одном 32 битном значении четыре 8ми битных..
mivaol
Post by mivaol »
Вот так привычнее
Точечный рисунок.bmp (1.46 MiB) Viewed 9135 times
Coding skill?: yes
Хорошо, договорились - будем хранить 256 значений. У нас и без этого еще не раз будет возможность потерять точность :)
Coding skill?: yes
Разъёмы пришли. Смотрю вот на картинку:
этой штуке на вход нужно и +12, и +5?
Распиновка кстати отличается от http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=792#p13709 или я читать не умею?
mivaol
Post by mivaol »
Да, на фотографии верный вариант
2 12в черно-розовый
3 масса аналоговая зеленый
5 сигнал ДМРВ желтый
1 и 4 не используются но это дтв
Coding skill?: yes
0280218004 тоже пришёл. Разъёмы у них полность одинаковые, внешне не отличить. Зачем они решили из по-разному тарировать? Объёмы двигателей разные - разный рабочий диапазон?
Хочу 0280218004 .xls файлик.
0280218037 возможно буду изолентой приматывать уже на этих выходных.
sasha.kams
Post by sasha.kams »
russian wrote:0280218004 тоже пришёл. Разъёмы у них полность одинаковые, внешне не отличить. Зачем они решили из по-разному тарировать? Объёмы двигателей разные - разный рабочий диапазон?
Модернизацию делали, характеристика и ушла. Ещё 116 есть.
Coding skill?: yes
Кинул на 0280218037 +12 вольт и землю - на выходе дмрв вижу 2.25 вольта. Не сходится с 1.0 вольта при нулевом потоке в калибровке. Что я делаю не так?
meXanicus
Post by meXanicus »
А +5 вольт?
Coding skill?: yes
meXanicus wrote:А +5 вольт?
добавил и +5 на четвёрый провод - и стало хорошо, и появилось 0.96в на выходе. Так что всё-таки +5в этому датчику тоже нужно!
meXanicus
Post by meXanicus »
Ага. +12 нагрев "нити" +5 питание "логики" Масса ДМРВ и ДТВ общая. А там я так, где-то, что-то слышал :-) может и не так.
sasha.kams
0,96в на выходе - это не ветер через него гуляет, чем мерилось, погрешность АЦП какая? 0,996 обычно на новом.
Coding skill?: yes
sasha.kams wrote:0,96в на выходе - это не ветер через него гуляет, чем мерилось, погрешность АЦП какая? 0,996 обычно на новом.
датчик стоял вертикально на столе - ветру было некуда идти. Блок питания от компьютера достаточно точный, мерилось http://www.amazon.com/gp/product/B000EVYGZA/
Есть мнение, что китайские ДМРВ в худшем случае ошибаются на 25% :(
sasha.kams
Крышками закройте, в комплекте должны быть. А Китай может всё!
Coding skill?: yes
sasha.kams wrote:Крышками закройте, в комплекте должны быть. А Китай может всё!
Один с крышками и стрелкой направления воздуха пришёл (004), второй (037) без крышки и без стрелки. Явно разные регионы в Китае :)
