По сидел, по курил даташити - понял что мне нужно было VR подключать не один к тригеру а второй к земле а оба вместе к IN1+ и IN1- соответсвенно, тоисть вот так, верно?
Сейчас актуальные вопросы:
1) сюда-ли припаять ОБА контакта VR датчика? (и не ясно нам нужны CRK+ и - или CAM+ и -)
2) как мне отключить усилок LMV3241 который мы подключали что-бы обойти max9926
3) какие 2 резистора из 4х пустых площадок мне нужно припаять
4) как изменить цепь что-бы MAX вновь работал и радовал? (думаю сново попробовать на старом максе пока нету нового, а вдруг )
5) что-то за криво припаянная микруха и имеет смысл ли её нести в сервис перепаивать?
Mixal_bl4 wrote:И скажи пожалуйста, за что отвечает эта микруха? потому-что она у меня припаяна на столько убого - что замыкает почти все контакты накоротко...
У меня есть rs232 на плате?! О_о
Для каких целей?)
У меня кстати закрались мысли что макс у меня рабочий, просто мы его соединяли не правильно, на схемах подключения используются в паре IN1+ и -, а мы использовали только два + а минусы у нас просто висели без дела... Может в этом была проблема...
Макс сравнивает напряжеиня на + и - каждого канала. В случае датчика холла на висящец ноге будет 2.5вольта, а на второй ноге из-за резистора притяжки будет 0 или 5. Так что в случае холля одна сторона должна висеть, там внутри для этого есть 2.5 вольта в случае висязещего. Но можно перепроверить еще раз с этим максом с новым датчиком, прежде чем перепаивать.
По скайпу выяснил:
1) припаять надо к площадкам по краю (к земле) нулевые резисторы, т.е. перемычки
2) микруха отвечает за COM для TunerStudio, раз работает - то значит кривость припаяки не повлияла на работоспособность, значит всё ок
Сейчас надо найти кусок схемы (электронной схемы) там где max9926, как он припаян, какие лапы соединены и т.д., перепаивать буду его, есть у кого?
+ Так и не понял мне нужно использовать CAM + и -, или CRK + и - что-бы сигнал на Триггер #1 приходил, а не на второй.
Mixal_bl4 wrote:ПСейчас надо найти кусок схемы (электронной схемы) там где max9926, как он припаян, какие лапы соединены и т.д., перепаивать буду его, есть у кого?
Перепаял макс на новый, сигнал вроде стал нормальный, но фазировка какая-то не правильная
1) если выжать газ и крутить стартёр - вообще нету в логе впрыска т.е. инжекторов, а если отпущу педаль - то видит, но фазировка не правильная
2) мозги дают искру и сразу 4 инжектора открывает почему-то, а не разделяет не все цилиндры
3) что не ставь в тюнерстудии синхронизацию тру либо фолс - она всегда тру, почему-то
ниже логи и скрины
Решил обновить прошивку, и осознал что у меня на ноуте Linux, запустил винду в виртуальной машине - но ничего не вышло, не видело плату
Итого пришлось в гараже часик потанцевать с гаечным ключём, метод прошивки STM32 для linux:
Открываем терминал с супер-правами (рут), ставим эту прогу (лично у меня матюкалось на её отсутсвие хотя НЕ dev версия - стояла)
1) sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
я лично ставил его в папку /opt/
2) cd /opt/
вытаскиваем исходники с гита
3) git clone git://github.com/texane/stlink.git
Компилим
4) ./autogen.sh
5) ./configure
6) make
Добавляем правило для udev, чтобы к st-link был доступ не только у root’a
7) sudo cp 49-stlinkv1.rules 49-stlinkv2.rules /etc/udev/rules.d
8) sudo udevadm control --reload-rules
Далее шить так (по другому у меня не получилось)
java.lang.ExceptionInInitializerError
at com.rusefi.ui.FormulasPane.updateFormula(FormulasPane.java:87)
at com.rusefi.ui.FormulasPane.access$100(FormulasPane.java:23)
at com.rusefi.ui.FormulasPane$2.actionPerformed(FormulasPane.java:50)
at javax.swing.Timer.fireActionPerformed(Timer.java:312)
at javax.swing.Timer$DoPostEvent.run(Timer.java:244)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:312)
at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:745)
at java.awt.EventQueue.access$300(EventQueue.java:103)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:706)
at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:704)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:715)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
Caused by: org.scilab.forge.jlatexmath.XMLResourceParseException: TeXFormulaSettings.xml
at org.scilab.forge.jlatexmath.TeXFormulaSettingsParser.<init>(TeXFormulaSettingsParser.java:62)
at org.scilab.forge.jlatexmath.TeXFormulaSettingsParser.<init>(TeXFormulaSettingsParser.java:52)
at org.scilab.forge.jlatexmath.TeXFormula.<clinit>(TeXFormula.java:136)
... 19 more
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: InputStream cannot be null
at javax.xml.parsers.DocumentBuilder.parse(DocumentBuilder.java:117)
at org.scilab.forge.jlatexmath.TeXFormulaSettingsParser.<init>(TeXFormulaSettingsParser.java:60)
... 21 more
2015-12-27 09_42: CommandQueue: SerialIO started
2015-12-27 09_42: SerialManager: Opening port: /dev/ttyACM0
2015-12-27 09_42: EngineState: confirmation_~:1
2015-12-27 09_42: EngineState: switching to binary protocol
2015-12-27 09_42: EngineState: WARNING: MAF sensor needed for current fuel algorithm
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio: invalid size: 32256
2015-12-27 09_42: EngineState: ERROR: CRC header size
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio size=196 / total=5 / errors=0 / H=0 / O=0 / P=0 / B=0
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio W=0 / C=0 / P=0 / page=0
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio: invalid size: 30960
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio size=196 / total=6 / errors=1 / H=0 / O=0 / P=0 / B=0
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio: invalid size: 32382
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio size=196 / total=8 / errors=2 / H=0 / O=0 / P=0 / B=0
2015-12-27 09_42: EngineState: unexpected command F0
2015-12-27 09_42: EngineState: ERROR: no second
2015-12-27 09_42: EngineState: TunerStudio size=196 / total=11 / errors=3 / H=0 / O=0 / P=0 / B=0
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=0 size=256
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=256 size=256
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=512 size=256
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=768 size=256
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=1024 size=256
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=1280 size=256
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=1536 size=256
2015-12-27 09_42: EngineState: READ mode=1 page=0 offset=1792 size=256
2015-12-27 09_42: CommandQueue: got valid conf! ~:1, still pending: 0
2015-12-27 09_43: EngineState: WARNING: MAF sensor needed for current fuel algorithm
2015-12-27 09_43: EngineState: WARNING: Can't connect or mount MMC/SD
2015-12-27 09_44: EngineState: WARNING: MAF sensor needed for current fuel algorithm
2015-12-27 09_44: BinaryProtocol: Sending [set_engine_type 28]
2015-12-27 09_44: PortHolder: confirmation_set_engine_type 28
2015-12-27 09_44: CommandQueue: got valid conf! set_engine_type 28, still pending: 0
2015-12-27 09_44: EngineState: confirmation_set_engine_type 28:18
2015-12-27 09_44: EngineState: applyNonPersistentConfiguration()
2015-12-27 09_44: EngineState: initializeTriggerShape()
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=NaN/NaN @ 0 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: error: synchronizationPoint @ index 114 expected 116/0/0 got 115/0/0
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/2.00 @ 1 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.50/1.00 @ 3 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.50 @ 5 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.99/1.00 @ 7 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.99 @ 9 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.99/1.00 @ 11 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.99 @ 13 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 15 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 17 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 19 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.99/1.00 @ 21 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.99 @ 23 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 25 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.99/1.00 @ 27 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.99 @ 29 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 31 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 33 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 35 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 37 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 39 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 41 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 43 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 45 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 47 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 49 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.99/1.00 @ 51 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.99 @ 53 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 55 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.99/1.00 @ 57 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.99 @ 59 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 61 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 63 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 65 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 67 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 69 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 71 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 73 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 75 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 77 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 79 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 81 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 83 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 85 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 87 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 89 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 91 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 93 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 95 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 97 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 99 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 101 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 103 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 105 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 107 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 109 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 111 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 113 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=2.00/1.00 @ 115 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 7 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 9 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 11 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 13 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 21 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/1.00 @ 23 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=0.99/1.00 @ 35 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: gap=1.00/0.99 @ 37 while expected 1.60/4.00 and 0.00/100000.00 error=1
2015-12-27 09_44: EngineState: T1=286.14999/T2=323.14999/T3=353.14999
2015-12-27 09_44: EngineState: R1=56000.00000/R2=9000.00000/R3=2700.00000
2015-12-27 09_44: EngineState: L1=10.93310/L2=9.10497/L3=7.90100
2015-12-27 09_44: EngineState: Y1=0.00349/Y2=0.00309/Y3=0.00283
2015-12-27 09_44: EngineState: U2=0.00021/U3=0.00021
2015-12-27 09_44: EngineState: s_h_c=0.00000/s_h_b=0.00021/s_h_a=0.00111
2015-12-27 09_44: CommandQueue: got valid conf! set_engine_type 28:18, still pending: 0
2015-12-27 09_44: EngineState: Stimulator: updating trigger shape: 1/1 156504
2015-12-27 09_44: EngineState: WARNING: ADC is off [vbatt] index=14
2015-12-27 09_45: EngineState: WARNING: ADC is off [vbatt] index=14
Итого завестись не смог
1) После наших перенастроек впрыска и without cam график стал похож на правду
2) Когда поставил обороты заводки 10 вместо 550 то на графике стали появляться впрыски форсунок как надо
3) Если выжать тапку в пол то впрыск пропадает НО в Консоли в момент когда выжал тапку и пропал впрыск пишет что то вроде isCleanupCelinder yes а когда отпускаю то no и впрыск появляется, не в этом ли причина???
4) Завестись не смог сколько не крутил, потыкал каждую форсунку, тыкнул свечу всё по звуку работает
5) Решил посмотреть как искра ходит по цилиндрам, выкрутил свечи, подсоединил начал крутить и увидел такую картину:
1 свеча (т.е. 1й цилиндр) - свеча бьет на 1-2%, почти нету вовсе
2 свеча - вовсе нет искры
3 свеча - на 50%
4 свеча - нормальная искра
6) Внизу фотка экрана, всё время эта ошибка, это что?
7) Логи внизу
switch (engineConfiguration->algorithm) {
case LM_PLAIN_MAF:
if (!hasMafSensor(PASS_ENGINE_PARAMETER_F)) {
warning(OBD_PCM_Processor_Fault, "MAF sensor needed for current fuel algorithm");
return NAN;
return getMafT(engineConfiguration);
isCylinderCleanupMode yes это и правда сообщение режима продувки цилиндров сейчас сворю кофе и буду вспоминать и документировать эту радость. Оно кстати показываетя в TS индикатором. Включается-выключается во вкладке Cranking
float interpolate3d(float x, float xBin[], int xBinSize, float y, float yBin[], int yBinSize, float* map[]) {
if (cisnan(x)) {
warning(OBD_PCM_Processor_Fault, "%f: x is NaN in interpolate3d", x);
return NAN;
if (cisnan(y)) {
warning(OBD_PCM_Processor_Fault, "%f: y is NaN in interpolate3d", y);
return NAN;
странно, что у тебя где-то алгоритм топлива MAF выскочил?
вот эти сообщения меня ОЧЕНЬ смущают. Ты сбрасывал МК после set_engine_type 28 команды?
первый 1 или 2 лога это первый запуск без этой комманды, найди момент в логах когда я вбил сет_енжин_тайп и смотри логи ПОСЛЕ неё, ибо ДО это - без неё логи, т.е. на стоковом конфиге
Если-бы было время накопление плохое - искра-бы была на всех 4х цилиндрах но плохая
а так на одном её вообще нету, а на другом - она идеальная, а остальных так-себе... время накопления одинаковое
Ура, смог завестись, в железе были проблема с искрой
теперь хочу 4 катушки поставить на свечи, выкинуть нах бронепровода, трамблёр с бегунком, и поставить 4 красивых хороших катушечки на каждую свечу, и будет красота
Но тут тоже вопрос - какие 3 пина мне взять свободные можно? как где что припаять что-бы их подключить, и что в прошивке поменять?
с учётом того что у меня попарно искра должна быть, учитывая новые особенности моего ДПКВ
Как понять в железе была проблема в каком именно ...
В машине или в блоке управления мотором франкенштеин???
У тебя я так понимаю почьти стоковый мотор там нету 500 лошадей ...
Советую без заморочек взять катушка зажигания 4 контакта там от vw примеру цена и качество готовый блок с котушкой на 4 цилиндра с комутатором ...
Абрикос, в том то и прикол что на сток, и нет не 500 но на 350 расчет при 1.5 барах давки, далее в планах твинтурбо и 2.2 бара, под 400 сил
Не тот случай, абрикос
Теперь по делу, собрал на столе индивидуальные катушки зажигания, в последствии выяснилось что управляющий сигнал не + а масса, как сделать что бы эбу управлял искрой через массу?
У тебя "пассивная катушка" с двумя проводами? Тогда управлять ты можешь через коммутатор. Выход с эбу (он кстати "массовый") на коммутатор, а оттуда на катушку. Если коммутатор одноканальный, то их нужно по числу катушек. Либо второй вариант. поменять катушки на "активные" такие есть у ВАГ.
