[rusEfi] ВАЗ-2103 "Рыжик" (1977) :: Lada 1500 "Ryzhik" (1977) #37
Re: ВАЗ-2103 "Рыжик" (1977) :: Lada 1500 "Ryzhik" (1977)
на прошивке от andreika у меня порт усб даже не появился... как так?
надо его как-то заставить купить stm32f4discovery, но как? у нас же всё добровольно!puff wrote:на прошивке от andreika у меня порт усб даже не появился... как так?
- andreika
- donator
Та прошивка, что я выкладывал, не заработает, т.к. тогда мы ещё не знали про конфликт DMA UART и SPI. Нужно обновить текущую версию прошивки, включить в ней UART-DMA, затем отключить SPI2, затем скомпилировать её, и тогда проверять.puff wrote:на прошивке от andreika у меня порт усб даже не появился... как так?
ок, вечером попробую собрать из исходников.
кто бы тем временем разжевал как делается дебажная версия, и как финальная? (отличия только в ключах в мейкфайле или еще что-то?) и какую версию дает билдсервер?
и кстати, а какой строчкой отключать spi2?
- andreika
- donator
Я же писал пару сообщений назад...puff wrote:и кстати, а какой строчкой отключать spi2?
boardConfiguration->is_enabled_spi_2 = false;
а. в конфиге машины? сейчас попробую разобраться.
стоп. в конфиге моей машины - так я с твоей прошивкой (перед прошивкой делал st-flash erase) даже до выбора мотора не добрался...
короче, нужны инструкции, куда запихнуть
- andreika
- donator
Нет, конечно, не в конфиге твоей машины. Прежде всего, нужно в файле HIP9011 поменять строки:puff wrote:стоп. в конфиге моей машины
boardConfiguration->isHip9011Enabled = false/*true*/;
boardConfiguration->is_enabled_spi_2 = false/*true*/;
пока слишком сложно)
с дефайнами выглядит как будто правильнее. останется найти эти efifeatures.h и mcuconf.h (кстати, а почему сразу в двух файлах?)
и еще, совсем недавно порадовался работе sd-карты- и чего, она перестанет работать? (если не путаю, оно было на 2 spi)
- andreika
- donator
Если это слишком сложноpuff wrote:пока слишком сложно)
Файлы здесь:puff wrote:с дефайнами выглядит как будто правильнее. останется найти эти efifeatures.h и mcuconf.h (кстати, а почему сразу в двух файлах?)
firmware/config/stm32f4ems/efifeatures.h
firmware/config/stm32f4ems/mcuconf.h
Во-первых, речь идёт всего лишь о разовом эксперименте, и какая разница, будет ли во время теста UART работать карта памяти? Во-вторых, карта памяти в стандартной прошивке сидит на SPI3 и не имеет отношения к обсуждаемым вопросам.puff wrote:и еще, совсем недавно порадовался работе sd-карты- и чего, она перестанет работать? (если не путаю, оно было на 2 spi)
P.S. По-моему, лучше переместить обсуждение стардартной платы в соответствующую ветку...
- andreika
- donator
Пора исследовать проблему ошибок на 60-2. Сейчас на высоких оборотах прошивка уже не виснет (релиз-версия), но и обороты высокие не работают.andreika wrote:2) При запуске эмулятора (что встроенного self_stimulator, что внешнего аппаратного на Ардуино) - куча ошибок
Обороты показываются нормально до 3000, а выше - с проблемами (скачут сильно). А на 7000 оборотах прошивка вообще зависает и связь рвётся.
На внешнем сигнале ДПКВ (Ардуино-эмулятор) стабильные обороты только до 5700, но при подаче сигнала разово вылазит куча ошибок. Но на 6000-6100 обороты показывает уже нестабильно, и ошибки начинают писаться в лог непрерывно.
На встроенном программном self_stimulator (без проводка) ситуация похуже: всё стабильно и красиво только до 4700 оборотов (и те же ошибки в начале, при запуске симулятора).
Такое ощущение, что это всё из-за избыточных локов, которые мешают ICU. Нужно попробовать убрать глобальные локи из логгера (лок->ошибка->пишем в лог->больше локов->больше ошибок ?) и пофиксить парочку других моментов, с ними связанных. Буду копать дальше...
А что прошивка вообще логгирует на таких оборотах?
- andreika
- donator
На 99% вот такое:russian wrote:А что прошивка вообще логгирует на таких оборотах?
EngineState: 192: gap=1.02/1.00/1.00 @ 225 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: 192: gap=0.94/1.02/1.00 @ 227 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: 192: gap=2.94/0.94/1.02 @ 229 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: error: synchronizationPoint @ index 229 expected 116/0/0 got 230/0/0
EngineState: 192: gap=0.47/2.94/0.94 @ 0 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: 192: gap=0.57/0.47/2.94 @ 2 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: 192: gap=1.42/0.57/0.47 @ 5 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: 192: gap=0.75/1.42/0.57 @ 7 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: 192: gap=1.17/0.75/1.42 @ 9 while expected 2.25/3.75 and 0.00/100000.00 error=1
EngineState: WARNING: sync error: index #116 above total size 116
т.е. ошибки триггера из-за логгирования ошибок тригерра? так не может быть наверное?
только что добавил silentTriggerError. давай сделаем у тебя silentTriggerError=true и заново попробуем? логгирования ошибок триггера не будет. engine sniffer & sensor sniffer ведь выключены на этих оборотах, там *rpmthreshold переменные есть?
- andreika
- donator
Попробовал. Но стало лучше только чуть-чуть, на сотню оборотов, не более... Тогда я психанул, и поотрубал и поисправлял вообще всё, что только можно, и что связано с локами!russian wrote:давай сделаем у тебя silentTriggerError=true и заново попробуем?
Правда, для таких чудес пришлось немного уменьшить фильтрующую ёмкость на входных цепях ДПКВ (510p вместо 1n), и на реальном датчике на машине ещё придётся повозиться...
Теперь осталось разобрать, чего же я там такого поотключал (АЦП, прежде всего) и наисправлял, и что именно повлияло...
Это очень полезные усилия, спасибо заранее!andreika wrote:Теперь осталось разобрать, чего же я там такого поотключал (АЦП, прежде всего) и наисправлял, и что именно повлияло...
- andreika
- donator
В общем, дело оказалось несколько запутано.russian wrote:Это очень полезные усилия, спасибо заранее!
Прежде всего, нужно очень чётко разделять три режима: 1) self-stimulator; 2) arduino-emulator; 3) triggerSimulatorPins[0] + wire. У каждого режима оказались свои разные проблемы!
1) self-stimulator'у для нормальной работы оказалось достаточно silentTriggerError = true и обязательно релизной прошивки. Причём, вредят вовсе на локи, как я думал, а слишком медленная функция vappendPrintf() внутри scheduleMsg(). Похоже, что для обработчика прерывания ICU строковое форматирование - слишком большая роскошь.
2) Для arduino-emulator оказалось достаточно просто уменьшить ёмкость фильтра на входе MAX9926. Первичное значение я брал из схемы Frankenso, если что... Его сигнал стал стабильнее, чем у self-stimulator и, видимо, поэтому он может сносно работать даже без silentTriggerError, т.к. сам по себе почти не даёт ошибок. (поэтому я в начале думал, что silentTriggerError мало помогает - т.к. нужно было ещё перепаять конденсатор).
3) triggerSimulatorPins работает хуже остальных двух. То ли потому что выход 3-вольтовый, а порог 2.5В, то ли дополнительные задержки какие-то - не знаю... Склоняюсь к мнению, что на 60-2 он не очень подходит для теста высоких оборотов.
По итогам, вариант arduino-emulator работает лучше всего (если кому-то интересно, использовал проект ardustim). Но всё же нужно что-то делать с проблемой silentTriggerError.
В идеале, все ошибки писать в виде числовых параметров и кодов ошибок в FIFO-буфер, который уже превращать в текст в обычном потоке.
А пока, для простоты, можно просто не флудить повторяющиеся ошибки (флаги) - это лучше чем вовсе прятать ошибки, пусть и только для высоких оборотов... Плюс, остаётся ещё проблема начальных ошибок при старте "двигателя". Анти-флуд ошибок эту проблему решит.
Ещё, мне показалось, прошивка плохо видела низкие обороты (<200) в режиме arduino-emulator. Но это ещё нужно проверять...
прямо настоящий детектив.
любопытно, а при обычных оборотах эта проблема просто глазу не заметна, но тем не менее остается? (ведь по идее ресурсы точно так же сжираются, просто межу критичными событиями больше свободного времени для выполнения задач типа vappendPrintf)
ардуино емулятор создает сигнал переменного тока на входе в max9926?
интересно, чем отличается triggerSimulatorPins от self-stimulator "под капотом" - плохо понимаю, как там может влиять 3В сигнал и 2,5В порог - ведь при более низких оборотах все ок, стало быть, задержки с включением пинов.
ЗЫ на каких пинах висел trigger-pin, видел ли ты https://github.com/rusefi/rusefi/commit/3e9ff64c8d7f4198bbd7f699f3a19820604cf316 - в твоем коде ошибка пофикшена?
- andreika
- donator
Ну, как-бы да. Но если проблема никак себя не проявляет, то её и нетpuff wrote:любопытно, а при обычных оборотах эта проблема просто глазу не заметна, но тем не менее остается?
Нет, к сожалению, только цифровой сигнал (меандр).puff wrote:ардуино емулятор создает сигнал переменного тока на входе в max9926?
Влиять может из-за входного RC-фильтра у MAX9926 - он делает более пологие фронты, и это меняет скважность сигнала, поскольку пороги переключения не по центру.puff wrote:как там может влиять 3В сигнал и 2,5В порог - ведь при более низких оборотах все ок, стало быть, задержки с включением пинов.
Тут всё ок, PA5, TIM2_CH1.puff wrote:ЗЫ на каких пинах висел trigger-pin
- andreika
- donator
Вдогонку: есть подозрение, что низкие обороты прошивка давит сама, вот так: "templog rpm=0 since not running" (встречаются эти ошибки).. Т.е. RpmCalculator::isRunning() почему-то недоволен (мы же понимаем, что при <60 RPM "за последнюю секунду" никак не может быть 1 полный оборот), или оно вообще не хочет на этих оборотах синхронизироваться, что ли?
С этим ещё нужно будет разобраться...
bool result = nowNt - lastRpmEventTimeNt < US2NT(US_PER_SECOND_LL); // Anything below 60 rpm is not running
Немножко потыкался - вряд ли что-то улучшил, но в паре мест вставил микро-оптимизации. Замеров у меня нет, так что вряд ли что-то улучшил
А больше всего меня смутило CH_DBG_STATISTICS - выключил её. Оно там в методах lock/unlock торчало кажется, а мы эти методы часто вызываем.
- andreika
- donator
К сожалению, это не совсем так. Я измерил реальный порог отключения running = 120 rpm. Т.е. ровно 2 секунды на период. И это нужно бы исправить.russian wrote:// Anything below 60 rpm is not running
Спасибо! Ситуацию это всё же немного улучшило, и отодвинуло порог ошибок для self_stimulator с 7500 на 8500. Считаю, что с этим пока можно жить.russian wrote:вряд ли что-то улучшил ... CH_DBG_STATISTICS - выключил её.
bool result = nowNt - lastRpmEventTimeNt < US2NT(2 * US_PER_SECOND_LL); // Anything below 60 rpm is not running
не знаю насколько в тему
http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm32f4-usb-hs-dma-hal-kak-eto-bylo.html#cut
или стек usb в chibios полностью свой?
- andreika
- donator
О, теперь всё работает чётко от 60 оборотов! Я доволен, спасибо!russian wrote:bool result = nowNt - lastRpmEventTimeNt < US2NT(2 * US_PER_SECOND_LL); // Anything below 60 rpm is not running
- andreika
- donator
После пропадания на несколько дней, возвращаюсь к нашим делам!
Написал простенький бутлоадер для rusEFI. И он даже работает!
На первое время он вполне сгодится, как мне кажется, а потом его можно будет дорабатывать.
Пару слов о том, что он делает. Пока всего два пункта:
1) Запускает основную прошивку;
2) Умеет коннектиться к компу по Serial-порту и эмулировать протокол DFU, чтобы софт думал, что это родной бутлоадер.
При этом он не сидит и не ждёт долго при запуске, т.е. не замедляет старт основной прошивки (настраиваемая задержка порядка 0.1 секунды или меньше).
Я опробовал его со стандартным софтом FLASHER-STM32 ("STMFlashLoader Demo"):
- версии проца и бутлоадера правильно опознаются, набор поддерживаемых команд передаётся;
- работают режимы: посекторного стирания памяти, чтения и записи прошивки (с верификацией), а также автостарта прошивки после записи.
На данный момент бутлоадер умеет обновлять только основную часть прошивки, но не себя самого. Но софт этого не замечает, и считает, что всё в порядке
Для обновления бутлоадера пока по-прежнему нужен программатор или встроенный STM-бутлоадер (у кого он есть).
Сейчас мне надо разрезать его на серию небольших PR, как любит Андрей, и, вероятно, выкладывать... По умолчанию бутлоадер отключён и не влияет на работу прошивки (включается по USE_BOOTLOADER=yes через мейкфайл).
В будущих версиях можно будет добавить в него поддержку карты памяти.
А также спец.протокола для обновления прошивки через TunerStudio. К сожалению, про этот протокол инфы очень мало, надо копать...
Пока не прочитал всё, но вижу несколько PR
с PR есть сложность - кажлый последующий включает в себя все прошлые. например https://github.com/rusefi/rusefi/pull/433/commits
т.е. у нас не 4 разных PR, а первый, первый+второй, первый+второй+третий
У меня у самого так было аналогично, когда я пытался куда-то делать PR. Я не знаю, как правильно
- andreika
- donator
Понял, учтём, спасибо. Видимо, нужно делать бранчи не последовательно одну из другой, а каждый раз чекаутить мастер и возвращаться к нему, и поверх него делать бранч "в сторону"...russian wrote:т.е. у нас не 4 разных PR, а первый, первый+второй, первый+второй+третий
P.S. Я пофиксил PR #433 или нет?
