[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Но не в этом случае
Добавишь в вики поля отсутствующие или сюда напиши что они значат?
новые поля пока даже не испольщуются
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
А зачем они тогда там?)
Ну тогда у меня Хьюстон, ибо я включаю выключаю эту опцию и ничего не меняется в холостых
Пробовал idle test, по звуку от дроселя слышно что что то происходит но когда на заведенном двигателе его ткнул то никаких изменений по оборотам не увидел
Они там потому что начато и не закончено :(
У тебя диод у соленоида есть? У тебя соленод жужжит-трясётся?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
какой такой диод?
Жужит
Mixal_bl4 wrote:какой такой диод?
Жужит
Скачай пожалуйста последнюю версию https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/frankenso/frankenso_schematic.pdf там на странице low side есть про fly back diode for IAC.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
наверное покажусь дураком но так и не нашел этот диод:(
Я кстати сново в строю))
До:
После:
Mixal_bl4 wrote:наверное покажусь дураком но так и не нашел этот диод:(
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
т.е. просто навесить любой диод шоттки на пин с регулятором ХХ?
Mixal_bl4 wrote:т.е. просто навесить любой диод шоттки на пин с регулятором ХХ?
Кто сказал шоттки? У меня просто 1N4007.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Эээээ Ну вообще то на схеме что ты скинул нарисовано обозначение именно шоттки а не обычного диода, разве нет?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
очень много текста там, я так и не понял какой диод лучше
Но сегодня проблема появилась куда серьезней
Выхожу с утра, пытаюсь завестись а ничего, бензонасос молчит, искры нет, хотя вчера вечером еще катал всё было ок
Заглядываю в бардачек и вижу что эбу в коме
Надеюсь только прошивка слетела, Но это уже очень волнующий звоночек, по скольку получается что в любой момент времени я могу стать где угодно
Сегодня вечером привезу ноут, буду пытаться оживить
ну чо, я бы сказал, пора создавать спецстраничку с опросником: версия дискавери, периферия, подключенная к ней в последний раз, когда оно исправно работало, период между включением и выключением, источник питания и каким образом он отключается и все такое прочее. ну и памятку: какие действия предпринять в случае обнаружения сбоя, чтобы потом было проще локализовать сбой.
может, там какое-то паразитное питание остается, как раз в тот момент, когда про какую-нибудь ошибку в память запись идет?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Так а что оно пишет то? я уже месяца 3 к нему ноут не подключал. Вовсе. Просто тупо завёлся и едешь... а вот после ночи под окном сегодня решил ехать на работу - и всё, жопа
ночью я сомневаюсь что кто-то что-то писал в эбу))
просто у меня у самого оно несколько раз после лежания теряло прошивку. в англоязычной ветке у товарища из техаса, насколько я помню, тоже было раз.
еще у кого-то было? а какая ревизия стм платы? у меня есть метки MB997C-01 и даже номер выбит: 213421322
Мне кажется надо ставить батарейку ...
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
А мне кажется что "хьюстон, у нас проблемы"
плата шить - шьется а вот к rusEfi оболочке не коннектится
2017-08-04 18_35: CommandQueue: SerialIO started
2017-08-04 18_35: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_35: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_36: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_36: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_37: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_37: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_38: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_38: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_39: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_39: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_40: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_40: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
2017-08-04 18_41: SerialManager: Restarting serial IO
2017-08-04 18_41: SerialManager: Opening port: /dev/ttyUSB0
Идеи?
сдох усб?
rusefi оболочка - это консоль? через микроусб?
а к тюнерстудии не пробовал?
при подключении платы комп вообще видит чего?
как вариант - брать usb-serial переходник и им пробовать подключиться.
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
юсб жив
да консоль, нет через мини юсб
студия так-же не коннектиться
я снял к чертям сам дискавери, пытаюсь чисто его прошить и к студии зацепить
Верно ведь? там мини и микро ЮСБ, по одному шьем по другому консоль должна ожить? без самой платы rusefi подключиться?
ну я вот сегодня прошивал через миниусб, подключался ко всему - через микро.
за месяц позабыл?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
То есть вот сейчас в таком виде она должна работать и консоль её видеть, верно?
да, и у тебя даже оранжевый или красный светодиод горит. на что-то указывает.
прошивал - со стиранием всего и вся? или по-легкому? сбрасывать после перепрошивки пробовал?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
прошивал СКОРЕЕ ВСЕГО с сбросом, но не уверен (у меня линукс, тут прошивальщик либо шьет либо нет), пробовал через виртуалку то СТМ32 утила вовсе плату не видит, хз по причине виртуалки либо реально не подключается
вроде st-utils и на линуксе есть. виртуалку втопку.
я у себя делаю st-flash erase в терминале. после этого стандартная прошивка - и все прошивается вроде ок. свежачком.
но! прошивка - через миниусб. коммуникации с русефи - через микроусб. и этот микроусб в системе виден как /dev/tty.usbmodem321
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Я так и шью через него и норм
не, система воообще не видит мини ЮСБ, т.е. lsusb молчит
она и у меня не видит миниусб. там он какой-то хитрый. а вот если микру не видит - то коннекта к русефи не будет...
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Есть первые результаты!
1) большое спасибо за отдельную команду erase, я до этого шил просто с --reset
2) после очистки а потом прошивки ожила! Завелся!
3) Через 15 секунд сново включаю зажигание - на экране уже иероглифы! Вкл/выкл опять завелась
4) Решил не испытывать судьбу, доехал до гаража, заглушил, открыл гараж, вкл зажигание и она сново не подаёт признаков жизни, экран выкл как и до этого
5) опять очистил, прошил, смог заехать в гараж. Ушел
Идеи? Дискавери пошла по звезде?
Mixal_bl4
Post by Mixal_bl4 »
Думаю вот эту взять на замену мне STM32F407G-DISC1
хочется верить что нет, не по звезде.
по-моему ты первый, у кого прошивка трижды за день слетала. уже кое-что.
интересно, можно ли с зависшей платы переписать память и, например, сравнить с дампом, который должен быть в живой - где и что поломалось. или там полностью все съехало.
посмотреть бы на то, как оно реализовано конкретно у тебя - могут электромагнитные помехи влиять на работу памяти? или реально какое-нибудь паразитное питание. хз как когда и что пишет прошивка.
где-то в соседней ветке говорили про возможность создания бэкапа и прошики этого бэкапа в случае, если не плата не завелась с
основной (могу путать) - интересно, какой там статус.
абрикос говорил про батарейку - это просто к отдельным пинам дискавери припаять таблетку? или как? к каким пинам? может, на франкенштейне есть под это дело спецвыводы?
