Мониторинг смеси по узкополосному датчику кислорода
Как обстоят дела с удк?
Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня
а как насчет измерения скважности?
отношения времен H и L (богатая и бедная).
во всяком случае дополнительно к данным ацп.
но то так,болтовня.
в интернете,да и по логам видно как напряжение дк постоянно меняется.
плохо,что гаража своего нет и зима есть )
до катализатора удк,а после - шдк
думаю,к приезду платы докачаю
но то так,болтовня.
С УДК всё не так уж и плохо. Как раз сейчас тестируется новый алгоритм усреднения показаний "узкой" лямбды (он пока не выложен) и возможность более точной онлайн-откатки по УДК. В общем, штука уже работает, но нужно определить, насколько хорошо.
Вот пример графика AFR для УДК с усреднением, прямо с блока, длительность больше минуты:
сколько замеров используется для усреднения и какой период замера?
а еще.ткните носом на страницу в вики или тему на форуме где описано как прошивка настраивается под железо.
никак найти не могу.
я так понимаю,это все в tunerstudio настраивается?
Период замера, стандартный для rusEFI, составляет 20 мс.peredelkin wrote: ↑Fri Jan 19, 2018 7:16 pmсколько замеров используется для усреднения и какой период замера?
Количество замеров для усреднения может варьироваться, и сейчас максимально используется до 256 замеров.
Re: Мониторинг смеси по узкополосному датчику кислорода
Просто задержка некоторая есть при усреднении.
А просто обогащать на некоторое малое значение или так же обеднять для постоянной коррекции без фильтрации ннльзя?
Без задержки никак не получится хорошо откататься по УДК. Для коррекции, возможно, ещё может получиться, а вот Автотюн Тюнерстудии плохо воспринимает "сырую" УДК (особенно когда не знает про неё, как в случае с конфигом rusEFI).
По нашим наблюдениям, бывает, что на квазистационарном ХХ со стабильной смесью, когда ничего не меняется, узкая лямбда сидит пару секунд в одном напряжении, а потом - бац! - вдруг переваливается на другое напряжение... А потом опять обратно... Т.е. не просто осцилляции вокруг стехио, но и более медленные процессы. Накапливается там что-то у неё... Медленнее даже, чем её лаг (чем время реакции УДК на внешнее изменение)...
Вот график УДК на ХХ, но на этот раз без усреднения, за время чуть больше 1 минуты (масштаб тот же, что на картинке выше): При этом обороты стабильны в пределах 20об, квазистационарный режим. Такие "перепады" напряжения на старой УДК иногда длятся до 5 секунд.
Кстати, мы пробовали делать адаптивный шаг усреднения, который зависел от удалённости усреднённого значения от стехио. Т.е. чем более бедная/богатая смесь, тем более "резкий" становится УДК (как на 2-й картинке), и наоборот, чем ближе смесь к стехио, тем более спокойные показания смеси (как на 1-й картинке). Но пока ещё не подобрали хорошие коэффициенты...
На каком основании там тогда какие то цифры AFR слева стоят?
AFR
Air–fuel ratio
Air–fuel ratio
Андрей @Russian сделал аппроксимацию AFR для УДК с возможностью её задания по пользовательской таблице.
Так что, подозреваю, что вся ответственность за сие деяние лежит тяжким бременем на Андрее и тех несчастных пользователях, кто посмел задать свою таблицу соответствия напряжения и AFR для своих узких жалких лямбд...
это даже на LSM 11 нормально не работало - хотя сам бош говорил что на LSM11 так можно было...
Эта задачка из разряда "нельзя, но очень хочется".
Т.е. у нас появляется возможность онлайн-откатки смеси по УДК (проверено на практике), и это лучше чем угадывать наполнение вручную, но хуже чем по ШДК, без сомнения. Даже такая примитивная ЦОС как сейчас уже показывает худо-бедно результат.
тогда хочу PR
с точностью процентов 15 этот результат - т.е. по сути ничем не лучше чем угадывание.andreika wrote: ↑Sun Jan 21, 2018 10:39 amЭта задачка из разряда "нельзя, но очень хочется".
энджин анализер точнее настраивает!
если замерять средствами ацп,то и температуру придется.
либо измерять скважность,но да,есть момент когда показания не изменяются.
в этом случае таймер захвата должен досчитать до ovf,либо compare для сброса значений в 0 ,ну или 1,как вам нравится.ведь нельзя разделить 0 на 0.и нужны будут два компаратора,один будет срабатывать в значении >0.7,а другой <0.3.
в порядке бреда.
я пока могу только "бумогомарательством" заниматься - зима ж.
в крайних положениях таймером только не измерить просто так.подпорки нужны будут
Поподробнее про анализатор можно?Maxi wrote:с точностью процентов 15 этот результат - т.е. по сути ничем не лучше чем угадывание.andreika wrote: ↑Sun Jan 21, 2018 10:39 amЭта задачка из разряда "нельзя, но очень хочется".
бош где стоит УДК (современный) - ее очень даже легко измеряет!
А ссылку на программу можно? хочу попробовать, но вообще врятли она сработает, наполнение сгенерированное студией например не работает, слишком бедно, у меня же моновпрыск, 1 форсунка
по переменке меряешь - и все. результат одинаковый. всякие современные MEVD судя по схеме так умеют...peredelkin wrote: ↑Mon Jan 22, 2018 1:30 pmинтересно,а выравнивание по сигналу как происходит? если измерить _--_--_ или _--_-- то результат то разный
вообще если денег нет - купите псевдоширокополосник от субару. там 1 операционник ставится измеряется ток и получается почти за бесплатно контроллер...
не в деньгах делоденег нет
боюсь вместе с дк я выверну весь коллектор
шпильки резонатор<->коллектор уже не родные
а можно чуть-чуть подробнее с чуть-чуть более конкретными ключевыми словами?
