[help needed] модуль электронного дросселя ETB
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Re: модуль электронного дросселя ETB
Post by Maxi »
nikll wrote:
Thu Apr 05, 2018 2:46 pm
Maxi wrote:
Thu Apr 05, 2018 12:32 pm
а я десять работоспособных реализаций с численными значениями всех параметров в любой момент наблюдаю...
О гуру поделись мудростью. Алгоритмами и численными значениями всех параметров. Моя реализация несколько хромая, это скорее подгонка под результат, да оно работает, и даже самокалибруется, но я вижу и чувствую что алгоритм мой далек от идеала.
На бош-моторспорт например есть в софт с примерами и цифрами. Там все работает с тазовым дросселем от приоры (который и есть бош-моторспорт дроссель).
А как с универсалхностью быть ???
Железячьки то похожи но отличаются ???
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Abricos wrote:
Fri Apr 06, 2018 12:07 am
По всем отличиям - все калибруется. Тазовый 8в запустился с штатными настройками ПИД идеально.
У меня как у любителя вопрос к професиоНалам ...
Вот последние несколько ораторов утверждают что уних всё работает ...
Не моглибы вы поделится показать схему или фото или в текстовом виде в роде чипов комплектующих компонентов на которых были собраны контролеры электронной дросельной заслонки ...
nikll
Post by nikll »
Abricos wrote:
Fri Apr 06, 2018 11:22 am
Обычный драйвер от infineon, TLE какой то, H-bridge плюс диагностика по spi.
Там всей схемы то... к этому драйверу на два входы подать шим и направление, выходы повторяют входы но уже с нормальным током и напряжением.
Не конечно можно извратиться и собрать на рассыпухе забив болт на диагностику, но мне кажется что это будет не самым лучшим решением. Выбьет один из четырех полевиков и дроссель замрет в одном из крайних положений, и хорошо если это будет не 100% открытия.
на безрыбье можно на рассыпухе и диагностику наваять :-)
но все же там не уверен, что просто повторяют - читал про какие-то защиты и dead time периоды.
nikll
Post by nikll »
puff wrote:
Fri Apr 06, 2018 6:22 pm
Сделать и на рассыпухе можно, но вот стоит ли оно того? как минимум два шунта и четыре компаратора не считая кучи обвязки и подтяжек, четыре мосфета с драйверами к ним, dead time это время между выключением одного ключа и включением второго, да бы питание на землю не посадить во время переключения ибо может получится так что например верхний ключ будет выключатся дольше чем нижний включатся и привет короткому замыканию. В общем нахрен такие игры в таком ответственном месте, откроется дроссель неожиданно и сразу до 100% будет печально.
Maxi wrote:
Thu Apr 05, 2018 11:17 pm
а можно пожалуйста конкретнее ссылку?
