Базовая плата: блок питания
Начинали обсуждать, но к общему знаменателю так и не пришли.
Вот тут начало http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=292
Из важного - закорачивание питания датчиков на +5 не должно приводить к краху.
skype: frig_frig
Re: Базовая плата: блок питания
Закорачиваение к краху не приведет, а вот подача на +12 может. Надеюсь незабуду попробую дома подать на кренку +12 вольт на ее выход.
А может быть после неё банальный диод поставить?KOT wrote:Закорачиваение к краху не приведет, а вот подача на +12 может. Надеюсь незабуду попробую дома подать на кренку +12 вольт на ее выход.
Обсуждали, после диод параметры плывут, либо обратную связь после диода нужно заводить.
- Sergey89
- Contact:
Прикинул схему защиты блока питания от перенапряжения и переполюсовки.
Двухсторонний супрессор составлен из двух, но в реальности нужно поставить готовый сдвоенный.
Возможно, что перед супрессором стоит поставить резистор с очень низким сопротивлением, но пока не уверен в его необходимости.
ну предлагаю еще по входу само восстанавливающийся предохранитель поставить, транзистор он не спасет, а вот дорожки да.
Сопроессор да двунаправленный и помощней.
На счет самого стабилизатора, нам нужные какие напряжения? 3,3 для питания проца, 3,3 для питания аналоговой части хотя это может быть 1LDO на аналоговую часть просто дроссель кинуть, ну и 5 вольт для питания LDO и датчиков, опять же на аналоговую часть можно поставить фильтр.
5 вольтовый источник можно сделать по типу как я рисовал тут, он не будет боятся 18 вольт по выходу ну и КЗ тоже http://rusefi.com/forum/download/file.php?id=88.
В итоге выход импульсника подключаем к датчикам, и от него же запитываем аналоговый стабилизатор который питает МК. Но так как мы запитываем входные буфера и ОУ от 5 вольт тоже то им нужен отдельный источник - 18 вольт им в питание может пойти.
Предлагаю поставить еще один LDO но с 12 вольт, по мощности его для питания ОУ и входных-выходных буферов хватит, хотя на счет выходных нужно посчитать, все таки транзисторами управлять.
- rus084
- Soldering skill: yes
- Coding skill?: yes
- Contact:
а 34063 неподойдет ?
или 7805 .
или 7805 .
можно, но я б не ставил, там у них разброс большой и частота низкая да и 7805 нужен перепад 2,5 вольта.
- rus084
- Contact:
а зачем высокая частота?
так ведь откалибровать можно .
а с 7805 : 7,5в это нормально , с таким напряжением реле не срабатывают
- Sergey89
- Contact:
ну да.KOT wrote:На счет самого стабилизатора, нам нужные какие напряжения? 3,3 для питания проца, 3,3 для питания аналоговой части хотя это может быть 1LDO на аналоговую часть просто дроссель кинуть, ну и 5 вольт для питания LDO и датчиков, опять же на аналоговую часть можно поставить фильтр.
5 В цифровая
5 В аналоговая
5 В наружу для датчиков
3.3 В цифровая
3.3 В аналоговая (АЦП)
Аналоговую из цифровой можно сделать через фильтр на ферритовой бусине и конденсаторе, как в аппноутах рекомендуют.
И я предлагаю питать датчики отдельным стабилизатором. Может быть ДАД/ДМРВ питать тоже отдельно от остальных датчиков.
Возможно стоит всё таки рассмотреть вариант в котором мы через импульсный понижаем по 6 В, а дальше через линейные.
Выглядит громоздко конечно, но если подобрать корпуса поменьше, то может и не всё так страшно будет. Все остальные варианты схем, в принципе, будут строиться на упрощении этой.
- Screen Shot 2013-12-10 at 10.09.36.png (30.81 KiB) Viewed 5067 times
- rus084
- Contact:
а зачем нужно столько источников питания ? неужели нельзя на каждый потребитель свой LC фильтр ?
- Maxi
- Sr Consultant
- Contact:
Это не имеет смысла. Мозг жрет ничтожно мало датчики вообще ничего не жрут! Потери на тепловыделении на линейных будут детскими. Импульсный стоит делать если предполагается 24в системы.Sergey89 wrote: Возможно стоит всё таки рассмотреть вариант в котором мы через импульсный понижаем по 6 В, а дальше через линейные.
И еще про источник питания:
1) источник 5в 3в должен питаться от клеммы 30 - никакие другие варианты не приемлемы. Иначе будет вечный секс и прыгалки с жирными конденасторами как на вемсах.
2) источник включается от клеммы 15 - запускается процессор. Т.е. источник должен быть УПРАВЛЯЕМЫМ - все ваши 7805 и прочее "у меня есть за копуйку" идут лесом сразу.
3) процессор ПОДХВАТЫВАЕТ управляющий сигнал включения - т.е. снятие напряжения с кл15 не приводит к выключению источника питания!
4) процессор формирует на выходе с открытым коллектором лог 0 - включается главное реле.
5) главное реле подает + с кл 30 на вход ЭБУ с которого питается уже вся силовая часть ЭБУ (драйверы форсунок-катушек-рхх).
6) пять вольт на датчики пускается через 10ом перед которым ставится стабилитрон на 5.5в - не надо ничего лишнего придумывать и усложнять - резистор работает в обе стороны прекрасно.
7) на всех входах и выходах необходимо измерять напряжение- т.е это 4 канала АЦП только для источников. Соответственно для любых исполнительных устройств завязанных на ubat должно указываться к какому именно из этих источников они в реальности подключены и коррекции осуществлятся по фактическому напряжению на соответствующих клеммах.
8) выключение - контролируем напряжение кл15. если опускается меньше 5в синхронизируем РХХ. далее отрубаем главное реле и снимаем подхват питания.
Maxi, так уже именно так и решили делать же, про управление питанием с контроллера.
skype: frig_frig
- Sergey89
- Contact:
Процессор с включенной периферией жрёт около 100 мА. На линейном стабилизаторе будет примерно 1 Вт рассеиваться при 14 В на входе. Ещё какой-то ток будут другие микросхемы потреблять. Тот же Infineon сейчас предлагает для powertrain систем такое же решение, но в интегрально виде (импульсный стабилазатор и встроенные линейные на 5/3.3 В).Maxi wrote:Это не имеет смысла. Мозг жрет ничтожно мало датчики вообще ничего не жрут! Потери на тепловыделении на линейных будут детскими. Импульсный стоит делать если предполагается 24в системы.
А что за проблема с питанием у VEMS? Почему вообще возникает проблема, если питание подавать при включении зажигания?
Процессор должен кушать даже больше. Там чуть меньше миллиампера на мегагерц. Импульсник ИМХО хороший вариант. Причем лучше не гнаться за высокой частотой. Старые проверенные lm2574 прекрасно работают в условиях автомобильной "грязной" сети питания. При нагрузке в 250мА немного греется дроссель. Зато почти некритична к качеству разводки. Управление включением имеется. Не обязательно брать именно lm2574, это просто пример. Можно более современный подобрать, но там и требования к ПП будут выше.
В Вемсе видимо конденсаторами пытаются заставить мозг еще немного поработать когда питание уже снято. Например что то сохранить в ЕЕПРОМ.
- Maxi
- Sr Consultant
- Contact:
на 15 клемме просто очень много всего навешано и замки бывает очень хреново работают. А если еще сигналку левую врежут вообще беда. Во всех системах есть отдельная линия питания от кл30 где гарантированно ничего кроме мозга нет - с нее всегда и питаются нормальные мозги а не системы эмуляторов карбюраторов.Sergey89 wrote:А что за проблема с питанием у VEMS? Почему вообще возникает проблема, если питание подавать при включении зажигания?
- Maxi
- Sr Consultant
- Contact:
Зачем при разработке мозга тащить в него фатальные недостатки других мозгов?Mister Kotleta wrote: В Вемсе видимо конденсаторами пытаются заставить мозг еще немного поработать когда питание уже снято. Например что то сохранить в ЕЕПРОМ.
- Sergey89
- Contact:
Ясно. Я для себя немного другую схему питания представлял. Зажигание включает реле, через которое питается эбу. Затем эбу подхватывает управление им. Зажигание выключается, а эбу держит реле столько сколько нужно.Maxi wrote:на 15 клемме просто очень много всего навешано и замки бывает очень хреново работают. А если еще сигналку левую врежут вообще беда. Во всех системах есть отдельная линия питания от кл30 где гарантированно ничего кроме мозга нет - с нее всегда и питаются нормальные мозги а не системы эмуляторов карбюраторов.Sergey89 wrote:А что за проблема с питанием у VEMS? Почему вообще возникает проблема, если питание подавать при включении зажигания?
- Sergey89
- Contact:
Сейчас посмотрел разные схемы подключения эбу. По разному сделана подача питания на исполнительные устройства. Где-то через замок зажигания, а где-то через реле.
- rus084
- Contact:
а для чего держать напряжение питания эбу после выключения зажигания?
а какой вобще допуск у питания платы?
зачем делать +3.3в , там же на плате есть преобразователь , для его лучшей работы сделать развязку на ОУ и КМОП для перифирии .
для меня 555 видится хорошей развязкой логики - ток выхода 200ма , ток входа микроампер - экономется преобразователь 3.3в
для преобразователя напряжения лучше брать sepic топологию - у него очень большой допуск по питанию
У нас нет никакой платы, у нас микроконтроллер.там же на плате есть преобразователь
skype: frig_frig
- Maxi
- Sr Consultant
- Contact:
Вот по этому для совместимости и надо мерить на всех ногах напряжение и задавать в софте что от чего питается.Sergey89 wrote:Сейчас посмотрел разные схемы подключения эбу. По разному сделана подача питания на исполнительные устройства. Где-то через замок зажигания, а где-то через реле.
Совместимость с чем?Maxi wrote: Вот по этому для совместимости и надо мерить на всех ногах напряжение и задавать в софте что от чего питается.
Контроль всех источников лично мне представляется излишним. Так можно до тройного резервирования дойти. И так получится достаточно сложный источник.
Step-Down на 5.6-6В и дальше несколько линейных. 5В на ДАД, 3.3В цифра, 3.3В аналог он же VDDA и VREF+. Если планируется интерфейс типа CAN или 485 - ему нужен свой линейный стабилизатор. Интерфейсы прилично нагружают его и совмещать не желательно.
Если стоимость критична или место на плате то можно упростить. Step-Down на 5В и от него LC фильтрами получить аналог на ДАД и питание на интерфейсы. И два линейных на 3.3 - цифра и аналог. Наличие аналогового питания 3.3В можно контроллировать, но только на наличие. Простейший супервизор на транзисторе с порогом в 2.6-2.8В.
Контроль же напряжения через измерение есть смысл вести только по 15 шине. И использовать для задания лага форсунки и коррекции времени накопления в катушках зажигания. Питание которых брать с ЭБУ, те. прокинуть 15 шину через разъем. Остальное типа клапанов и РХХ может вполне обойтись без контроля питания. Так же как и реле.
О контроле выходов источника. Датчики основанные на резисторах типа ДТВ, ДПДЗ, ДТОЖ и прочие не нуждаются в точном напряжении. Их можно питать и 5В и 3.3В. Для 3.3В АЦП второй вариант лучше. То же самое напряжение будет опорным и питанием самого АЦП. Вопрос только в датчиках требующих питания 5В - типа ДАД. При желании эти 5В тоже можно контроллировать. Но опять же не количественно. Супервизором на 4.7В. Т.е. этакий Power Good.
- Sergey89
- Contact:
Вот собственно в чём идея заключалась в питании.
Включили зажигание и питание сразу же поступило через замок зажигания на ЭБУ. В этот же момент включается реле питания ЭБУ и переключает питание на прямое от АКБ. МК подхватывает управление реле. Зажигание выключили и МК берёт управление реле на себя.
- Maxi
- Sr Consultant
- Contact:
с реальными автомобилями!Mister Kotleta wrote:Совместимость с чем?Maxi wrote: Вот по этому для совместимости и надо мерить на всех ногах напряжение и задавать в софте что от чего питается.
да нет проблем...Контроль всех источников лично мне представляется излишним.
В любых нормальных мозгах контроль всех источников ЕСТЬ!
- Maxi
- Sr Consultant
- Contact:
Плохая идея.Sergey89 wrote:Вот собственно в чём идея заключалась в питании.
плохой дизайн.
Питание идет откуда угодно когда угодно!
- Sergey89
- Contact:
Чем плохо питание ЭБУ через реле напрямую от АКБ?
- rus084
- Contact:
что там можно делать после отключения зажигания ?
- Maxi
- Sr Consultant
- Contact:
тем что реле бывают разные. а после реле надо питать не только и не столько эбу.Sergey89 wrote:Чем плохо питание ЭБУ через реле напрямую от АКБ?
есть статистика измерения напряжения до главного релле и за ним - и она очень плохая.
механические контакты в цепях питания недопустимы.
не можно а нужно!rus084 wrote:что там можно делать после отключения зажигания ?
сохранять настройки. синхронизировать шаговый РХХ.
- rus084
- Contact:
рхх можно устанавливать в момент включения .
