Базовая плата: состав и требования
- rus084
Re: Базовая плата: состав и требования
про питание эбу:
у stm32 есть вывод Vbat , если я правильно понял из даташита , это для питания от батарейки в энергосберегающем режиме . при подключенном питании на этот контакт , из некоторых областей озу не стирается и продолжают считать часы реального времени . 2 ni-cd ячейки с ограничителем заряда хватит .
- acab
- provoker
ты прав, но необходимо сделать минимальную обвязку с диодом и стабилизатором питания типа XC6206P332MR (662K) 3.3V/0.5Arus084 wrote:про питание эбу:
а то кирдык)
Артём, если ты знаешь слова диод и XC6206P332MR, почему ты еще не скачал KiCad и не сделал хоть однин микро-модуль? Или ты в этом разбираешься, или нетacab wrote:необходимо сделать минимальную обвязку с диодом и стабилизатором питания типа XC6206P332MR (662K) 3.3V/0.5A
а то кирдык)
В начале темы писал про 4 канала для переключения ГАЗ бензин. Протестировав немного ГБО пришел к выводу что для бензиновой и газовой форсунки лучше иметь отдельные ноги управления могут быть случаи что нужно добавлять еще бензина помнимо газа , т.е форсунки должны работать одновременно, хотя такая ситуация больше с связана с попарными впрысками и медленным газовыми форсунками, но имеет место быть.
У меня к примеру с моноинжектора на газ переходит хорошо, а вот наоборот плохо, бензиновая форсунка от впускных калапанов далеко и получается нехилый провал, а предварительно ей брызнуть я немогу, т.к перекидной конткт реле.
Так что предлагаю либо вобще исключить 4 выхода под газофорсунки либо как-то это обсудить.
- Sergey89
У нас всего 8 выходов на форсунки планируется, но на базовую плату мы закладываем 4. Ещё 4 можно будет сделать на плате расширения и мы сможем поддерживать 2 ряда форсунок.
Два ряда форсунок, имхо, выход как раз и применимо в разных ситуациях.
skype: frig_frig
- rus084
если нехватает выводов контроллера - можно сделать по принципу динамической индикации . с помощью микросхемы логического И и НЕ например . так добавится всего 1 провод выбора ряда форсунок
rus084, а что делать, когда оба ряда надо одновременно открывать?
Например у нас два ряда одинаковых форсунок, один работает в штатном режиме, второй подключается при росте давления наддува.
НО не все форсунки у нас срабатывают одновременно и что-то в этой идее, определенно, есть
skype: frig_frig
Ограничьтесь в хотелках. Все это на плату поместить будет проблемой. А разносить по разным платам плохо. Каждый лишний разъем и провод снижает надежность. Да и смотрится паутина из блоков и жгутов некрасиво. Сейчас все стараются моноблоки делать со встроенными ключами и драйверами. И чем наворотов больше тем сложнее и дороже выйдет плата. Это уже не слаботочка, токи по несколько ампер на печати это широкие дорожки, далеко не по 0,25мм. И переходы по 4-8 переходных на одной дорожке в параллель. Да и развести такую не особо просто.
Mister Kotleta, у нас базовая плата и платы расширения к ней.
skype: frig_frig
Это не платы уже. Скорее внешние блоки - со своими корпусами, своим БП. Потому что тот БП что в соседней ветке не рассчитан на бесконечное расширение. Значит внешний блок должен иметь свой БП. Опять же разъемы/жгуты. Или планируется типа материнки в писи - слоты и туда вертикально платки расширения? И где вообще можно о конструктиве почитать?
- Sergey89
По конструктиву многие вопросы открыты. В целом идея такая, что плата расширения устанавливается сверху (параллельно) на базовую плату и соединяется с ней шлейфом. И плата расширения будет одна, но варианты исполнения могут быть самыми разными в зависимости от задач.
Сильноточку шлейфом нельзя. Там сечение жил 0,1мм2. И если по печати ток в 25А на мм2 нормально из за теплоотвода, то в шлейфе это по 0,5А на жилу и то это уже за гранью. Плюс шлейф паять сложно, а разъемы снижают надежность. Тем более что на шлейф промышленных не бывает а всякая хрень типа IDC имеет контакты без покрытия и со временем в сложных условиях они окисляются. Причем время это не запредельное, пара лет и готово. Обычно в технике хорошо работают красивые устройства. Наростки на шлейфах красоты не добавят.
- Sergey89
Сильноточку через шлейфы пускать не планируем.
В рамках этого варианта базовой платы мы сами себя ограничиваем заданными требованиями и поэтому вынуждены идти на компромиссы. Понятно, что можно сделать всё на одной плате с использованием специализированных микросхем и автомобильных разъёмов, но это не удовлетворяет заданным требованиям. И не стоит рассматривать этот вариант железа как единственно возможный. Он нацелен по большей части на доступность компонентов и итоговую стоимость.
Mister Kotleta, главный разъем, скорее всего будет подключен проводами, не впаян в плату. А провода будут идти как к базовой, так и к плате/платам расширения. Шлейф чисто сигнальный будет, под шлейфом я понимаю пайку, никаких разъемов.
Базовая плата покрывает 80% потребностей. На плате расширения будут скорее всего только дополнительные силовые каналы, на блок питания они нагрузки не создают же?
skype: frig_frig
Почему? Вообще это правильный вариант. В авто надежность часто эквивалент безопасности. И эта самая надежность с проводной системой не уживется. Пайка вообще в условиях вибрации не всегда надежна. А на проводах с ней совсем беда. Поэтому в авто провода всегда обжимаются, а пайка остается только для неподвижных вещей. Провод же сделать неподвижным сложно. Разве что Виксинтом залить весь блок. И смириться что он будет одноразовым.Sergey89 wrote:Понятно, что можно сделать всё на одной плате с использованием специализированных микросхем и автомобильных разъёмов, но это не удовлетворяет заданным требованиям.
Это правильный вариант для промышленного блока, который изготавливается серийно. А у нас блок, который каждый будет собирать себе сам, достать пускать супер мега микросхему в одном экземпляре может быть от очень дорого до невозможно. А должно быть не дорого и возможно. Так что все что стоит дорого или его нельзя достать, независимо от крутости - мимо кассы.Почему? Вообще это правильный вариант.
Если мы просто поставим разъем на плату, то в огромном количестве случаев, при установке блока на готовую проводку сразу возникает великолепный переходник с нашего разъема, на родной разъем авто. Т.е. добавляется еще один разъем, еще одно место пайки и сопливая коса. Не очень привлекательно. Так что лучше пускай лучше будут короткие провода внутри блока, чем это вот поделие с лишним разъемом снаружи.Поэтому в авто провода всегда обжимаются, а пайка остается только для неподвижных вещей.
Лирическое отступление. Работал я как-то на ЖД, там вот стоит шкаф возле пути, прямо возле стыка. Этот шкаф непрерывно сильно трясет проходящими составами. Трясет сильно, десятилетиями, круглосуточно. Шкаф, естественно, не утеплен, в нем конденсат бывает, естественно, ветерок задувает, в общем на улице это все работает. Внутри реле, в разъемах, вся разводка проводами на пайке. Много-много разъемов и много-много паяных контактов. Десятилетиями работает. Самый ненадежный элемент - полупроводниковый диод. Пробивает его, когда рядом молния лупит. Остальному пофиг.
skype: frig_frig
Смотря какие вибрации, к примеру модуль управления краном, шлейфы там вобще не живут, только МГТФ и то жилки потихоньку отвеливаются, Плохое место пайка/провод, там вечно гнется и провод ламается. Я обычно такие места герметиком промазываю либо провод должен отдельно фиксироватся на плате продиваением в нее либо хомутом.
KOT, безусловно фиксация провода к плате это хорошо! Но это же не так сложно, это можно предусмотреть. Или даже нужно предусмотреть.
Если вы про вибрации на ЖД, то там мрак, конечно. Стык может быть очень разбитый, там колбасит так, что стоять рядом нельзя. Но естественно на пайке ничего не висит, все увязано в жгуты.
skype: frig_frig
Супермега микросхема не обязательна. Хотя вся начинка от того же Января запросто покупается. Вопрос то в конструктиве. Платы висящие на проводах способны превратить самые лучшие и надежные детали в капризное нечто. Да и универсальность подразумевает немалую плату за себя. Допустим РХХ на ШД в 95% случаев имеет сопротивление обмотки 40-80Ом. Но бывает и 8, хоть и редко. Можно ставить драйвер в расчете на 40, можно на 8. Очевидно что драйверы эти будут несколько разными, даже по габаритам. Универсальность требует ставить на больший ток, с меньшим такой драйвер тоже справится. И 95% должны будут переплатить за лишние амперы. Тогда уж проще скопировать вариант MS - небольшая плата с мозгом ставящаяся мезонином, а несущую под нее каждый может разработать сам под свой мотор и свои датчики/исполнительные устройства. Но это резко сузит круг потенциальных пользователей.frig wrote: Это правильный вариант для промышленного блока, который изготавливается серийно. А у нас блок, который каждый будет собирать себе сам, достать пускать супер мега микросхему в одном экземпляре может быть от очень дорого до невозможно. А должно быть не дорого и возможно. Так что все что стоит дорого или его нельзя достать, независимо от крутости - мимо кассы.
Обычно покупается коса, ну это под заводские типа Января. Под самодельный придется ее собрать. В очень большом количестве случаев под впрыск вообще никакой проводки нет. Потому что мозг - механический расходомер или карбюратор. Менять тот же Январь на что то самодельное вряд ли кто то будет. Кроме того даже в случае замены электронного впрыска на самодельный сомнительно что жгут и набор датчиков останутся неизменными. Иначе неясна цель замены. Да и ответную часть разъема надо выламывать из старого ЭБУ. Припаивать к нему провода и думать при обгоне - хоть бы ничего не отвалилося...Если мы просто поставим разъем на плату, то в огромном количестве случаев, при установке блока на готовую проводку сразу возникает великолепный переходник с нашего разъема, на родной разъем авто. Т.е. добавляется еще один разъем, еще одно место пайки и сопливая коса. Не очень привлекательно. Так что лучше пускай лучше будут короткие провода внутри блока, чем это вот поделие с лишним разъемом снаружи.
Там есть такой дядька который каждые 3 месяца приходит и поджимает и чистит контакты. Спиртом моет. В ЭБУ поджимать и мыть разъемы такой дядька не придет. Припаянные провода после вибростенда отлетают на раз. При этом они не просто кинуты как попало, а увязаны в жгуты и сам жгут и каждый отвод от него также привязываются.Лирическое отступление. Работал я как-то на ЖД, там вот стоит шкаф возле пути, прямо возле стыка. Этот шкаф непрерывно сильно трясет проходящими составами. Трясет сильно, десятилетиями, круглосуточно. Шкаф, естественно, не утеплен, в нем конденсат бывает, естественно, ветерок задувает, в общем на улице это все работает. Внутри реле, в разъемах, вся разводка проводами на пайке. Много-много разъемов и много-много паяных контактов. Десятилетиями работает. Самый ненадежный элемент - полупроводниковый диод. Пробивает его, когда рядом молния лупит. Остальному пофиг.
Правило парето - наш ориентир. 80% результата требует 20% усилий. И наоборот. 95% нас более чем устраивает. Остальное - на платы расширения.Допустим РХХ на ШД в 95% случаев имеет сопротивление обмотки 40-80Ом.
В тех самых 80% случаев у нас одна плата. Вообще одна. Про висящие на проводах вы выдумали сейчас, даже если будет плата расширения на проводах она висеть не будет.Платы висящие на проводах способны превратить самые лучшие и надежные детали в капризное нечто.
Я как раз и был тот самый дядька, который обслуживал эти самые устройства. Вас дезинформировали. Контакты никто не моет, нигде в технологических картах такой операции нет. А если бы и была, и под нее выдавали спирт, то до контактов он бы не доходил. Я гарантирую это.Там есть такой дядька который каждые 3 месяца приходит и поджимает и чистит контакты. Спиртом моет.
Никто не поджимает, не чистит и не моет. В релейных работают сотни реле, их меняют по графику, потом специальные люди их проверяют. Реле служат лет по 30. А потом продолжают жить дальше. Жгуты проводов толщиной в ногу по 50 лет лежат, никто, естественно, мне эти тысячи или даже десятки? сотни? тысяч паяных соединений штепсель-провод не перепаивает и не проверяет. Тоже самое касается и самих разъемов. Все это наименее проблемная часть. Вот кабеля, вот там да.
skype: frig_frig
На заре юности я сам мыл эти контакты. И получал на это спирт. И даже до 6 разряда дошел в КИП и А. Но правда не на ЖД, а на пром. предприятии. Шкафов с автоматикой было много. Потом отучился и сменил профиль. Спирт доходил до контактов в основном - туда шел абсолют высушенный бензолом. Кто то его конечно пил, но запах там еще тот.
Есть ведь правильный вариант - несколько версий платы. Одной, без расширений. Одна под наиболее часто встречающуюся конфигурацию. Другая - максимальный вариант. Это традиционный подход. К примеру котлы отопления выпускаются на разную мощность. Если какой то модели не хватает берут следующую, а не прикручивают к младшей модели еще одну горелку.И наоборот. 95% нас более чем устраивает. Остальное - на платы расширения.
Может быть в этом разница.Но правда не на ЖД, а на пром. предприятии.
На 1,2,3,4,5,6,8,12 цилиндров?Есть ведь правильный вариант - несколько версий платы. Одной, без расширений.
У нас в базе 4 цилиндра. На плате расширения ЕСЛИ ОНА ПОТРЕБУЕТСЯ будут дополнительные каналы или еще что по желанию. Я абсолютно никакой проблемы тут не вижу. Лепить ради небольшого количества случаев абсолютно другую плату? Ну запилите, пока что даже базы нет, о чем вообще разговор?
Лучше расскажите про разъемы в соседних ветках, где их на минимальную конфигурацию лепят несколько.
Опять обсуждаем сферических коней, кстати. Прекращаем.
skype: frig_frig
