My aero sled
Omen234
Github Username: romioRN
My aero sled
Post by Omen234 »
65 odd fire engine! See tune and log it starts!
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
двигатель стелс 800. 4 тактный объем 0.8 литра. развал между цилиндрами 80 градусов. катушки зажигания индивидуальные. форсунки одна на цилиндр. блок управления MRE работа 440 градусов 1 цилиндр 280 градусов 2 цилиндр
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
вот еще фото
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
удалось его запустить но как выяснилось зажигание работает правильно (655-1-65-2) а вот фаза впрыск работает не верно она идет каждые 360 градусов что видно из логов что с этим делать непонятно
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
как с этим бороться ?
Re: My aero sled
О! Теперь я в курсе, сегодня озвучу план
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
вобщем добрался я до лодки наконецто все сней хорошо работает отлично если заведется . вобщем проблема у нее с заводкой долго думал что с ней не так оказалось все очень просто за цикл в 720 градусов происходит только одно срабатывание катушек зажигания а так как распредвального датчика нет то сответствено не определить какая фаза сжатие или выпуск поэтому когда матор заводится только когда попадает в фазу как бы это исправить?
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
вобщем сробатывание катушек должно быть каждые 360 градусов вместо 720
Re: My aero sled
Omen234 wrote:
Tue Aug 27, 2024 4:23 pm
мне кажется, что ты не прав. развал между цилиндрами 65 градусов запрещает wasted spark
значит тебе нужно определить фазу двигателя - а это можно сделать либо по ДАДу, либо по ДПРВ
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
развал оказался 80 градусов и я думаю что все должно работать потому что у меня на каждый цилиндр отдельная катушка
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
поэтому каждая котушка должна работать каждые 360 градусов со смещением относительно друг друга в 80 грудусов
Re: My aero sled
Omen234
Re: My aero sled
Post by Omen234 »
лодка поехала матор работает отлично
